welke hydraulische olie voor level systeem?
Groentje
Bericht door Groentje » di 30 mar 2021 10:47
Goedemorgen,
simpel vraagje, maar ik ben een leek op dit gebied: afgelopen zomer hadden we wat problemen met het level systeem van onze caravan: de pootjes gingen pas na heel veel geklooi (switchen tussen verschillende poten en weer terug, en dat een half uur lang) in en uit. Niet echt relaxt (ook niet voor de mede-kampeerders die er naar moest en luisteren...). Vermoedelijk zit het probleem 'm in te weinig hydraulische vloeistof, dus die wil ik gaan aanvullen. Maar als ik google, kom ik heel veel verschillende soorten hydraulische vloeistof tegen. Heeft iemand enig idee welke soort geschikt is voor dit soort systemen?
Voor de volledigheid: het betreft een ouder systeem, uit 2002 volgens mij. Ik hoop dat iemand met meer technische kennis mij kan helpen (of gerust kan stellen, in de zin dat het allemaal niet zoveel uitmaakt en ik het toch niet kan verkloten knipoog.gif )
Edit: ik zie nu dat dit wellicht beter in een ander sub-forum geplaatst had moeten worden. Excuses, en als een moderator het kan verplaatsen, graag!
Laatst gewijzigd door Groentje op di 30 mar 2021 11:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: welke hydraulische olie voor level systeem?
Bericht door Chris » di 30 mar 2021 10:52
Het eerste wat direct in mij opkomt is remvloeistof.
Dat is niet samendrukbaar ..juist vergelijkbaar in functie eis.
Remvloeistof wordt in de volksmond ook wel remolie genoemd...maar dat is een foute benaming.
Remvloeistof...en merk maakt niets uit.
Tip.
Dit soort vloeistoffen zijn hygroscopisch...ze nemen vocht op.
En vocht is wel samen persbaar..
Vernieuw alle vloeistof dus...zal de kop niet kosten.
Bericht door Knaus440 » di 30 mar 2021 10:56
Het lijkt me van belang dat je weet welke vloeistof er in zit.
Is het mogelijk alles er uit te laten lopen en te vervangen. Kan ook geen kwaad voor oude vloeistof.
Een oldtimer camper naast ons in onze werkplaats had een dergelijk systeem, die ververste de vloeistof eens in de zoveel tijd.
Hij had eerst gewoon bijgevuld, maar die gingen niet samen. Vandaar mijn opmerking.
Bericht door Knaus440 » di 30 mar 2021 11:02
Ik zie de tip van Chris over remolie, lijkt me goede keus. Let wel op welke dot versie. De "oudere" type remolie is minder "agressief" dacht ik.
En voor oudere materialen kunnen niet tegen alle moderne spullen.
Groentje
Bericht door Groentje » di 30 mar 2021 11:05
dank voor de reacties! Alles eruit laten lopen doe ik liever niet (of in elk geval: liever niet zelf). Volgens mij is er geen sprake van lekkage (heb ik althans geen sporen van gezien) dus ik vrees dat ik dan meer fout doe dan goed.
Maar remolie dus? Ook daar zijn nogal wat varianten van....
VIP
Bericht door VIP » di 30 mar 2021 11:06
Om te beginnen zou ik zeggen controleer het systeem op lekkages/zweten, want ergens is er hydrauliekolie verdwenen.
Dan zou je bij de fabrikant kunnen navragen welke hydrauliekolie er in hoort.
Remvloeistof zou ik er niet zo maar in gooien, (remvloeistof is bijtend/etsend) en je weet niet of het systeem (reservoir/leidingen enz) daarvoor geschikt zijn.
En mixen/mengen in het algemeen met iets wat er in zit en je niet weet wat het is zou ik nooit doen.
Groentje
Bericht door Groentje » di 30 mar 2021 11:10
oke, toch maar even aan de stallinghouder (die ook een reparatie/onderhoud-service heeft) vragen denk ik dan... Ik heb Cor Olie gebeld (bedrijf dat al eerder naar mijn systeem heeft gekeken) en die gaven aan: bijvullen met hydraulische olie. Verder geen specificaties, of melding van vervangen.
E.T.
Bericht door E.T. » di 30 mar 2021 11:28
Remvloeistof DOT3, 4 en 5.1 zijn vrij agressief en hygroscopisch en zou ik niet gebruiken, DOT 5 is remvloeistof op basis van Siliconen en is niet hygroscopisch maar kan niet gemengd worden met DOT3, 4 en 5.1.
Ik weet dat in dit soort systemen ook vaak Pentosin-CHF-11S wordt gebruikt. Grote kans dat dit er bij jou ook in zit. Dit soort "oliën" zijn ontwikkeld voor dit soort systemen en zou mijn voorkeur hebben boven remvloeistof.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
thmeyer
Welke hydraulische olie voor level systeem?
Bericht door thmeyer » di 30 mar 2021 11:54
Ik ben het helemaal met VIP eens, oliën hebben allemaal verschillende eigenschappen.
Daarom zou ik toch de olie gebruiken die leverancier van het levelsysteem voorschrijft.
Een andere merk olie toevoegen zou ik ook niet doen.
Wijn of bier van een andere merk gooi je ook niet bij elkaar, uiteraard zijn mensen die het wel doen, maar dat zijn dan uitzonderingen.
Theo
Groentje
Bericht door Groentje » di 30 mar 2021 12:36
Helder, ik ga kijken hoe ik dat het makkelijkst kan regelen! Dank voor het advies.
ArnoM
Bericht door ArnoM » di 30 mar 2021 12:38
Hydrauliekolie bijvullen met remvloeistof zou ik nooit doen!
