Mover accu continue opladen?
Als onze caravan in de winterstalling staat halen we de accu eruit en die laad ik thuis ca 1x per maand even ongeveer een halve dag op.
Nu staan we een weekje op de camping en vraag ik me af of ik de voeding van de accu beter na bv een dag kan ontkoppelen omdat de accu anders constant wordt geladen.
Dat is voor sommige accu’s niet goed (bv van een mobiele telefoon) maar ik heb geen idee of dat ook voor dit soort accu’s geldt.
Het betreft een Enduro Lithium-Ion LI1220 Accu met speciale oplader.
Beyerland Sprinter 440 LB Lite, 2003
VW Golf 6 Variant 1.4 TSI , DSG automaat
Re: Mover accu continue opladen?
Bewaren:
- Bij een koele omgevingstemperatuur (< 25°C)
- Niet leeg bewaren, maximaal opgeladen tot 80%
Tijdens gebruik:
- Niet geheel op- of ontladen. Indien mogelijk de accu tussen 30 en 80% van zijn capaciteit houden zorgt voor een maximale levensduur. Een diepe laadcyclus is slechts sporadisch nodig bij smartaccu's om ze te kalibreren.
- Zo veel mogelijk opladen met netvoeding. Het gebruik van snelladers vermijden.
Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-i ... Levensduur
Wat betreft je telefoon heel de nacht aan de oplader, ze hebben hier tegenwoordig iets moois voor verzonnen "Geoptimaliseerd opladen".
Je batterij word ‘s nachts opgeladen tot 80% en net voordat je normaal gesproken opstaat wordt het opladen weer hervat, zodat het precies op 100% staat op het moment dat jij uit bed gaat.
Leuk artikel: https://www.iculture.nl/tips/geoptimali ... en-iphone/
Tijdens gebruik:
Knaus Sudwind 580 QS / BMW X5 M-sport (310PK / 650NM)
- HenkR
Als je een goede oplader hebt voor je accu kan hij daar op de camping constant op aangesloten blijven. Met goede bedoel ik 1-tje die automatisch naar druppellading gaat enz.
Gijs heeft de speciale lader die bij de Enduro accu hoort.
Voor zover ik weet kan je die gewoon aangesloten laten gedurende jou vakantie.
In de Enduro's zit een BMS zit... net een topic over geweest..
Lees hier maar eens : viewtopic.php?f=63&t=42957
Eigenlijk moet je je afvragen, WAT STAAT ER IN DE HANDLEIDING ...
Die had je zeker niet meegenomen.
Ach gelukkig staat het op internet
ZIe ..https://www.enduro-europe.eu/site/dbima ... fr2019.pdf
Houd je daaraan ivm garantie....
Wat jij vraagt staat er niet in, dus kan het mag het en kan het geen kwaad
Wanneer je de accu wel aan het boordnet hebt gekoppeld moeten de aangesloten apparaten bestand zijn tegen 14,6 volt , want een lader continu aangesloten houd de spanning ongeveer op die waarde . koppel je hem van de lader af dan zakt de spanning naar ong. 13,5v.
Wanneer je de accu lange tijd niet gebruikt gewoon van de lader loskoppelen , de zelfontlading is zo weinig dat een volle lading een jaar later nog steeds op 80 procent zit.
Een jaar lang op volle spanning geeft toch wat achteruitgang van de cellen.
Laatst gewijzigd door atmosphere2 op ma 22 mar 2021 14:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Onze caravan staat het gehele jaar aan walstroom, ofwel op de camping ofwel thuis op de oprit en dan staat dus ook altijd de lader onder spanning.Gijsplas schreef: ↑zo 21 mar 2021 08:40Als onze caravan in de winterstalling staat halen we de accu eruit en die laad ik thuis ca 1x per maand even ongeveer een halve dag op.
Onze YellowTop accu kan daar prima tegen.
- HenkR
Een goede oplader zal als de accu vol is stoppen met volop laden en dus ook niet meer met die hoge spanning. Druppelladen heet het dan en misschien zelfs af en toe iets ontladen om de accu niet lui te maken.
Dat werkt bij een Lithium accu iets anders..druppellading is uit den boze.
Een Lithium accu wordt, in tegenstelling tot een conventionele accu, geladen met constante spanning en constante stroom.
Totdat de accu een bepaalde ingestelde spanning heeft bereikt.
Die spanning is ingesteld op het ingebouwde BMS.
Als die spanning bereikt is, schakelt het BMS het laden uit.
Eigenlijk moet de lader dan ook afschakelen.
Of dat gebeurt bij een Enduro lader weet ik niet.
Als de lader dat niet doet, maakt dat ook niet veel uit. Alleen..
Stroom afnemen voor de mover en tegelijkertijd laden moet je niet willen.
Dus als je de mover gebruikt, moet je wel eerst de stekker van de netstroom eruit halen.
Maar dat doet iedereen al ga ik vanuit, eerst het snoer weg, en dan pas met de mover de caravan verplaatsen.
Dat is interessant. Vandaag ben ik erachter gekomen dat de ene lader die geschikt is voor Lithium beter is dan de andere.Dat werkt bij een Lithium accu iets anders..druppellading is uit den boze.
De Bahco lader die 6Ah kan laden gaf totaal wat anders aan de de Victron lader die ik in mijn hut nu heb zitten (die van Bahco moest iedere keer ingesteld worden wat voor type accu erop aangesloten zit) De Victron niet.
