Hallo, ik heb van een trumaboiler even het verwarmingselement TT2 vervangen, deze was defect en de vorige eigenaar had deze losgekoppeld bij de schakelaar.(anders gingen de stoppen er blijkbaar steeds uit) zie foto
Kan ik de blauwe en bruine draad zo weer aansluiten, op de vrije plekken? Maakt het nog uit waar? En wat is het nut van die zwarte en witte draad, is dat 12v?
Alvast bedankt.
Annet
Schakelaar boiler Truma aansluiten TT2
Re: Schakelaar boiler Truma aansluiten TT2
Eerst even goed kijken en uitpluizen.
Waar gaat wit/zwart heen ?
Let op Blauw/Bruin is waarschijnlijk de netspanning.
Ik verwacht dat het een dubbelpolige schakelaar is en
hopelijk gaat Wit/Zwart naar het verwarmingselement.
Zo ja, dan kun je Blauw op een vrij schroefje rechts monteren
en Bruin op de andere.
En het kroonsteentje kan in het doosje reservedelen.
TT2 documenten staan op mn site, halverwege de pagina.
https://avento.weebly.com/documentatie.html
Beter... meten is weten.
Het lijkt idd wel dat de blauwe en bruine de fase en nul draad is.
Dan kunnen die op de 2 vrije plekken van de schakelaar.
Want dat is net wat Erik ook zegt een dubbelpolige schakelaar.
Het maakt niet uit welke waar komt...
Schakel wel de spanning op de caravan af...
Top, bedankt voor de tips, het is gelukt!
Warm water...jehhhh
Wel even benieuwd... "Hoe" is het gelukt ?
Plug and pray waarschijnlijk
