Dodge Ram + hobby ligging niet fijn.
Re: Dodge Ram + hobby ligging niet fijn.
Ja gaan we ook doen!
Bij de hobby's (2018) van die lengte en as van 1750 zitten de wielen dieper in de kasten.
Foto van 540ufe 2018 as1750 in showroom
Hyundai Santa Fe hybrid - Hobby prestige 540 Ufe (2018)
Dank dat is een hele geruststelling.
De caravan op de foto is jonger dan die van jullie, zou er toch maar even naar laten kijken.
In ieder geval ouder want hij heeft een oudere striping.
Vanaf 2018 loopt de onderste deel van de brede grijze striping recht; dat is bij jullie niet zo. Na het voorste raam gaat de striping bij jullie omhoog.
VIP heeft oog voor detail
Als je jou foto en de foto van TS naast elkaar bekijkt zou k toch TS willen adviseren om de wielstand eens even goed te laten bekijken.joris-pink schreef: ↑za 10 apr 2021 18:24Bij de hobby's (2018) van die lengte en as van 1750 zitten de wielen dieper in de kasten.
Ik zie, ondanks het hoekverschil toch een totaal andere stand... en mn bril is gepoets.
De caravan van TS is 2014-2017; de foto hierboven is van een Hobby 2018. Ik zou er idd naar laten kijken.
Haha nou ik zit indd te kijken we hebben hem indd al vanaf juni 2017 ik zit in mn hoofd met 2018 ivm de eerste foto maar van daarvoor heb ik geen foto van achter de auto.
Het topic even zo goed en kwaad als het kan doorgelezen. Maar buiten dat de caravan mogelijk wat diep ligt zou ik ook inderdaad kijken hoe de auto hangt als ie leeg is en op welke hoogte de trekhaak dan hangt.
De Land Cruiser staat altijd iets omhoog achter als ie leeg is, en als de caravan eraan hangt + alle spullen in de achterbak liggen dan hangt ie ongeveer recht, maar eerder nog omhoog dan omlaag. Het verschil is verwaarloosbaar. Maar vooral die 2de foto zou ik toch echt denken dat er wat mis gaat zo laag hangt ie een ram moet toch aardig wat mogen laden dus daar zou de vering toch op gemaakt moeten zijn lijkt me.. ik zou het eerder daar zoeken.
Onderschat de kennis van dit forum niet
Haha nou indd maar ben alleen maar blij dat iedereen meedenkt.
We gaan sws beide na laten kijken want zo wil ik iig geen rit naar spanje maken mocht het mogen tegen die tijd.
Kwa wiel wat te diep zou liggen zie ik met de 2018 geen verschil?
Zijn er 2017 gevallen die ook dat as probleem hadden of jullie weten?
Ik kan er niet veel over vinden verder.
Misschien is dit een betere foto?
Zoek die foto's van Schip nog eens op... dan zie ik wel een vergelijkbaar probleem.
Ook jullie Hobby hangt laag... wiel ver in de wielbak.
Ik vraag me ook af of er wel een wiel af kan.
Met service moet toch k het wiel eraf om bij de remmen te komen.
Is daar wel eens aan gewerkt??
Ik vond deze foto nog, wel een oudere Hobby maar wel een gelijke opbouw serie.
Duidelijk verschil.
Ja daarom maakte ik me ook gelijk zorgen door dat andere topic maar als ik het 2018 model zie ligt die ook zo dus was ik weer gerust gesteld.
Tis ook zo piep dat je niet even kan gaan kijken als ze in de stalling staan.
We wilde afgelopen jaar de caravan een beurt laten geven maar door al het gedoe rondom corona zijn we niet weggeweest en hebben we hem niet uit de stalling gehaald.
Voor nu ligt in de planning eerst de vering vd Ram laten checken en dan kijken hoe hij achter de auto ligt en dan de caravan een beurt zodat we duidelijk aan kunnen geven wat we opmerken.
Maar nu heb ik een paar duidelijke punten door hier en kan ik op mn strepen staan wat ik gewoon echt goed nagekeken wil hebben.
Als leek is dat best lastig
Gebroken bladveer is altijd APK afkeur.
Ik vraag mij wel af hoeveel een ram 1500 mag laden.
Sowieso mag hij in Europa maar max 3600 kg wegen.
Een ram 2500 gaat daar wel over heen maar die is ook zwaarder uitgevoerd.
Heb ooit een mazda pickup gehad, daar mocht 1200 kg in de bak maar leeg zat er niks nada vering in.
Ik heb er een huif op laten zetten en reed dan nog met 4 60x40 grindtegels rond.
Toen pas leek er wat comfoort in te zitten.
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
Het laadvermogen van een RAM hangt af van het eigen gewicht.
Bijna alle RAM 1500 pickup's hebben een MTM van 3500 kg.
In verband met het rijbewijs. (Bij 3600 kg is het een vrachtwagen en moet er een tachograaf in, max 80 km en C rijbewijs)
Het leeg gewicht daarvan afgetrokken geeft het max wettelijk toegestane laadvermogen.