De Bahco had wonderbaarlijk de 50Ah Life4pro accu van 0% Ah naar 95% procent binnen een klein uur geladen. Zo ie zo de 0% (accu stuk) naar 95%, tja...
Ik heb 2 exact dezelfde accu's. De andere op de Victron gezet die ook te ver ontladen was geraakt. De Victron lijkt mij het iets beter te doen .
Ik zal van de week de accu's wisselen, gebruiken, testen en laden en zien wat de laders aangeven.
Word vervolgd.
Er klopt iets niet met die Bahco denk ik..
Heb je er wat gegevens van ?
Met 6 A laden een lege accu van 50 Ah in een uur vol krijgen kan niet kloppen.
Dat zou ruim 6 uur moeten duren..
Zover ik mij herinner zit hier bij mijn Victron een beveiliging hierop.
Ik kan volgens mij niet rijden met de mover als de 220v stekker is aangesloten.
Overigens zet ik de accu in de ‘slaapmodus’ / ‘winterstand’ als de caravan bijvoorbeeld op een maandplaats staat.
Victron levert best goed spul..
Vandaag eens nagekeken en het is de Bahco BBCE12-3. Het is zelfs maar een 3 A lader in plaats van 6 wat ik eerder aangaf.Er klopt iets niet met die Bahco denk ik..
Nog bijzonderder dat de lader aangaf dat de accu vol zou zitten
Vandaag heb ik de accu die op de Bahco lader zat aangesloten op de Victron. De Victron is nog wat uurtjes bezig geweest met de accu. Zelfs eerst een ABsorptielading .
Beter die Bahco niet meer gebruiken voor op Lithium techniek gebaseerde accu's dus..
Ik heb ook de Lithium Ion accu van Enduro.
Mij is gezegd, dat je die op moet laden en dan loskoppelen van het elekriciteitsnet in de caravan.Ik laad deze pas weer op voordat ik ga moveren en dus vertrek van de camping.Thuis staat de accu vorstvrij in de garage en wordt iedere maand even opgeladen.Dat gaat erg snel.Binnen plm.10 minuten is de accu bijgeladen.Het lichtje van de lader is dan groen.Ik had alleen de pech, dat de acculader niet meer werkte.De aansluitingen van de bedrading zitten gegoten in kunststof (?), dus heb ik een nieuwe oplader moeten kopen en die zijn niet goedkoop.
Suzuki Vitara, automaat, bouwjaar 2017 met T@b 320 Metropolis,bouwjaar 2018,het Cult caravannetje.
Dan zal het voor een enduro accu evenmin goed zijn. Toevallig is het wel zo, dat de accu niet voor 100% geladen is in de winterstalling maar ongeveer voor 90%
omdat ik het geheel de oprit op en af moet "moveren". Maar dat lijkt al zo'n 10...12 jaar goed te gaan. Ook laat ik de accu in de stalling gewoon aangesloten.
Wie weet is de capaciteit van de accu hierdoor inmiddels gehalveerd. Had de accu maar geen accu moeten worden. Ik heb dat ding voor m'n gemak.
De lifepo4 lader van de li1220 is een simpele lader. Ik gebruik een lifepo4 lader van een tientje van AliExpress. Het BMS van de accu doet de rest. Tijdens de vakanties zit de oplaadpoort continu aangesloten op de regel eenheid van het zonnepaneel.Dethleffertje schreef: ↑zo 7 aug 2022 00:08Ik heb ook de Lithium Ion accu van Enduro.
Mij is gezegd, dat je die op moet laden en dan loskoppelen van het elekriciteitsnet in de caravan.Ik .....Ik had alleen de pech, dat de acculader niet meer werkte.De aansluitingen van de bedrading zitten gegoten in kunststof (?), dus heb ik een nieuwe oplader moeten kopen en die zijn niet goedkoop.Gijsplas schreef: ↑zo 21 mar 2021 08:40Als onze caravan in de winterstalling staat halen we de accu eruit en die laad ik thuis ca 1x per maand even ongeveer een halve dag op.
Elke Lifepo4 accu heeft maar een supersimpele lader nodig.
Geen programma's, geen druppelladen.
Gewoon constante spanning, en constante Amps. Meer niet.
De Amps zijn minder belangrijk, kan meestal heel veel zijn.
Een 100 Ah accu bijv, kan je met 100 A ( of meer) laden.
Maar ook hier geldt: niet alle accu's zijn hetzelfde..
Ik neem aan dat je met loskoppelen op de camping niet bedoeld ook de polen eraf halen?Dethleffertje schreef: ↑zo 7 aug 2022 00:08Ik heb ook de Lithium Ion accu van Enduro.
Mij is gezegd, dat je die op moet laden en dan loskoppelen van het elekriciteitsnet in de caravan.Ik laad deze pas weer op voordat ik ga moveren en dus vertrek van de camping.Thuis staat de accu vorstvrij in de garage en wordt iedere maand even opgeladen.Dat gaat erg snel.Binnen plm.10 minuten is de accu bijgeladen.Het lichtje van de lader is dan groen.Ik had alleen de pech, dat de acculader niet meer werkte.De aansluitingen van de bedrading zitten gegoten in kunststof (?), dus heb ik een nieuwe oplader moeten kopen en die zijn niet goedkoop.Gijsplas schreef: ↑zo 21 mar 2021 08:40Als onze caravan in de winterstalling staat halen we de accu eruit en die laad ik thuis ca 1x per maand even ongeveer een halve dag op.
Hobby de luxe edition 495 kmf ‘2019’ getrokken door Opel Insignia sports tourer
