Power Xtreme 30 hoe als leefaccu gebruiken?
Omdat de 'ordinaire' loodaccu in onze Hobby SF 440 overleden is; ik ben aan 't uitkijken naar een lichte mover accu.
Het wordt ofwel de Power Xtreme X20 of de Power Xtreme X30.
Met de X20 hebben we in principe best voldoende. Maar het idee spreekt me enorm aan om onderweg ook wel eens onafhankelijk en volledig vrij te kunnen overnachten. Mijn vraag is simpel, maar ik denk het antwoord niet.
Als ik een Power Xtreme 30 accu zou kopen -die volgens de fabrikant ook als leefaccu kan gebruikt worden- is die dan simpel aan te sluiten op de omvormer of hoe gebeurd zoiets? Ik vermoed dat er een schakelaar zal moeten voorzien worden om het ganse elektriciteitsnetwerk te kunnen omschakelen naar de leefbatterij?
Indien dit een 'easy' klusje zou zijn; dan ga ik voor de X30.
Indien dit niet zoiets is als 'even wat bekabeling aansluiten en hupsaké klaar', dan laat ik het plan maar varen en wordt het de X20.
Hoor het graag. Grtz vanuit België. ;-)
Re: Power Xtreme 30 hoe als leefaccu gebruiken?
Inderdaad zo simple is het
Kan ook met deze contra-plug ipv chassis-deel.
zoals ik hier heb beschreven
viewtopic.php?f=76&t=42495
Sluit je aan op je accu (wel even met extra zekering) en leg je voor in de disselkast.
Die keer dat je zonder netspanning staat, plug je deze in en alles werkt binnen op 12 volt
Ik heb deze accu ook. Als vervanger voor de oude accu die in de caravan zat. Ik heb hem nu alleen op de mover aangesloten. Terwijl de oude accu ook op de caravan zelf aangesloten was. Ik vermoed dus als 'leefaccu'.
Kan ik deze accu op dezelfde manier weer aansluiten?
Wel erg fijne accu die ook makkelijk met de telefoon uit te lezen is.
Trigano Itinea GL
Om daarop te kunnen antwoorden moeten we wel meer info hebben.
Vaak kan dat niet 1 op 1 vervangen worden met deze power Xtreme.... die hebben een andere laadvorm n.l.
Als jou oude accu alleen op de omvormer was aangesloten kwam de laadspanning ook uit de omvormer.
De PowerExtreme wil dat echt niet.
Maar... met dat kabeltje met een contra stekker van de disselstekker ( 7 of 13 polig) en een zekering ertussen... kan je een prima noodstroom constructie maken.
De accu wordt dan automatisch door de huidige omvormer afgeschakeld als er 230 volt aanwezig is, en valt die 230 volt weg, dan neemt de PowerExtreme het naadloos over.
Foolproof.... je kan geen fouten maken met deze manier.
Enige..de KK moet niet op de accu gaan werken... die staat dan op 230 volt en mag niet naar 12 volt gezet worden.
Die KK slurpt de accu heel snel leeg.... gebruikt zomaar dik 10 Ampere op 12 volt.
En nog een element: in mijn Kip (ja ik weet het, het betreft geen Kip) zit ook een stukje electronica die van 12V spanning in de auto de spanning verhoogt voor het laden van een eventuele caravanaccu. Ook al zit er geen accu in - deze electronica verbruikt extra energie. Dat was de reden dat ik mijn accu niet aansloot op de stekker maar plaatste op de interne accu aansluiting. Daar heb je dit effect niet
Bij jouw power extreme zou dat misschien werken omdat je daar (dacht ik) een bescherming tegen overladen hebt: Ik gebruik een goedkoop Li-ion geval van 60 Ah, en als ik deze zou vergeten los te halen terwijl de caravan aan de 230V of aan de auto hangt, dan vliegt de accu op een gegeven moment in de fik.
Het gebruik van de Power Extrem accu anders dan alleen voor de mover is geen probleem.
Het noodstroom gebruik
Heeft natuurlijk zijn grenzen, zeker als je ook de caravan met de mover moet verplaatsen.
Gebruik je de accu als noodstroom kan je zonder problemen een dag of 2 of 3 erop leven.