Waarom zou je ook?
Er zijn meerdere soorten hydrauliekolie verkrijgbaar, het nummer staat voor een bepaalde viscositeit.
Verschillende viscositeit zou ik niet met elkaar mengen.
Verschillende merken met hetzelfde nummer durf ik zonder nadenken overal zo in te gooien.
Ik weet dat er oliehandelaren zijn die van een bepaald type olie iets tekort komen en dat gewoon bij hun conculega's gaan halen en het dan dus verkopen als zijnde hun eigen merk.
Zolang het nummertje erachter overeenkomt is dat geen enkel probleem.
Hetzelfde geldt voor hydrauliekolie.
Lang verhaal kort?
Omdat niet bekend is welk type hydrauliekolie er nu in zit zou ik het geheel laten vervangen.
Dan heb je tenminste 1 soort (nieuwe) olie erin zitten.
Misschien ben je dan gelijk van je rare storing af.
Bericht door eurotrotter » di 30 mar 2021 12:52
Zals al eerder gezegd;het hele systeem leeg laten lopen en verversen met nieuwe,zuivere olie.Gebruik in dit geval "Krik olie"oftewel jack oil.
Bericht door eurotrotter » di 30 mar 2021 12:54
Mwaaah,,,,,,,,,,, geen mooier vermaak dan leedvermaak. mrgreen.gif mrgreen.gif
ArnoM
Bericht door ArnoM » di 30 mar 2021 13:11
Hydrauliekolie is ook geen lekker spulletje hoor.
Onder een lekkage is binnen een maand ook alle verf verdwenen, en dat waren zeker 5 lagen dikke loopdekkenverf.
Roest hoef je daar iig niet bang voor te zijn.
Wally
Bericht door Wally » di 30 mar 2021 15:02
In een hydraulisch systeem behoort gewoon hydraulische olie en geen remvloeistof.
Lijkt me niet zo moeilijk te achterhalen welke hydraulische olie er in hoort.
Is dit bekend, alles aftappen, spoelen met schone olie en afvullen.
Niets meer of minder, als je het goed wilt doen.
Spoelen, altijd als je een oud systeem hebt of niet weet of je dezelfde olie hebt.
Bericht door Chris » di 30 mar 2021 15:28
Ha...zo bekend Arno.
Waar jullie hydrauliek olie gebruiken is dat bij ons "skydroll".
Onbrandbare variant. Luchtvaart verplicht.
Gemorst...for ever weg verf...maar roesten...nooit meer.
Wel de pest voor je handen.
Citrorob
Bericht door Citrorob » di 30 mar 2021 15:28
Google het merk en type je leveller.
Kijk daar naar de handleiding of mail ze de vraag.
Alleen dan ga je het juiste antwoord krijgen.
Verkeerde olie / vloeistof is vragen om problemen of schade terwijl je heel eenvoudig het juiste antwoord kunt krijgen.
Bericht door Micky » di 30 mar 2021 15:59
mixen eindigt waarschijnlijk in tranen :(
Bericht door Knaus440 » di 30 mar 2021 16:09
Bericht door Ab » di 30 mar 2021 16:39
Gewoon effe bellen met E&P
Citrorob
Bericht door Citrorob » di 30 mar 2021 17:15
Als het E&P is: https://www.ep-hydraulics.nl/uploads/do ... 4f4fa4.pdf
Pagina 31.
Gebruik alleen transmissieolie (Automatic Transmission Fluid - ATF) type “A’’. E&P Hydraulics
adviseert ATF met Dexron III of Mercon 5 of een mengeling van beide.
Bericht door Ab » di 30 mar 2021 17:49
Oudere hydraulische systemen of nieuwe voor levelen maakt niet uit.
De werking is hetzelfde gebleven. 12 volt hydrauliekpompje, elektrische aansturing, ventielen, cylinders.
En olie.
VIP
Bericht door VIP » di 30 mar 2021 19:19
Goed om te weten thumbup.gif Weer wat geleerd.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 30 mar 2021 19:34
ATF transmissie olie is iets heel anders dan hydraulische olie die kun je volgens mij ook niet mengen
Transmissie olie heeft ook belangrijke smerende eigenschappen voor tussen tandwielen en natte koppelingsplaten
Remvloeistof is geen olie en alleen te gebruiken in rem en koppelingsystemen
Gewone hydraulische olie smeert maar beperkt is ook niet nodig zolang de seals tussen de cilinders maar niet aangetast wordt en is over het algemeen dun vloeibaar
Gewoon bij de fabrikant navragen wat erin moet en spoelen gaat je waarschijnlijk zelf niet lukken dan moeten de cilinders er onderuit en uit elkaar gehaald worden.
Als de pootjes helemaal ingetrokken zijn zal de meeste olie in het reservoir zitten die zou je kunnen proberen te legen en opnieuw vullen tot de max dan een paar keer helemaal uitzetten en weer in trekken dan zou alle lucht eruit zijn verwacht ik eventueel op pijl brengen en klaar
Bericht door Chris » di 30 mar 2021 19:46
Pagina 31.
De caravan van TS is uit 2002...
Dat zal nog geen E&P zijn denk ik.
Wel helemaal met jullie eens dat je niet zomaar iets moet gebruiken, en dat je dat ook beter zonder kennis van zaken niet zelf moet gaan doen.
Mijn eerste opwelling was een niet samen drukbare vloeistof.... dat zijn ze hier allemaal..
En of er nu gelekt is of dat er teveel vocht opgenomen is door de vloeistof... het heeft meer vakkundige service nodig denk ik.
Eigenlijk ben ik nu wel benieuwd welk systeem het echt is.
Terug naar “Exterieur”
