Hoe heet zo’n ding ook alweer??
Ik heb voor nu een paar van die AliExpress dingen besteld, mocht Ab ooit besluiten een paar van die dingen te maken, dan hou ik me aanbevolen! Diameter een beetje aan de grote kant maakt me niet veel uit, dan kan het kunststof voetje aan de onderkant van de poot er gewoon aan blijven zitten en kan ik ze ook gebruiken voor de fiamma Caravanstore luifel, waar ook een groot voetje aan zit aan de onderkant.
Laatst gewijzigd door Gemineye op zo 14 mar 2021 15:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hoe heet zo’n ding ook alweer??
Ik heb ook wel interesse in 3 stuks.
Bij Fortex is zo’n pin standaard
Tja... echt joh???
Ik weet wel dat we die bestelling toen deden, met wasrekjes ook nog meen ik.
Maar dit detail... mmm... bijna 65 he... dat zal wel de oorzaak zijn..
Fortex.... poeh.....
geintje.... effe op de kast jagen..
You’ve got mail, Chris
Je bedoelt niet stiekem deze?
[image]https://www.dewitschijndel.nl/media/cat ... 623294.jpg[/image]
DWS Trident grondanker
Die had ik ook gezien bertjan! Maar dan moet ik de voetjes van mijn bestaande stokken er af pulken, en die wilde ik liever laten zoals ze zijn.
Nee nee....
TS bedoelt die bus die eerder op de foto stond..
That's clear already..
Ik heb zojuist de dikke Reimo catalogus nog doorgespit..
Daar staan ze ook niet in..
Helaas.
Helaas.
Worden zulke dingen ook niet geleverd bij van die 'strandvlaggen" en dan de kleinere exemplaren? Bij de hele grote zit iets met een voet ...
Er komt niet veel kracht op toch?
neem een dikwandige pvc buis die groot genoeg is, een passende einddop en een lange schroef of pen
Pen door de einddop vast zetten en de einddop aan de buis lijmen of een schroefdop gebruiken zorg dat je een bezemsteel bij hebt die in de buis kan en je kunt m zo in de grond tikken
Ik doe het volgende:
Een flinke spijkerharing naast de poot slaan.
Vervolgens een tent elastiek om de haring en de poot.
Staat als een huis.
Staat als een huis.
@Paul Vingerhoets, prima idee, kan de overschot nog bezigen van die afvoerbuis die ik ga gebruiken voor de geleiding bij de diepliggende uitdraaisteunen en blijft er dus geen meter ongebruikt liggen
Laatst gewijzigd door WillyL op di 16 mar 2021 16:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Om eerlijk te zijn ben ik er zeker van dat bij een ruk wind dit absoluut niet houdt.
Wat wel kan, is zo'n echt grote hoekijzerharing aan de binnenkant van
De staander in de grond meppen, tot een cm of 6 boven de grond.
Met de open kant strak tegen de staander.
Vervolgens strak afbinden met dun nylonkoord.
Het is effe werk, maar dan kan die poot ook nergens meer heen.
Of een binnen, en eentje buiten.
Dan staat de poot ook opgesloten.
Mijn vader opperde nog de mogelijkheid om een stalen buis een stukje in de grond te slaan en daar de poot vd tent in te zetten. Tja, dat zal ook wel voldoen vermoed ik.
Allemaal goede adviezen. Voor wat het waard is, zoals ik het doe: je kent wel die halfronde haringen. Neem ze met iets meer lengte: vervolgens 1 aan de voorkant en 1 aan de achterkant en ca. 10/15 cm boven het maaiveld. Is ruim voldoende. Je kunt er aan de bovenkant nog een tieribbetje aanzetten. De stok kan niet meer weg. Wel als het nodig is even de lucht in om een evt. windvlaag te laten ontsnappen en zakt dan gewoon weer in zijn 'kommetje'.
Volgens mij is dit het gevraagde. Toch 2 dagen aan het zoeken geweest https://visdeal.nl/t/banksticks/saber-b ... ojEALw_wcB
Ik verkies deze oplossing; in die buisjes kan de tentstok alsnog bewegen...
Het draadeindje hoeft niet persé door-en-door; je kunt ook de dop van de tentstok afhalen en in de buis een borgmoer plaatsen.
Maar PD; het is toch ook de bedoeling dat hij dan nog wat kan bewegen? Het principe is dat te tent iets opgelicht zou kunnen worden door de wind en dat de stokken dan altijd op dezelfde plek weer neer komen. Tenminste, zo stel ik me de werking voor! Het gaat bv bij luifels mis als de stokken worden gelift en dan niet juist weer neerkomen.
Ik wil(de) juist niet dat de tentstok beweegt, ook niet in verticale richting. Ook bij de huidige Thule 9200 cassetteluifel staan de 3 staanders vast aan de Peggypeg grondplaten; ter voorkoming van enige beweging.
Dit heeft dan ook geen zin als je halverwege de staander een verbinding hebt die niet vast isGemineye schreef: ↑di 16 mar 2021 20:32Maar PD; het is toch ook de bedoeling dat hij dan nog wat kan bewegen? Het principe is dat te tent iets opgelicht zou kunnen worden door de wind en dat de stokken dan altijd op dezelfde plek weer neer komen. Tenminste, zo stel ik me de werking voor! Het gaat bv bij luifels mis als de stokken worden gelift en dan niet juist weer neerkomen.
Ziet er leuk uit maar hoe lang blijft dat heel?Hans1954 schreef: ↑di 16 mar 2021 20:20Volgens mij is dit het gevraagde. Toch 2 dagen aan het zoeken geweest https://visdeal.nl/t/banksticks/saber-b ... ojEALw_wcB
Zelfs in grond zonder stenen erin sla je dit binnen een paar keren gebruiken naar de klote.
Hetzelfde geldt voor de oplossing van Ab.
Die dingen heb je in verschillende kwaliteiten maar over het algemeen zijn het niet de sterkste.
