Welke hulpkoppeling afneembare trekhaak
Dag caravanners,
Mijn nieuwe(re) trekauto heeft een afneembare trekhaak (Westafalia), maar géén oog voor de breekkabel.
Nu zie ik van Westfalia deze hulpkoppeling https://www.mammuth.nl/oploopremmen-en ... kort-65-mm
Dat lijkt me een prima (wel wat prijzige) oplossing.
Er zijn echter twee varianten: lang en kort. De lange heeft een lengte 70mm en de korte 65mm. Onduidelijk is wat er dan precies 70 of 65 mm is. Nergens staat hoe de lengte is gemeten. Of hoe ik bepaal of de lange of korte nodig is.
Hoe weet ik nu welke van de twee ik moet bestellen?
Jullie Inzichten zijn van harte welkom. Alvast dank.
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
Re: Welke hulpkoppeling afneembare trekhaak
Ga terug naar de firma welke de trekhaak gemonteerd heeft en geef aan wat het probleem is, en dat de trekhaak niet compleet is.Het ontbrekende onderdeel hoort er gewoon bij te zitten.
Met vriendelijke groet.
Mmm, ja. Dat zou ik normaal doen. Maar de wagen is onlangs uit Duitsland geïmporteerd. De afneembare trekhaak zat er bij. Had van mij ook een vaste mogen zijn.
Het schijnt dat het oog ergens weggestopt achter de bumper zit. Maakt niet uit. Ik vind het niet erg er een hulpkoppeling op te zetten. De trekhaak blijft op z'n plek en haal ik er niet af. Want we gebruiken hem vaak genoeg.
Oei dat is lastig inderdaad. Alleen mag dat wel ? zo'n hulp koppeling op een afneembare trekhaak ?
ik bedoel dat zit de breekkabel nog niet aan een vast onderdeel, maar aan de haak die los kan.
Ik dacht namelijk dat de breekkabel juist aan het vast deel van de trekhaak moet zitten.
Als je afneembare trekhaak blijvoorbeeld niet goed vast is geklikt en hij valt er tijdens het rijden uit, dan heeft de breekkabel geen functie.
BMW 340i Touring + Adria Adora 613 UT
Nadat de (afneembare) trekhaak is geplaatst is het een vast deel van de auto en mag je er een hulpkoppeling aan monteren.
Ah dat is mooi, weer iets geleerd !
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op zo 21 feb 2021 08:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd. Zie de spelregels van het forum m.b.t. het quoten
Kijk eens goed onder de auto, het deel waar je de haak in klikt heeft vaak wel 1 of 2 gaten waar je een karabijn haak in kunt klikken, anders idd de oplossing die je zelf laat zien, maar die zijn er echt veel goedkoper, welk merk auto is het?Frup schreef: ↑za 20 feb 2021 21:31Dag caravanners,
gewoon deze om de arm monteren. kost nog geen 5 euro.
dan is deze echt stukken mooier en minder lomp voor het afnemen van de haak, echter deze zijn er ook merkspecifiek, vandaar dat ik het merk vroeg:
https://westfalia-trekhaak.nl/accessoir ... khals.-nl/
Hey Micky,
Daar zit inderdaad een oog verstopt achter de bumper.
Ik heb daar nu een karabijnhaak aan gehangen en die steekt nu nét iets uit onder de bumper.
Echter áls de breekkabel wordt aangespannen, dan zal de bumper beschadigen. Om die reden monteer ik liever een hulpkoppeling (die is ook makkelijker bereikbaar). Ik twijfel alleen welke ik moet bestellen. Anders moet ik de leverancier maar even bellen. Ervaringen van gebruikers zijn echter vaak betrouwbaarder.
Het gaat overigens om een Skoda Yeti 4x4 TDI.
Scheelt inderdaad een stuk in prijs, maar is dan ook geen rvs. Ik heb er wel wat voor over om later niet met een brok roest aan de haak te rijden.Micky schreef: ↑zo 21 feb 2021 09:46dan is deze echt stukken mooier en minder lomp voor het afnemen van de haak, echter deze zijn er ook merkspecifiek, vandaar dat ik het merk vroeg:
Tegen de tijd dat je je bumper beschadigd heb je een veel groter probleem.
Dan ligt je caravan met zijn neus nl op straat.
En de hulpkoppeling roest niet zo snel. is van gegalvaniseerd staal of gepoedercoat.
De hulpkoppelingen zijn eigenlijk bedoelt voor aanhangers zonder oploop rem.
De breek kabel hoort met de karabijn haak aan een oog bevestigd te worden.
Waarom zijn de meningen nogal verschillend.
Ik doe hem via de hulp koppeling aan het oog vastmaken.
Dat is meer om de lengte op te vangen.
Dan kan de verlichtings kabel daar ook mooi over heen.
Dan doe je er nog 1 of 2 haken aan dan is hij lang genoeg, heb ik zelf ook jaren gehad,Frup schreef:Hey Micky,
Hier had ik er 3 aanzitten:
Deze had ik ook gemonteerd op de afneembare trekhaak van mij Focus. Zag er erg netjes uit.Micky schreef: ↑zo 21 feb 2021 09:46dan is deze echt stukken mooier en minder lomp voor het afnemen van de haak, echter deze zijn er ook merkspecifiek, vandaar dat ik het merk vroeg:
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Bedankt voor jullie hulp!
Ik ga voorlopig voor een 2e karabijnhaak zoals op de foto van @Micky.
Verder nu maar wachten tot we weer op pad mogen gaan ...
Er zijn nog genoeg campings open hoor. Dus wat houdt je tegen.
Onder onze vorige auto (Seat Leon III) zat een afneembare trekhaak. met een oog onder de bumper. Met een karabijnhaak door het oog en verder de breekkabel door de karabijnhaak, was er geen spanning op de kabel en ook geen beschadigde bumper. Volgens mij moet dat bij de Skoda ook lukkenFrup schreef: ↑zo 21 feb 2021 11:10Hey Micky,
- hulpkoppeling trekhaak.JPG (23.65 KiB) 2646 keer bekeken
Deze mag je niet monteren op je afneembare trekhaak. Het moet aan een vast deel van de auto.
Dat is niet juist, de gemonteerde haak is een vast deel van de auto en deze hulpkoppeling mag tegenwoordig ook gebruikt worden
(Aangepast wegens onnodig voorgaand bericht quoten)
Als je de afneembare trekhaak niet goed gemonteerd hebt en hij springt onderweg los, dan zal de rem van de caravan niet aangetrokken worden waardoor het een ongeleide projectiel wordt.
Wim,
Wat niet wil zeggen dat die hulp koppeling er niet aan gemonteerd mag worden.
Duidelijk verhaal.
Het beste dan toch met een lus om de haak en vast bevestigd aan een oog.
Het spreekt vanzelf dat dit alleen werkt als de haak goed vast zit. Voor de zekerheid zit dat oog dan beter aan de wagen, dan aan de (afneembare) trekhaak.
Met mijn eerste caravan op de eerste dag meegemaakt dat hij niet goed was aangekoppeld. De breekkabel deed z’n werk nog op de oprit. De schade bleef beperkt tot de 13-polige stekker..... Goede les.
Psies
Zo rij ik rond:
