Dakhoes
Dakhoes
Vanwege Corona en met toeval de optie verkregen hebben wij een oude KIP KG 60 TLB met inventaris kunnen overnemen. Tandemasser met een zee aan ruimte....
Ergens vooraan moet een lekkage zijn. Heb alle zichtbare naden opnieuw gekit maar dat helpt niet.
Zou het een idee zijn op een ademende dakhoes het hele seizoen op de caravan te houden ? aan de kant van de voortent zal de hoes op de tent komen te liggen.
- hoboken
Re: Dakhoes
Er is maar een oplossing opsporen en repareren, anders word het alsmaar erger, met een goede vochtmeter op zoek naar de locatie en de boel demonteren en herstellen.
Over vochtmeter en het gebruik is hier al veel geschreven gebruik de zoekfunctie maar eens.
Ook zijn er hier de nodige berichten over (vocht) repraties te vinden.
Re: Dakhoes
Handgrepen en aluminium hoekprofielen van de caravan (vooral de oudere caravans) zijn punten die kunnen gaan lekken. Met name als de (oude) kit verdroogd is. Maar meten is weten, een vochtmeter, die zonder de scherpe punten, kan uitkomst bieden.
Te verkrijgen bij Ali.
Succes
Succes
Re: Dakhoes
Misschien handig op erbij te vermelden.... staat op seizoensplaats en gaat de weg niet meer op. Staat op stalling van camping zelf
Re: Dakhoes
Het wordt dan eigenlijk een soort mengelmoes van caravan en tent door die hoes erover te houden?
Je hebt die caravan zo te lezen voordelig over kunnen nemen, is het geen optie om hem gewoon te laten repareren dan?
Re: Dakhoes
Misschien een beetje offtopic.... Maar ben je het met mij eens dat je minder plezier hebt in jouw caravan, auto of-wat-dan-ook als je er niet op kan vertrouwen?
Ik nep mijzelf en ik schrijf maandelijks "servicekosten" af voor auto, huis, en caravan. Dure - maar goede reparaties laat ik gewoon uitvoeren zonder mentale pijn in de portemonnee.
Re: Dakhoes
Een hoes blijft altijd een lapmiddel.
Beter de oorzaak zoeken en aanpakken...
Die vochtmeter kost ook nog geen 20 euro... kan je werkelijk alles onderzoeken..
Hoes is zeker duurder.... en dan is er nog niets gerepareerd..
Re: Dakhoes
Waardoor ben je tot de conclusie gekomen dat ergens een lekkage moet zijn?
Is er zichtbare schade binnen?
Waar is lekkage schade zichtbaar en hoeveel?
Rondom de ramen , zijn de wanden al zacht, is de vloer zacht?
Kortom, foto's zijn prettig om ons te helpen tips te geven.
Er is hier veel ervaring in "op papier" helpen lekkage te zoeken.
Naast de vraag over een dakhoes zou ik ook snel uitzoeken waar de lekkage zit en wat er nat is ( geweest).
Met alleen een dakhoes over een lekkage plek, met natte ondergrond,
ga je mogelijk een potentiële zwammen kwekerij beginnen.
Re: Dakhoes
De lekkage zit waarschijnlijk in de kunststof kap aan de voorkant, dat is een zwak punt van deze caravans, als je de lampjes bovenin even verwijderd kun je zien dat het binnen nat ismreintje schreef: ↑za 30 jan 2021 08:40Vanwege Corona en met toeval de optie verkregen hebben wij een oude KIP KG 60 TLB met inventaris kunnen overnemen. Tandemasser met een zee aan ruimte....
- Witte yeti
Re: Dakhoes
Als de caravan vast staat op een seizoenplek is een overkapping misschien een optie, je kan dan zonder problemen je dakluiken open laten staan.
Re: Dakhoes
Slechte optie in mijn ogen. Er waait wind en regen onder het opzetdak.
Re: Dakhoes
Ik denk dat het meevalt, regen valt meestal naar beneden en de wind waait er mooi onder door. Dus die druppeltjes die op het dak komen, worden er weer af geblazen door de wind.
Re: Dakhoes
Zo’n dakhoes maakt het wel erg donker in je caravan
Re: Dakhoes
Het is ook veelal bedoeld voor caravans die een vaste plek hebben op een camping en die er misschien nooit meer weggaan.
Re: Dakhoes
Nee hoor deze zijn speciaal voor de winter, echter kost dit dak meer dan dat de caravan waard is, dus lijkt me geen optie
Dakhoes
Ga maar eens kijken in Zuid Spanje en de Algarve daar zie je veel van die overkappingen incl. de voortent.
Naturlijk wel de caravans die daar jaren staan.
Niet voor de regen of sneeuw maar voor de zon en de uv straling,veel erger dan regen.
Kosten ongeveer 3000€ in PT.Gaat ruim 10 jaar mee.
Lijkt hoop centen maar mijn Isabella Penta tent moest ik vervangen na 5 jaar,ging op alle naden lekken.Ook geen goedkope tent hoor,wel mooi maar die rot zon en uv.
Gr.Ron
Gr.Ron
