Dodge Ram + hobby ligging niet fijn.
Cinniz
Re: Dodge Ram + hobby ligging niet fijn.
Bericht door Cinniz » zo 11 apr 2021 14:11
Dubbel was niet de bedoeling
Bericht door Ab » zo 11 apr 2021 14:16
Dat is inderdaad erg laag.
Zou zeker een cm of 5 hoger kunnen.
Kan je ook nog effe een foto van onder en opzij sturen?
Cinniz
Bericht door Cinniz » zo 11 apr 2021 14:19
Zo staat de wagen als hij leeg is en de gevraagde foto’s.
Bericht door Ab » zo 11 apr 2021 14:36
Daar is niet veel mis mee, hoewel de auto lager is dan de mijne, en die van mijn schoonzoon.
Je ziet daar die insteek koker waar ik het over had.
Als je die bout overdwars eruit haalt, haal je de koker incl. kogel er zo uit.
De koker heeft een Amerikaanse maat, die is een klein beetje groter dan een Europese koker.
Ik denk, dat je daarom het best de plaat eraf kunt zagen, en een andere plaat met de gaten hoger eraan kunt lassen.
Een nieuw stukje Europese koker kan wel, maar dan moet ie iets opgelast en pasgeslepen worden.
Mijn dealer heeft vlgs mij wel wat van de juiste maat koker liggen.
Die maakt de trekhaken zelf, net als ik ook wel gedaan heb.
Het hogere type kogel is vlgs mij nog aan de lage kant, als je die erop schroeft.
Ter vergelijking zal ik zo ook wat foto's sturen.
Bericht door Ab » zo 11 apr 2021 14:45
Bericht door Ab » zo 11 apr 2021 14:47
Bericht door Ab » zo 11 apr 2021 14:50
De koker van de originele trekhaak is een vaste waarde.
Die wordt er op de fabriek al opgemonteerd als de auto besteld wordt met een " tow package ".
Die zit op 50 cm.
Cinniz
Bericht door Cinniz » zo 11 apr 2021 14:54
Ik ben bang dat als we zelf gaan zagen en lassen dat we helemaal geen caravan meer zullen hebben uiteindelijk dus dat ga ik over laten aan de dealer.
Ik vroeg aan mn man of deze ram verlaagd is maar hij zegt het is iig een sport uitvoering.
Bericht door Ab » zo 11 apr 2021 15:02
Sport zegt alleen iets over de uiterlijke kenmerken.
O.a. meegespoten bumpers e.d. in de kleur van de auto.
Met de hoogte maakt dat niet uit.
Cinniz
Bericht door Cinniz » zo 11 apr 2021 15:13
Ik geloof je gelijk
Jekihero
Bericht door Jekihero » zo 11 apr 2021 16:35
Blijft weinig ruimte aan de achterkant van de Hobby over als de kogel hoger wordt gezet.
Cinniz
Bericht door Cinniz » zo 11 apr 2021 18:03
Ik zal eens meten als we heel het zooitje bij de hand hebben en als het netjes horizontaal hangt wat de afmeting is vanaf de grond.
Maar zoals ik al aangaf omdat de as meerdere keren wordt aangehaald gaan we die na laten kijken maar dit wil ik bij een dealer laten doen en niet de plaatselijke caravanboer.
De vering van de Ram wordt nagekeken zodra daar tijd voor is.
Ze gaan beide wegen op de weegbrug.....
Afstand kogel vanaf de grond is nu gemeten.
Geloof dat ik nu alle punten die gegeven zijn echt serieus neem en daarvoor ook bedank maar voor nu kan ik verder geen duidelijkheid geven.
Jekihero
Bericht door Jekihero » zo 11 apr 2021 18:20
Succes!!
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 11 apr 2021 18:32
Succes.
Ik hoop dat het allemaal mee valt en de caravan toch over beladen op de foto is gegaan en dat je met hogeretrekhaak lekker rond gaat rijden.
Bericht door Chris » zo 11 apr 2021 19:40
Een handvat van mijn dealer over de as stand was
De draagarm van de as moet zo'n 15 graden naar beneden wijzen.
Als de draagarm horizontaal staat is het niet goed.
Hier een schets hoe dat bedoelt wordt....voor een Knott as zoals onder jullie Hobby
3e tekeningetje onderaan de pagina.
https://www.aanhangwagendirect.nl/knott ... ns-16.html
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 11 apr 2021 20:32
Ik heb dat ook gehoord Chris en zowel bij triorep als de andere assen boer uit Assen genoemd en die zeiden beide, dat is inderdaad vaak zo, maar ook erg vaak niet.