Het leeg gewicht varieert..diverse uitvoeringen, benzine of diesel, LPG tank eronder of niet, enz.
De mijne is leeg 2860 kg op het kenteken. Gewogen bij de RDW na inbouw van de LPG.
Max lading toegestaan dus 640 kg. Officieel dan.
Wat er wettelijk mag is in deze ws een stuk minder dan waar hij voor gebouwd is en wat dus kan. Voor dit topicis vooral wat hij kan interessant.
Dat verschilt ook nogal per bouwjaar en model.Binnen de 1500 serie zijn er veel verschillende uitvoeringenen allerle iopties . Ab
Ik rijd wel eens achter mn man en dan die je de wagen gewoon deinen/schudden op de vering als hij bochten doorgaat ect.
Dat vind ik nu met huif erger lijken als voorheen.
Ik wordt als ik achterin zit ook echt wagenziek maar goed dat heb ik sws al wel vrij snel.
Had ik ook in de Tundra en Transit die we hebben gehad.
Hij heeft de foto’s doorgestuurd naar het bedrijf waar hij is gekocht en waar hij onderhoud en apk doet.
Die gene geeft aan dat het er niet doorgezakt uit ziet en denkt eerder de de trekhaak te laag zit voor de caravan.
Ze gaan sws een afspraak maken om hem te laten checken dus wordt aan gewerkt.
- deemster07
Valt wel op al die RAM’s in Kroatië haha.Rene_13 schreef:Als ik een RAM had zou ik er een extra koelkast in leggen.VIP schreef: ↑za 10 apr 2021 08:19
Even uit nieuwsgierigheid en als lering voor anderen die dit topic in de toekomst lezen.
Wat kan er zo zwaar zijn dat de RAM doorzakt....stel dat het volgend eer allemaal in zou liggen: fietsjes, tentjes, Voortent + Frame, gereedschap, zakken met aardappelen, kratten met limonade/bier, kratten met levensmiddelen, grill/BBQ, een compleet varken voor op de grill, zakken kolen, enz. enz. dan is dit nog peanuts voor de RAM.
Of vergeet ik nu iets heel zwaars op te noemen.....
Ik kijk altijd met enige afgunst naar de RAM bezitters op de camping in Kroatië. Het zijn net toverdozen
Mijn maatje rijdt al jaren RAM en sleurt van alles door de provincie maar heb de RAM nog nooit zo zien doorgangen.
Toen de beton blokken voor de tuin erin lagen was t wel een lowrider dus ook bij een ram lukt dat wel maar ja of het handig is is een 2de
Voor nu wil ik iedereen die zn bevindingen heeft gedeeld bedanken en ik kom erop terug zodra de caravan uit de stalling is en we het hele zooitje hebben laten nakijken.
Zodat het voor andere ook handig is om te weten wat het nu uiteindelijk is geweest.
Ik hoop natuurlijk dat de schade voor jullie meevalt. Ter info bijgaand twee foto's van de caravan waar ik eerder over berichtte. Het laat zich raden op welke foto de nieuwe as onder de caravan zit. Deze Hobby is van 2015.
Heb je de kogelhoogte al gemeten ?
Ik zie op de foto een " diepe" kogel.
Hetzelfde type is er ook, wat een stukje hoger is.
Je kan die dingen eenvoudig verwisselen.
Kwestie van 4 bouten losdraaien en de andere kogel erop schroeven.
Door de jaren heen ben ik daar af en toe mee bezig geweest met de opeenvolgende Ram 's.
Tot voor kort had ik er een aantal verschillende liggen.
Ik denk nu niet meer, ik heb er wel eens wat weggegeven.
Mocht ik er nog eentje vinden vandaag of morgen laat ik dat nog wel effe weten.
Wat ook een mogelijkheid is, is de huidige insteek koker met plaat van 10 mm erop gelast, er effe uit halen en iets verbouwen.
Dat heb ik ook wel eens gedaan, ook met de huidige waar ik een foto van heb geplaatst.
De bevestigingsplaat was veel langer, met meerdere gaten.
Dat vond ik niet mooi, en heb die plaat eraf gezaagd en er een andere opgelast.
De kogel zit nu op de voor mij meest gebruikte hoogte.
Voor de caravan was dat ook goed toen ik die nog had.
Dat van die kogel, schrijf ik al (met Link en al) op de 1e post van TS.
Ja klopt.
De huidige kogelhoogte is echter nog niet bekend.
Mocht er geen probleem met de achter bladveren zijn, kan je de hoogte dus heel eenvoudig aanpassen met weinig kosten.
Lastig te beoordelen op de foto's, maar ik krijg toch steeds meer het idee dat de gehele auto iets verlaagd is.
Ook aan de voorkant.
Het gebeurt niet veel, maar het komt voor.
Alle RAM's die ik ken staan voor mijn gevoel iets hoger op de poten.
Komt ie
Laatst gewijzigd door Cinniz op zo 11 apr 2021 14:12, 1 keer totaal gewijzigd.