Uiteraard dien je op te letten hoeveel gebruikers, lampen, radio en pompje, je aan hebt staan/erop zijn aangesloten.
O ja, heb je nog geen led-lampen in je caravan is het omzetten ervan een optie om langer op je accu te kunnen “leven”.
Groet Antoon
Blij dat ik “besmet” ben met het Subaru virus
Subaru Outback 2.5 AWD 2019 175, PK 235 NM
Knaus Sudwind 500 EU 2005
In de zomer kan je het beperken zoveel je wilt.
Alleen waterpompjes volstaat al.
Dan heb je voor 14 dagen genoeg.
Met 2 AA batterijtjes in een tafellampje heb je ook licht voor een paar avonden.
Ik heb er kortgeleden eentje gekregen die overdag oplaadt met een klein zonnepaneeltje erop.
Dat ding is uit een sponsorproject van de 3e wereld.
1 kopen is 1 gratis voor een gezin in Afrika.
Ik kreeg hem van een zonnepanelen firma.als aardigheidje.
Een zee van licht in dat ding
De X 30 is niet met de telefoon uit te lezen maar middels led indicatie op de accu zelf.Jeroen81 schreef: ↑vr 12 feb 2021 20:40Ik heb deze accu ook. Als vervanger voor de oude accu die in de caravan zat. Ik heb hem nu alleen op de mover aangesloten. Terwijl de oude accu ook op de caravan zelf aangesloten was. Ik vermoed dus als 'leefaccu'.
Op dezelfde manier aansluiten als een loodaccu is niet aan te raden.
Het laden van een Lifepo4 accu vereist sowieso een andere lader als je lang plezier van de accu wilt hebben.
Mogelijk kan je wel gebruik maken van de aansluiting als leefaccu. Mits autoaccu en caravanaccu gescheiden van elkaar zijn.
Ik heb een power xtreme 20 en ik heb het op een hele éénvoudige manier opgelost.
Zo blijf je gebruik maken van de interne lader van de accu en zit je niet te hannesen met je omvormer.
Ook als er weer 230 aanwezig is schakel je moeiteloos over. Zoals eerder gezegd.... wel je koelkast op 230 laten staan anders is je accu wel heel snel leeg
Zoiets had ik ook eens effe gemaakt..
Nooit nodig gehad. Behalve een keer een week lang op een prachtig gelegen camping in Drage, Kroatië waar geen stroompalen aanwezig zijn.
De eigenaar draait zijn restaurant en huis op zonne-energie en een groot accupakket.
En propaangas. Vleesgerechten en vis worden bereid op een barbecue gestookt op druivenstokken.
Daarna heeft dat snoertje alleen maar stof verzameld ergens in de disselbak.
Jos....JosD schreef: ↑zo 14 feb 2021 09:48Ik heb een power xtreme 20 en ik heb het op een hele éénvoudige manier opgelost.
D'r zit wel ergens een zekering in die kabel verstopt toch????
Maar.. exact zo heb ik het ook... effe anders uitgevoerd maar ook met de contra Jaeger.
Lollige is dat de KK op een andere pen in de Jaeger werkt... dus dat risico kan je simpel uitsluiten.
En.. je kan deze 13 polige op de camping gelijk erin prikken, het werkt pas als de 230 volt wegvalt..... dat slimme relais on de omvormer regelt dat mooi voor ons allemaal...
Van jou had ik deze vraag idd verwacht Chris
Speciaal voor jou de stekker nog even open geschroefd
Heel mooi verstopt
Goe he ..
Slimme oplossing.... totdat die zekering een keer vervangen moet worden....
Er zitten aan de caravankant achter de stekker ook zekeringen..
Ik betwijfel het nut van een zekering in de stekker dus een beetje.
Als je dan toch helemaal goed wilt doen, zet dan een zekering net achter een krokodillenbek.
De aderdiameter is 2,5 mm2, maximale stroomsterkte bij deze diameter is 25A tot 25 meter lengte.
Ik heb een lengte gebruikt van 5 meter en hij is afgezekerd met een 10A zekering, ruim binnen de bandbreedte. Positie van de zekering in dit circuit heeft dan ook geen (negatieve) invloed
Daar gaat het ook niet om, over draaddikte of wat..
