stopcontact aanleggen Sprite
Wielewaal
Bericht door Wielewaal » di 6 apr 2021 15:39
Ik mis in de 'badkamer' van onze Sprite Europa 460 een stopcontact. In mijn vorige Dethleffs was er wel een in de toiletkast. Ik wil nu graag in een kastje in de badkamer een stopcontact aanleggen maar weet niet goed waar ik het beste de stroom kan aftakken. Mogelijk van de buitenlamp? Heeft iemand hiermee ervaring?
Het leven is goed dus we leven er goed van!
Citroën C4 Grand Picasso automaat die voor de Sprite 460 Europa staat.
Michielwoerden
Re: stopcontact aanleggen Sprite
Bericht door Michielwoerden » di 6 apr 2021 16:07
Staat er op je buitenlamp 230V of 12V en zit die lamp niet achter een schakelaar?
In mijn caravan zit alle verlichting achter de omvormer en is dus 12V.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » di 6 apr 2021 16:18
@Wielewaal,
Alle Sprites en Swift caravans hebben 12Volt verlichting ook die boven de deur.
Dat zal moeilijk aftakken worden.
Weet even niet jullie indeling maar je zou vanaf een andere WCD 230Volt een draad kunnen trekken en achter de plinten weg halen.
Origineel is dat er niet alleen een "scheer transformator dus een scheiding transformator" in kan gemonteerd zijn.
Hoewel in onze Swift Challenger 565 origineel wel een WCD 230V.
Het zal echt zelf kabel trekken worden n WCD op gunstige plaats zetten.
Heel veel succes en misschien een collega Sprite 460 die het al gemaakt heeft?
Jaap
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » di 6 apr 2021 16:43
Ik heb een Sprite Alpine Sport 470 en miste ook een stopcontact bij de wastafel om scheerapparaat/elektrische tandenborstel op te kunnen laden. Ik heb een kabel getrokken vanaf een 220V stopcontact die onder het bovenkastje bij de keuken zit.
Het is een hele klus om deze kabel netjes weggewerkt door bovenkastje en daarnaast kledingkast naar de wastafel te kunnen trekken.
Het is dus zoeken hoe je dit het beste kunt doen. Dmv Wago klemmen kan je de kabel aftakken bij het 220 punt.
Succes.
Wielewaal
Re: stopcontact aanleggen Sprite Europa 460
Bericht door Wielewaal » do 8 apr 2021 16:35
Ik heb een kabel gevonden in een onderkastje. De kabel is van het 230 volt stopcontact aan de buitenkant.
Van deze kabel kan ik aftakken en het snoer aan de onderkant onder de hordeur naar de kast aan de andere kant brengen. Van daaruit kan ik verder naar waar ik het stopcontact wil hebben.
In de caravan is een omvormer en ook een schakelkastje. Als ik nu de caravan niet aan de walstroom heb en de aardlekschakelaars op 0 zet, kan ik dan zonder probleem de kabel doorknippen?
Bericht door iemand » do 8 apr 2021 17:20
Aardlekschakelaar doet er niet toe. Gewoon stekker eruit buiten is voldoende.
Je kunt ook nog kijken of je bij de buitendoos een aderpaar erbij op kunt plaatsen.
Bericht door Chris » do 8 apr 2021 18:35
Of...
Buiten WD bedrading losschoeven, een lasdoosje tegen de wand daar naast... de nu losse draad in die lasdoos en met WAGO klemmen 2 nieuwe VMVL draden aanleggen, 1 naar de Buiten WCD en een naar de nieuwe WCD..
Dan zit het officieel goed.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 8 apr 2021 18:45
Mm, die wago stekkers/verbindingen waar zijn die per weinig aantallen te verkrijgen ? Heb er ook een paar nodig voor uitbreiding van de 220v instalatie..
workel
Bericht door workel » do 8 apr 2021 19:49
Los niet te koop ivm dichte DHZ winkels, bij de Praxis te bestellen, minimaal 5 stuks.
Bericht door Chris » do 8 apr 2021 20:03
Bij ons kan je op afspraak wel winkelen bij de DHZ zaken..
Effe afspreken en shoppen maar.
De Karwei en Gamma hadden hier wel een Click en collect systeem maar daar moest je een minimale order van € 25,- maken.
Doei.... voor een paar Wago's... gewoon shoppen op afspraak..werkt prima.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 8 apr 2021 20:56
Denk dat ze de wago 770-113 niet hebben bij de dhz winkels de eenvoudige lasdoppenndie kan ik wel vinden op de dhz zaak sites.
Moest nog een mail sturen naar de dealer met wat vragen daar ook maar eens bij gezet of ze dergelijke stekker verbindingen in het magazijn hebben liggen.. zelfs de wit lijkt ze niet te hebben
Bericht door Chris » do 8 apr 2021 21:02
Hoezo deze Wago klemmen Paul??
Heb ik wat gemist??
CNB
Bericht door CNB » do 8 apr 2021 21:27
Paul Vingerhoets schreef:Denk dat ze de wago 770-113 niet hebben bij de dhz winkels de eenvoudige lasdoppenndie kan ik wel vinden op de dhz zaak sites.
Ik weet niet waar je woont, maar ik heb evt. een Wieland alternatief liggen. Voor regio Utrechtse Heuvelrug stuur maar een PB.
Verstuurd vanaf mijn HD1903 met Tapatalk
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » vr 9 apr 2021 07:36
@chris onze dethleffs heeft zover ik heb na kunnen gaan op een aantal plekken zwarte stekkerverbindingen en verdeelpunten op de 220 v installatie en na wat Google werk zouden het de wago 770-113 moeten zijn, maar ik ken ze verder niet heb er ook nog geen los gehad dus weet eigenlijk ook nog niet welke ik precies nodig heb om een extra kabel aan te kunnen sluiten.
Het zijn een aantal stekkers en koppelstukken lijkt het waarbij de koppelstukken ook meerdere stekkers kunnen koppelen aan beide kanten.
Bericht door Ab » vr 9 apr 2021 11:31
Waarom niet gewoon deze?
Geeft je veel meer vrijheid.
Gewoon ergens een stroomdraad doorknippen, en met 3 klemmetjes ben je klaar.
Altijd goed.
Bericht door Chris » vr 9 apr 2021 12:29
Psies... mooier kan haast niet...
Een 230 volt kabel doorknippen op een plekkie waar wat ruimte in de kabel te regelen is...
Lasdoosje... kabeltjes erin... Wago's vast en uitbreiden maar.
Nieuwbouwhuizen zijn allemaal zo gemaakt.
En als je meer draden nodig hebt... neem je een wago 5 ofzo..
Hier een voorbeeld op een site en ook een ander goed model op foto... :https://www.ledpaneelgroothandel.nl/Wag ... e-25-stuks
Je kan daarop goed zien dat er allerlei soorten kabel gebruikt kan worden... ideaal... echt..
Wago klem.jpg (16.81 KiB) 1062 keer bekeken
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » vr 9 apr 2021 13:16
Zou kunnen alleen zijn de kabels in de caravan niet massief maar gevlochten
Bericht door PD » vr 9 apr 2021 13:17
Op de foto van de Wago zie je de middelste ader toch ook gevlochten.... is geen beperking.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » vr 9 apr 2021 14:06
De tekst op de foto die Ab heeft geplaatst geeft aan dat deze klemmen geschikt zijn voor gevlochten en massieve draad.
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » vr 9 apr 2021 14:54
do 8 apr 2021 18:45
Liggen bij ons op het dorp bij de lokale Hubo gewoon los ih schap
Of per 5 of een doos vol ,roept u maar
Gewoon ff de juiste dhz shop op zoeken dus
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » vr 9 apr 2021 18:05
[re.gif] [re.gif]
Mm misschien toch eens aan een leesbril :oops:
Kunnen inderdaad ook gevlochten kabels in
JanPunne
Bericht door JanPunne » vr 9 apr 2021 22:11
Wij hebben het in onze vorige Alpine Sport direct na de aankoop en nu in onze nieuwe Mondial door de dealer laten doen.
Geen geknoei, geen gepruts, geen gedoe maar heel netjes opgelost voor niet al te veel geld.
janoniem
Bericht door janoniem » vr 9 apr 2021 22:24
Wat die klemmen betreft wel opletten; er zijn ook types die alléén voor massieve aders geschikt zijn, zoals deze
Bericht door Jan van Vijven » za 10 apr 2021 19:09
Da zijn heel andere, die worden in huisinstallaties enz. gebruikt.
JosD
Bericht door JosD » za 10 apr 2021 19:18
Klopt dat zijn steeklasklemmen.
Welke je wel kunt gebruiken (ook voor soepele aders) is deze, zijn ook iets compacter dan de grijze hierboven dus scheelt ruimte in je lasdoos.
Terug naar “Elektra”
