Welke trekauto CX5 of CRV (Japan dilemma)
Hendrik S
Bericht door Hendrik S » zo 18 apr 2021 11:51
Wij zijn aan het rondkijken voor een nieuwe trekauto. (Tegen half 2022)
Onze caravan is een Chateau Calista MTM 1300km van bj. 2000
Onze huidige auto is een Renault Grand Scenic 130 Tce bj 2017 wat hij nu goed doet als trekauto.
Onze ogen zijn gevallen op een Honda CRV cvt en een Mazda CX5 2.5 6 traps automaat.
De Honda is een 1.5 l turbo, Mazda 2.5 geen atmosferisch dan is Honda in het voordeel maar de Mazda heeft een 6 traps automaat en de Honda een cvt dan is Mazda in het voordeel. Of is een cvt wel goed om een caravan te trekken? Van uiterlijk en interieur wint de Mazda wel. Fiscaal is dan de Honda in het voordeel (België)
Technische gegevens;
Mazda 194 pk 258 Nm mag 2000kg trekken
Honda 193 pk 243 Nm mag 1500kg trekken
Wat denken jullie hiervan wat zou jullie voorkeur zijn. Ervaring zijn welkom.
Mvg Hendrik
Adria Aviva 442 PH MTM 1350kg
Belgium
ArnoM
Re: Welke trekauto CX5 of CRV (Japan dilemma)
Bericht door ArnoM » zo 18 apr 2021 12:25
Honda CRV wel eens gehad als huurauto, best lekker rijdende auto maar persoonlijk vind ik een CTV helemaal niets dus deze zou het voor mij niet worden.
Buiten dat vind ik de CX5 een veel leukere auto om te zien en de normale automaat zou voor mij dus een pre zijn.
erichendri
Bericht door erichendri » zo 18 apr 2021 13:27
Ik zou persoonlijk voor de mazda gaan door zijn sterke 2.5 liter motor.
Beide bakken zijn prima geschikt om een caravan te trekken, daarbij zou ik hem wel op handmode zetten.
Dit kan ook prima bij de CVT bak, deze hebben vaak softwarematige (6 - 8) versnellingen.
Natuurlijk is de honda door de turbo in het voordeel maar het is maar een 1.5 motor.
Sowieso zou ik met beide auto's een proefrit maken.
En staar je niet blind op het koppel bij een laag toerental, voor de motor en versnellingsbak
is het veel beter om het toerental rond de 2500-3000 toeren te houden.
En om het je nog moeilijker te maken nog 2 tips uit Japan.
De subaru outback en de toyota RAV4 hybrid zijn ook prima caravantrekkers
die in dezelfde prijs range zitten in België.
Hendrik S
Bericht door Hendrik S » zo 18 apr 2021 18:10
Eric,
Die Raf 4 ga ik eens bekijken welke motoren je daar in hebt, van model is het wel wennen denk ik, ben er nog niet 100% voor te vinden.
Wat ik wel al tegen gekomen ben op YouTube is dat er met die Honda 1.5l turbo wat problemen zijn. Hij komt niet warm en er komt benzine bij de olie. Ik weet nu niet of dat al opgelost is maar een goeie naam maak je er daar niet mee.
Belgium
meeder
Bericht door meeder » zo 18 apr 2021 18:55
Bij de RAV4 zou ik zeker voor de hybride met AWD gaan. Die mag 1650kg trekken.
Bericht door Knaus440 » zo 18 apr 2021 19:10
Op het Duitse CRV forum vondt je veel info over de problemen met de 1.5 i turbo motor, specifiek bouwjaar 2017-2018.
En het Amerikaanse CRV forum ook trouwens. De problemen zijn met name met deze kleine motor en automaat. De motor blijft veel rond de 1500 - 1800 toeren draaien.
Met korte ritten wordt het dan niet warm genoeg, en komen er problemen met brandstof bij de motorolie. Mooi idee dat "moderne rijden" met veel versnellingen. Maar voor de motor niet het best.
Met de handbak beslis je zelf tot meer toeren maken!
De crv hybride mag maar 600 of 750 kg max trekken. De RAV 1500 of 1600 kg. Gewichten weet ik niet exact meer, moet je even checken.
Veenman
Bericht door Veenman » zo 18 apr 2021 19:28
Hallo
Ik rij de Mazda CX5 bouwjaar 2019
2.0 moter automaat
Mijn caravan is een knaus sudwind exclusief 580
Op kenteken 1700 kg maar ga er maar van uit dat hij zwaarder is
Ik ben naar Kroatië geweest met de Mazda en caravan
Met twee vingers in de neus
Cruse controle in Nederland aan gezet en in Kroatië uitgezet
Ging zo geweldig
Zo’n fijne auto , en redelijk zuinig
Succes met kiezen
Hendrik S
Bericht door Hendrik S » zo 18 apr 2021 20:24
De CRV hybride 650 dacht ik. Als je 2 elektrische fietsen erop zet moet je al opletten blij.gif
Is dat motor probleem dan definitief opgelost?
Belgium
Hendrik S
Bericht door Hendrik S » zo 18 apr 2021 20:36
Hallo
2.0 moter automaat
Ging zo geweldig
Succes met kiezen
Ik rij nu met een 1.2 turbo (voor het verbruik zogezegd) verbruik zonder caravan 8,5l /100km met caravan 11,5 l/100km. Ik geloof er niet meer in in die naaimachine motortjes.
Hoeveel is je verbruik met die 2.0 met en zonder caravan?
Als het met die 2.0 al geen probleem is zal die 2.5 zeker lukken en mijn caravan is ook 500kg lichter.
