Trekhaak schuren
- Bob Diesel
Trekhaak schuren
Heb een nieuwe ,dus ongebruikte trekhaak, met de zwarte lak er nog op
Deze voor eerste gebruik kaal schuren ivm alko Anti slinger koppeling
Of alleen met remmen reiniger echt vet vrij maken
Wat tho do or not tho do
Re: Trekhaak schuren
het beste is kaal schuren, anders komt de verf los bij het draaien van de stabilisator frictiecups en kan je de verf zien als vervuiling die lawaai maakt. (als je niet met de caravan rijd en een dopje op de trekhaak doet doe er wat vet op dan gaat de kogel niet roesten.)
Weet je... ik heb nog nooit geschuurd.
Dat doet de Alko zelf wel.
10 Km misschien hoorbaar, maar dan weet je direct ook dat ie werkt en de hut eraan hangt.
Na 10 Km is het echt wel schoon.
Mijn kogel mag nooit vet zien...daar droomt ie maar van.... jammer.... had ie maar geen kogel moeten worden.
Schuren en dan schoonmaken met daisty van de wibra, heb je een hele mooie gladde en kale kogel. Geen gepiep en gekraak tijdens de reis, wij doen dit elk jaar.
- Bob Diesel
Dat was ook mijn eerste gedacht
Alleen dan met AC tion remmenreiniger
Al is Dasty ook aanwezig
Vet id no way , is bekend
Al hoewel ,het niks doen van Chris , bevalt ook,,,,,,, ben een beetje lui
Nee, vet gebruiken, is niet goed voor de remschoen in de koppeling..
Nooit vet gebruiken als je een stabilisator op de koppeling hebt.BertJan schreef:het beste is kaal schuren, anders komt de verf los bij het draaien van de stabilisator frictiecups en kan je de verf zien als vervuiling die lawaai maakt. (als je niet met de caravan rijd en een dopje op de trekhaak doet doe er wat vet op dan gaat de kogel niet roesten.)
Watervast schuurpapier fijne korrel.Welvaarts knop mooi schuren,droog maken met papier.Schoon maken met alcohol en klaar.Na gebruik weer ontvetten en of schuren indien nodig, en een beetje WD40 er op,dop er op en klaar tot de volgende reis.Voor gebruik even ontvetten, aankoppelen en zonde muziek naar vakantie bestemming.
Met vriendelijke groet.
Trekhaak schuren
Bij de Stabifix mocht dat vroeger !! Ik kreeg van de heer Sanders een heel potje vet mee.
Theo
- Bob Diesel
Stabifix
Met vet word hier WD 40 bedoelt
Tenslotte:
Het kan voorkomen dat de Stabifix onder bepaalde omstandigheden een licht krakend/bonkend geluid maakt en dat is hinderlijk maar onschuldig, alle koppelingsstabilisatoren kennen dit verschijnsel. Met een kleine hoeveelheid vet (*) is dit te verhelpen. Indien men overdadig smeert verminderd de stabiliserende werking te drastisch.
Bij een nieuwe stabilisator kan het gebeuren dat de sleutel in het begin moeilijk op slot dan wel van slot gedraaid kan worden. Door even aan de handgreep te trekken of naar beneden te duwen zoekt men de juiste stand.
Controleer altijd of de trekkogel van Uw trekhaak goed in de Stabifix zit.
Even met de vingers onder de Stabifix voelen!
(*) WD 40 is beter (ook geschikt als contact spray voor stopcontact)
Dec. 2001
mei 2002: Tip van hr. Sanders zelf voor wat betreft het kraken van de Stabifix. Als je een hekel hebt aan kraken moet je, volgens Sanders, een plastic boterhamzakje om je trekhaakkogel doen elke keer als je de caravan aankoppelt. Dat gaat het kraken tegen, de frictiewerking blijft optimaal en de koppeling blijft droog, dus ook geen aanhang van stof en straatvuil. Ik heb geprobeerd en inderdaad, geen kraken en toch alles lekker stabiel.
Maar voor mij betreft het dus een AlkoAKS 2004
En het voor de eerste x gebruiken cq voor behandelen vd koppeling/ kogel
Tenslotte:
Dec. 2001
Eerste maal kaal schuren, daarna iedere keer voor vertrek even schuurlap erover.
Trekhaak schuren
@ Bob Diesel
Dat van dat broodzakje heb ik van de heer Sanders zelf ook gehoord.
Hier op dit forum, staan meteen bij diverse mensen de haren rechtop.