Dus mogelijk kan een knaus dealer met zekerheid zeggen dat het bij knaus altijd 15 graden is. Maar voor andere merken typen kan bijna horizontaal niet zo gek zijn. Bij mijne bijvoorbeeld blijkt dat te horen. Omdat ik daaraan twijfelde ben ik bij beide caravans van helmt zelfde type die ik ben tegen gekomen er onder gekropen en alle drie bijna horizontaal.
En toch zou ik daar even naar kijken als ik TS was en de caravan voor de deur had.
Bericht door Ab » zo 11 apr 2021 20:56
Dat klopt.
Die " verkeerde" assen van de Hobby's waar het hier over gaat zouden maar zo onder een andere caravan, of eentje met grotere wielen wel kunnen passen, en mogelijk daar ook voor geproduceerd zijn.
Bericht door Chris » zo 11 apr 2021 21:12
Die link is naar een Knott as Niels.
En onder TS zijn/haar caravan zit een Knott as.
En net als onder mijn vorige hut, een hobby heeft TS ook 14" wielen.
Enige was dat het plaatje niet bij alle assen stond, maar wel bij alle Knott's onder Hobby's dezelfde vorm heeft.
Dus het zou zomaar wel kunnen kloppen in dit geval...
knaapios
Bericht door knaapios » zo 11 apr 2021 21:27
Er zijn losse kogels te koop die hoger zijn.misschien is dit een oplossing.
Hobby 400SF / Powrmover , Hyundai IX35 2.0
Bericht door Ab » zo 11 apr 2021 21:44
Zie 2e bericht in dit draadje.
Lucas
Bericht door Lucas » zo 11 apr 2021 22:38
Koker lijkt mij een Amerikaanse koker van 2 inch bij 2 inch (52mm bij 52mm). Die hebben wij ook onder de Jeep.
Je kunt de dealer daar van alles voor gaan laten lassen en doen. Je kunt zoals ik al ergens vermeldde ook bij Burghof trekhaken rondneuzen of ze desnoods even bellen (https://www.burghoftrekhaken.nl/). Behulpzame lui en een andere kogel kost daar grofweg tussen de € 50 en € 130 en wordt gewoon thuisgestuurd. Nog altijd stuk minder de materiaal- en loonkosten die de dealer waarschijnlijk gaat rekenen. Bovendien zijn sommige van die trekhaken van Burghof met een baco en een steeksleutel in een mum van tijd op een andere hoogte te zetten, mocht het nodig zijn. En er zullen vast andere vergelijkbare bedrijven zijn.
Edit: Zie nu dat hart kogel rond de 39 cm ligt, dat is inderdaad erg laag. Wij hebben op de Jeep 50 cm en dat heeft een standaard Land Cruiser nieuw ook. Houdt de combi nog steeds nagenoeg horizontaal en geeft net iets meer vrijheid rond het neuswiel bij drempels e.d. Even rondgeneusd op Burghof en volgens mij kom je met deze uit op een hart kogel rond de 48/49 cm (afgaande op foto) https://www.burghoftrekhaken.nl/trekhak ... dw-keuring Overigens vermeldt ook Burghof nog steeds op de site iets over de wettelijke eisen voor trekhaakhoogte, maar dat klopt dus NIET.
Bericht door Ab » zo 11 apr 2021 23:31
Die onderste kogel mag absoluut niet gebruikt worden in combinatie met een stabilisator ( !!!)
Lucas
Bericht door Lucas » ma 12 apr 2021 00:16
Waarom niet? Doel je hier wellicht op (laatste tekstblokje)? https://caravantrekker.nl/info/stabilisatoren.php
Wat is daar de reden van en waar staat dat dit niet mag? Zeg ik uit pure nieuwsgierigheid hoor.
Edit: je legde het in 2010 al uit. Weer wat geleerd, nooit geweten mrgreen.gif viewtopic.php?t=10951
Overigens heeft Burghof ook trekhaken zonder geschroefde kogel, en dat geldt vast ook voor andere aanbieders.
Bericht door Ab » ma 12 apr 2021 09:02
Ik herhaal het nog maar even.
Een stabilisorkoppeling oefent ( als het goed is ) een groter moment op de kogel uit, dan waarmee de moer recht onder de kogel vastgedraaid zit.
Bij naar rechts sturen draait de stabilisator de kogel los.
De kans dat ie weer vast komt bij naar links sturen mag je niet teveel op rekenen.
In combinatie met wat gejutter en gerammel is de kans groot dat je de moer verliest. Wat ernstige gevolgen kan hebben zoals ieder zal begrijpen.
Neem dus geen risico en gebruik die kogels niet in combinatie met een stabilisator.
Bericht door Ab » ma 12 apr 2021 09:15
Voor alle duidelijkheid..dit soort kogels mer een moer aan de onderzijde.
