Bij het vullen van de tank kan je zoals ik eerder aangaf niet zien hoe vol de tank is. De tank heeft een overloop die via een slang het water weg laat lopen onder de caravan (slang door de bodemplaat).
Je kan dus aan het weglopen van het water onder de caravan zien of de tank vol is. Nu is het geval dat je met het vullen meer water in de tank pompt dan er bij een te volle tank uit kan lopen, je krijgt dus overdruk in de tank als je niet op tijd stopt met pompen.
Ik heb een keer gehad dat ik te laat gestopt was met pompen en door de overdruk er water in de caravan is gelopen, via dop en doorvoer (stroomdraad pompje) aan de bovenkant van de tank.
Nu hebben we okt 2018 een nieuwe Sprite Alpine Sport 470 CF gekocht en daar zit een peilglas (transparante slang) aan de zijkant van de bewuste watertank, hierdoor kan je zien hoe vol de watertank is….……waterniveaumeter is niet nodig dacht ik meteen.
Nu blijkt dit peilglas toch niet zo handig te zijn in de praktijk. Het peilglas zit achter een luikje, erg laag (zie foto, geleend) en de transparante slang wordt minder transparant. Je moet op je knieën gaan liggen om het niveau te kunnen zien en met een bril met leesgedeelte lukt dit niet goed. Ik heb dus weer een nieuw setje gekocht van Votronic bij Amazon, als dit gemonteerd zit kan ik bij het vullen van buitenaf zien hoe vol de watertank zit. Meter komt boven de deur, vulopening zit aan de ander kant