Maar ik heb ze al eerder geprobeerd gerust te stellen, want bij een aantal onderhoudsbeurten heb ik dat ook gedaan (het broodzakje) en de momentsleutel gaf meer als 150 nm aan.
Theo
Theo
Als je de kogel voor gebruik van een stabilisator koppeling weer goed vetvrij maakt met remmen reiniger is er niets aan de hand toch.Micky schreef: ↑zo 18 apr 2021 17:33Nooit vet gebruiken als je een stabilisator op de koppeling hebt.BertJan schreef:het beste is kaal schuren, anders komt de verf los bij het draaien van de stabilisator frictiecups en kan je de verf zien als vervuiling die lawaai maakt. (als je niet met de caravan rijd en een dopje op de trekhaak doet doe er wat vet op dan gaat de kogel niet roesten.)
Tja Stabifix, maar daar hebben we het niet over.
En dat is ook al weer zo'n 20 jaar geleden.
wat een onvriendelijke opmerking.
uiteraard geen vet op de kogel als de caravan wordt aangekoppeld, altijd even schoon maken. wel vet onder het dopje omdat de kogel anders gaat roesten wat als gevolg geeft dat je of erg veel moet schuren wat de dikte van de kogel niet te goede komt, of er vervuiling in de koppeling komt wat extra slijtage van de frictiecups oplevert en gekraak.
Inderdaad. Als de caravan teruggebracht is, smeer ik altijd wat vaseline of lithiumvet op de kogel. Bij het ophalen van de caravan haal veeg ik het er met een lap goed af. Geen last van roest. Heel soms heb ik last van gekraak - maar wat de oorzaak is - geen flauw idee.
Wat geeft het nou als de stabilisator koppeling de 1e paar kilometer wat kraakt.
Dan weet je tenminste zeker dat het ding werkt.
En dat kraken is maar een klein stukkie hoor..
Net mijn kogel gemonteerd, morgen hut halen.
Zit wat aanslag op, net een paar plekjes waar je een "vleugje" bruine waas ziet.
Perfect... gortdroog dus..
Voor ik morgen thuis ben glimt dat ding als een hondedr.l in de maneschijn.
BertJan schreef: ↑zo 18 apr 2021 19:24wat een onvriendelijke opmerking.
Ik zie er niets onvriendelijks aan.
Maar, als je dan schrijft dat je een beetje op de kogel moet doen als je hem niet gebruikt, schrijf er dan ook bij dat je hem ontvet als je hem wel weer gaat gebruiken.
Heb echt geen idee wie Dhr Sanders is maar bij mijn trekhaak komt er toch echt geen vet of boterhamzakje op. Adviseert hij dat ook bij je remschijven?
Groet, Rob
Groet, Rob
Als iedereen dit (-) nou goed had gelezen dan waren de opmerkingen over vet op de kogel niet nodig geweest.BertJan schreef: ↑zo 18 apr 2021 16:56het beste is kaal schuren, anders komt de verf los bij het draaien van de stabilisator frictiecups en kan je de verf zien als vervuiling die lawaai maakt. (als je niet met de caravan rijd en een dopje op de trekhaak doet doe er wat vet op dan gaat de kogel niet roesten.)
Hier doen we niet moeilijk, trekhaakdop eraf, caravan erachter.
Wat een werk dat schuren, en dat beetje roest en/of verf is weg als je de caravan weer afkoppelt. Van krakende geluiden geen last bij de Alko, ooit een Hobby met een Winterhof gehad die maakte wel eens wat lawaai.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Lijkt me niet, maar ook voor de aanhangers heb ik ze het hele jaar niet nodig, vet op de kogel is net als vaseline op het nachtkastje, gewoon overbodig, of je hebt je zaakje niet in ordedeusjevo schreef: ↑zo 18 apr 2021 18:15Als je de kogel voor gebruik van een stabilisator koppeling weer goed vetvrij maakt met remmen reiniger is er niets aan de hand toch.Micky schreef: ↑zo 18 apr 2021 17:33Nooit vet gebruiken als je een stabilisator op de koppeling hebt.BertJan schreef:het beste is kaal schuren, anders komt de verf los bij het draaien van de stabilisator frictiecups en kan je de verf zien als vervuiling die lawaai maakt. (als je niet met de caravan rijd en een dopje op de trekhaak doet doe er wat vet op dan gaat de kogel niet roesten.)
Jij denkt dat ik de koppeling van een gehuurde boedelbak helemaal ga ontvetten voor ik hem aankoppel?
