vorst
Lambertus1950
vorst
Bericht door Lambertus1950 » di 16 mar 2021 13:21
Nog een vraag van startend stacaravan eigenaar:
Afgelopen weekend heb ik het water weer aangesloten.
Nu zie ik dat het de komende dagen af en toe 'n nachtje 1 tot 3 graden vriest.
Betekent dit dat ik alles weer moet afsluiten en leeg maken.
Het is een oude caravan dus geen beschermde leidingen denk ik.
Alvast bedankt voor reactie
groet
Albert
Re: vorst
Bericht door Micky » di 16 mar 2021 15:27
Ik kan jou situatie zo niet inschatten, maar het lijkt me niet echt nodig
Ronald Jan
Re: vorst
Bericht door Ronald Jan » di 16 mar 2021 15:31
Geen geïsoleerde leidingen ook wind er bij dan denk ik dat het leegmoet .
Als je aan het praten bent kan je nooit horen wat een ander zegt.
Vino
Re: vorst
Bericht door Vino » di 16 mar 2021 15:56
Wil je zelf slapen als een "Vorst", zou ik wel maatregelen nemen. Zoveel werk is het niet.
Met vriendelijke groet.
Aviva
Re: vorst
Bericht door Aviva » di 16 mar 2021 16:12
Mijn advies is ook leeghalen. Het hangt natuurlijk er vanaf waar de caravan staat, hoe lang het in de nacht vriest, hoe de windrichting op de caravan is etc...
Maar waarom risico nemen als je net zo goed de boel even leeg kan laten lopen.
Helemaal doorblazen lijkt me niet nodig voor, maar in ieder geval de druk van de leidingen af halen en de kranen open zetten. Kan het water als het uitzet altijd ergens heen.
Knaus440
Re: vorst
Bericht door Knaus440 » di 16 mar 2021 16:18
Ik zou het afsluiten, leidingen leeg laten lopen. Dit "gedoe" elke keer was voor mij reden om thermo lint om de waterleidingen te maken. Van put tot aan de 3 kranen en toilet.
Die schakelen in bij +4 en uit bij +8 graden, watertemperatuur in de leiding. Zitten sensoren op de leidingen. Thermolint zit om de leiding, en daaromheen buisisolatie.
Denk je ook om blootliggende leidingen onder de stacaravan?
Wind, tocht, en vorst geeft snel problemen in leidingen.
buddo
Re: vorst
Bericht door buddo » di 16 mar 2021 20:33
Leidingen binnen zijn volgens mij bijna nooit beschermd. Onder de caravan moet je zelf even kijken, daar zegt leeftijd van de caravan niets over. Vergeet ook niet dat er water in de geiser kan zitten.
Re: vorst
Bericht door Chris » di 16 mar 2021 20:58
Bij mijn ouders zijn de leidingen in hun stacaravan een keer stuk gevroren bij -4 graden.
Alle koperen leidingen waren dikker geworden en moesten allemaal vervangen worden.
Zowel binnen als buiten...
M.a.w. Kleine moeite denk ik maar je voorkomt een hoop ellende..
Re: vorst
Bericht door Micky » di 16 mar 2021 21:01
We hebben het over een paar uur vorst tot 3 graden, onder de caravan gebeurd daar weinig mee, zet een flesje water buiten en je ziet het
Re: vorst
Bericht door Chris » di 16 mar 2021 21:05
O... eigenlijk niet bedacht of TS daar is...dan kan je nog wel ingrijpen idd..
Mijn ouders waren er toen niet..
Re: vorst
Bericht door Micky » di 16 mar 2021 21:15
Bij -10 staat mijn vader in de nacht rond 2 uur op en zet even de kranen open, zodat het water doorstroomt, werkt goed, er zit namelijk een storing in hun verwarmingslint en we komen er niet goed bij mrgreen.gif
Terug naar “Stacaravans”
