Beste caravanners,
Graag zou ik willen weten waar ik montage schroeven met afdekkap kan verkrijgen voor onze TEC caravan, gaat om de schroeven waar de rembalk mee vast zit. Achterzijde caravan de bak zit aan boven kant op het frame van de caravan. Gaat om drie nieuwe schroeven met afdekkap.
Heb het gevraagd aan de dealer waar wij de caravan in onderhoud hebben maar zij konden hier niet aankomen, persoonlijk vind ik dit wel raar aangezien dit gewoon een onderdeel is van de caravan. (Silk-caravans Zoetermeer)
Gaat om type TEC 390, bouwjaar 2008.
Hartelijk dank alvast.
Rob
Montage schroef rembalk TEC caravan
Re: Montage schroef rembalk TEC caravan
Ik vermoed dat je bedoelt de achterbumper?
Bel eens met Voorthuizen caravans in Renswoude.
@ Rob...
Heb je een foto misschien.
Eerlijk, ik heb geen idee welke schroef je nu bedoelt...
Enne.... de productie van TEC is in 2013 gestaakt, dus is op een goed moment de voorraad op..
Dan kan ik het wel begrijpen dat een dealer het niet meer kan bestellen.
Je zal ergens "oude voorraad" moeten vinden.
Ja ik heb er foto's van maar weet/ zie niet hoe je deze kunt uploaden in het bericht
Kijk even in het Help forum hier.
Daar staat alle uitleg hierover.
Ik heb ooit, toen ik voor onze TEC een handgreep zocht van een kastje, een brief geschreven naar de fabriek.
Begin met het uitspreken van tevredenheid en vraag dan heel vriendelijk (Duitsers zijn daar gevoelig voor) naar het bewuste onderdeel. Per mail is kans op succes waarschijnlijk minder; je komt op een grote "stapel".
Ons werd de handgreep na een paar weken zonder kosten toegestuurd.
Het adres: LMC Caravan GmbH, Rudolf Diesel Strasse 4, 48336 Sassenberg, Duitsland
Goed idee!
Zal ik doen de fabriek aanschrijven, bedankt.