PS, in andere landen hebben ze wel een cx5 met een 2.5 turbo dan krijg je wel 250pk en 434Nm ik denk dat Europa hier voor iets tussen zit dat je deze hier niet kan krijgen
Belgium
Veenman
Bericht door Veenman » zo 18 apr 2021 21:06
Mijn verbruik is zonder 7/100 met 11/100
Met de caravan ligt er natuurlijk wel aan wat je snelheid is hoe harder je rijd hoe hoger het verbruik
Bericht door dieseltijger » ma 19 apr 2021 00:26
Kijk eens hier: https://www.thetowcarawards.com/ Hier staan beoordelingen met betrekking tot onder meer het gedrag/geschiktheid van diverse auto's als caravantrekker. Ik dacht dat de mazda er niet gek uit kwam. Wel vind ik het verbruik van 7 liter per 100 km (= bij lage belasting) niet verkeerd, maar ik had beter verwacht van de SKYACTIV techniek - maar 11 liter per 100 km met caravan (hoege belasting) is prima te noemen.
Hendrik S
Bericht door Hendrik S » ma 19 apr 2021 18:31
Die site is wel heel erg pro Volkswagen groep. Bv een polo haalt bijna het maximale sterren. De meeste zijn ook diesels die ze testen
Verbruik zonder caravan is wel heel erg afhankelijk van rijstijl en lange of korte afstanden. Wij rijden heel veel korte stukken
Verbruik met caravan is afhankelijk van je snelheid verschil tussen 80 en 100 kan makkelijk 4l/100km verschillen.
Belgium
Bericht door dieseltijger » ma 19 apr 2021 18:38
Men neme dezelfde auto, dezelfde caravan, en 10 testsites - en je krijgt 10 uiteenlopende resultaten. Gewoon hier op dit forum rondvragen.
Bericht door PD » ma 19 apr 2021 18:48
Tjah, dan krijg je de meningen 11 t/m 20 en meer 😂
Aviva
Bericht door Aviva » ma 19 apr 2021 18:57
Dan heb je wel heel wat uurtjes achter elkaar doorgereden AfbeeldingAfbeelding
Aviva
Bericht door Aviva » ma 19 apr 2021 19:02
Volgens mij is heb een kwestie in dit geval wat vind je mooi maar vooral wat vind je lekker rIjdel. Beiden auto’s kunnen het prima doen en zullen de hut prima vooruit trekken.
Je ziet de Mazda ook veel als caravantrekker.
Persoonlijk zou mijn voorkeur uitgaan naar Mazda, ik vind het design mooi van zowel buiten als binnen.
Ik heb proef gereden met een Mazda 3 en CX-3 ik vond het een hele fijne automaat. Uiteindelijk op de Hyundai uitgekomen I.v.m. de ruimte in de auto
Hendrik S
Bericht door Hendrik S » ma 19 apr 2021 20:20
Belgium
bertgolf116
Bericht door bertgolf116 » di 20 apr 2021 21:21
Ik heb ook lang getwijfeld en kom uit een tweetal VW 's (Golf 7 en Passat, beide 2.0 TDI) voor ik overstapte naar een CX 5 , 2.5l benzine. Is ook nog eens zuinig in het verbruik. Ik rijd wel op 98 oct.
Ik heb hem nu een jaar en durf gerust te zeggen zeer fijne auto, met een goede automaat. Het is wel een andere automaat dan ik in de VW had, maar vindt deze prettiger. Heeft geen enkel probleem met trekken van aanhanger of caravan. De volgende auto gaat ook weer CX5 worden. Succes met je keuze. haphop.gif
Mazda CX5 2.5l aut. 4wheel met Knaus Südwind 450 FU 60 years edition 2021
Hendrik S
Bericht door Hendrik S » di 20 apr 2021 21:42
Toevallig die 2.5 kunnen vergelijken met de 2.0? Die 2.0 blijkt ook goed te scoren wel wat minder pk en Nm maar wel fiscaal gunstiger in je als particulier
Belgium
bertgolf116
Bericht door bertgolf116 » do 22 apr 2021 00:08
[re.gif] nee niet vergeleken ,wilde meteen de 2.5 met 4 wheel drive in verband met caravan/aanhanger thumbup.gif
Hendrik S
Bericht door Hendrik S » za 24 apr 2021 10:06
https://youtu.be/goPMlLkn18U
Hier een filmpje van de Raf 4 CRV en MX5
Belgium
Bericht door Knaus440 » za 24 apr 2021 12:48
Als je voor nieuw gaat is de RAV een betere keus dan de CRV, de laatste met hybride motorisering mag dus maar 650kg trekken.
Onze CRV 2.0iVTEC uit 2008 mag 1600 trekken, en bevalt prima met de knaus van 1200kg.
Mazda of RAV zou voor mij bij nieuw de keus zijn. Een 1500cc turbo blok
heeft niet mijn voorkeur na de down sized ervaring met Opel meriva.
Atmosferisch 2.0 150 pk vraagt andere rijstijl dan 1.4 140 pk turbo blok. Meer toeren, maar dat kunnen die japanse motoren wel!
Bericht door deusjevo » za 24 apr 2021 13:48
Dat 98 RON is toch niet nodig voor een CX 5?
erichendri
Bericht door erichendri » za 24 apr 2021 22:44
Misschien niet nodig maar de motor presteerd wel beter en loopt zuiniger.
Bericht door deusjevo » za 24 apr 2021 22:51
Ik denk dat je in het dagelijkse gebruik niet echt veel merkt van die prestaties.
Iets zuiniger kan wel, liep m’n Octavia met caravan ook op Superplus.
Solo scheelde het rijden op Superplus niets.
