Koelkast op gas bij stroom onderbreking
janvijn
Re: Koelkast op gas bij stroom onderbreking
Bericht door janvijn » do 22 apr 2021 12:39
Aanvulling op voorgaand bericht.
Als je bij vertrek de caravan aan de auto koppelt en zet de koelkast op 12 volt begint het display ook te knipperen. Dat gaat pas uit nadat de auto is gestart. Ook bij het afkoppelen van de auto (na stil zetten van de motor) zie je een knipperend beeld op het display, wat je dan herinnert om de koelkast b.v. om te schakelen naar netspanning.
Als de koelkast op gas functioneert en het gas is op gaat het display ook knipperen neem ik aan, heb dit nooit bij de hand gehad maar neen toch aan dat dit zo is.
Waarom zou dit ook niet kunnen bij uitval 220 volt.
Mvg. Jan Vijn
<Gilbert-DC>
Bericht door <Gilbert-DC> » do 22 apr 2021 14:06
Ik heb het daarnet nog even getest:
Als de stroom uitvalt (Koelkast staat op 220v) start de KK gewoon weer op bij het terug opstarten van de spanning.
Gedurende de stroom onderbreking knippert de lampjes niet, kan ook niet want er is geen stroom.
Als ik de backup batterij inzet blijft alles hetzelfde, nu zou de display bij spanningsuitval wel kunnen knipperen maar dat doet het niet.
Hoeft voor mij ook niet want als de spanning er terug is , werkt de koelkast automatisch terug normaal.
Als hij niet vanzelf opnieuw opstart vrees ik toch dat er iets defect is
Wally
Bericht door Wally » do 22 apr 2021 14:36
Bij een te lage spanning, circa 190-200V, schakelt de koelkast wel uit.
Maar het display blijft knipperen.
Frans
<Gilbert-DC>
Bericht door <Gilbert-DC> » do 22 apr 2021 15:42
Als de stroom uitvalt en terug start zou de KK ook opnieuw moeten starten.
Komt de omvormer 12V ook op als de spanning uitgevallen is en opnieuw opstart.
Want de KK heeft die 12V nodig om te kunnen werken.
Wally
Bericht door Wally » do 22 apr 2021 15:51
Stroom uitval, totaal geen spanning meer, is iets anders dan te lage spanning.
Frans
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 22 apr 2021 16:21
Heb je ook getest of de koelkast bij stroomuitval ook daadwerkelijk omschakelde naar gas ? Anders heb je er nog niets aan
<Gilbert-DC>
Bericht door <Gilbert-DC> » do 22 apr 2021 18:15
Neen , hij schakelt met de backup batterij niet automatisch over op gas, je moet de koelkast opstarten (vierkante knopje drukken) waarschijnlijk uit veiligheids overwegingen. Maar je kan met die backup de koelkast laten werken zonder dat de 220V is aangesloten. Dat is al heel wat, vooral als het s'nachts of s'avonds gebeurt kan het wel een tijd duren vooraleer de fout gevonden is (eentje die ergens een lek heeft en de algemeen diff.veiligheid heeft laten uitschakelen, dan moet de ganse sectie loskoppelen en terug aanschakelen om uit te zoeken wie de fout heeft veroorzaakt, kan een paar uren duren, niet iedere camping heeft een up to date installatie
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 22 apr 2021 18:57
Ik moet het toch eens testen, heb in onze eenzelfde soort koelkast met batterij vak en volgens de boeken zou die automatisch om moeten schakelen naar de diverse energie mogelijkheiden als die op A ingesteld is, waarbij de voorkeur 230 is dan 12 en dan gas geloof ik weet het niet helemaal zeker, de dealer kom het me niet eens vertellen bij de aflevering of de koelkast zelf omschakelde van 12 naar 230 en terug
<Gilbert-DC>
Bericht door <Gilbert-DC> » do 22 apr 2021 20:43
Hij schakelt wel naar gas bij te lage spanning maar niet bij stroom uitval, dan moet je het zelf doen.
Met een backup batt. kan het, zonder backup batt. werkt de koelkast helemaal niet bij stroomuitval
Bericht door Ab » vr 23 apr 2021 00:19
Automatisch omschakelen heeft inderdaad prioriteit voor 230 volt.
Valt de 230 volt weg, dan gaat ie automatisch over op gas.
Start je de motor, dan gaat ie over op 12 volt.
Stop je bij een benzinestation, en je zet de motor uit, dan doet ie niks, pas na een kwartier of zo gaat ie weer aan op gas, als je dan nog steeds geen motor gestart hebt.
De 12 volt koelwerking moet dus op een geschakelde plus.
Voorwaarde is wel, je moet altijd een stroombron hebben.
Batterijtjes, of 12 volt uit een leefaccu of zo, alleen voor aansturing van de electronica, anders werkt de automatische omschakeling niet.
Het stroomverbruik is bijna niks.
<Gilbert-DC>
Bericht door <Gilbert-DC> » vr 23 apr 2021 11:06
Voor de zekerheid toch nog even opnieuw getest: N3000-E+ serie
Backup batterij aanwezig:
* Koelkast op A (aut) bij spanning daling : schakelt over op gas.
* Koelkast op A : bij spannings uitval: stopt, na indrukken vierkant knopje : draait op gas.
* Koelkast op gas: bij spannings uitval : koelkast stopt, na indriukken vierkant knopje : koelkast werkt verder op gas
* Koelkast op 220V: bij spannings uitval: koelkast stopt, bij terug opkomen netspanning: koelkast draait verder op 220V
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » vr 23 apr 2021 13:14
Bijzonder, wat is het doel van een automatische functie als je gedeeltelijk alsnog op de knop moet drukken om om te schakelen.
Maar toch bedankt voor de test info
<Gilbert-DC>
Bericht door <Gilbert-DC> » vr 23 apr 2021 15:36
Ik denk dat het om veiligheidsreden is, dat je bewust het gas moet inschakelen
Terug naar “LMC”