De binnenkomende 12 volt via de stekker van de caravan is al afgezekerd in de caravan.
Wat je met een zekering in de stekker afzekert, is dus alleen het stuk snoer van stekker tot zekeringkast.
Niks mis mee..maar als je toch stroomdraadjes wilt afzekeren, is het logischer om de zekering zo kort mogelijk bij de accu te zetten.
Waarom 1 stuk draad afzekeren en de andere helft niet.
De positie van de zekering is dus wel degelijk van belang (als je toch bezig bent)
Persoonlijk vond ik het risico van draadschade zo klein, dat ik helemaal geen zekering had opgenomen.
Dat bleek achteraf juist..
Ik heb vaker een wiel moeten wisselen van de caravan dan dat ik het snoertje nodig had.
Toch was het verdomd handig op een camping in de Ardeche waar wij eens stonden.
De camping was nogal afgelegen en de spanning viel regelmatig weg... bleek ergens een hoogspanningstrafo problemen te hebben.
En omdat de sanitaire installatie daar niet zonder 230 volt werkte, gingen de toiletten dicht als het weer eens zover was.
Dan is met een kleintje bij je zo'n snoertje echt handig hoor... werkt je eigen plee tenminste wel.
Toen maakte ik dat ter plekke... houtje touwtje...maar later maar netjes gemaakt.
Met de zekering idd vlak bij de accu..
Ik zit in dezelfde situatie als Guzzio en wil mijn accu vervangen door Een PowerXtreme 30. Nu zie ik het even niet (leek op het gebied van elektra). In mijn situatie heb ik een accu die zowel voor de mover en als boordaccu gebruikt wordt. Valt de stroom uit op de camping kan ik gewoon het 12 volt syteem van de caravan gebruiken. Voor de duidelijkheid ik heb een Sprite Cruzer uit 2019. Als ik de huidige accu vervang door de PowerXtreme en dan interne lader van de accu gebruik wat is er dan anders. Daarnaast is de caravan voorzien van een 100 watt zonnepaneel. Vandaar de keuze voor de PowerXtreme 30 want deze kan aangesloten worden op de accu. Ik dacht de XS20 MPPT Solar lader. Maar dat is voer voor de dealer. Wat zie ik over het hoofd?
Laatst gewijzigd door Psjaak op ma 15 feb 2021 16:12, 1 keer totaal gewijzigd.
De meeste lifePo4 accus en ook de Power Extreme hoort daarbij, hebben een speciale lader nodig.
En kunnen dus niet geladen worden zoals de situatie vroeger met de dikke zware loodaccu's was. ( aangesloten op de caravan omvormer die ook laadspanning leverde)
Dat betekend dat je niet 1 op 1 een LifePo4 kunt plaatsen.... die is eigenlijk te modern dan.
Maar wat je al schrijft.... voor voor je dealer want die zal wel eerder met dit bijltje gehakt hebben.
Velen voor jou ( en mij) zijn al overgestapt op LefePo4... een ideale techniek voor ons kampeerders/caravanners...
Ik heb er led's op idd. Maar kan met Bluetooth ook verbinding maken met de app in mijn telefoon. Heel handig.JanPunne schreef: ↑za 13 feb 2021 12:47De X 30 is niet met de telefoon uit te lezen maar middels led indicatie op de accu zelf.Jeroen81 schreef: ↑vr 12 feb 2021 20:40Ik heb deze accu ook. Als vervanger voor de oude accu die in de caravan zat. Ik heb hem nu alleen op de mover aangesloten. Terwijl de oude accu ook op de caravan zelf aangesloten was. Ik vermoed dus als 'leefaccu'.
Maar het kan zijn dat ik de X20 heb.
Trigano Itinea GL
Dat moet wel zo zijn aangezien de 30 die mogelijkheid niet heeft maar de 20 daarentegen wel.
PowerXtreme X30 Nieuw model nu ook met Bluetooth!
Bluetooth
De modellen X10, X20, X30(alleen grijs model) X75 en X125 beschikken over een bluetooth module welke intern in de accu is verwerkt. Door deze module kunt u gemakkelijk de accu status aflezen op uw telefoon. Voor zowel Android als IOS is een app, als u de app op uw telefoon heeft geïnstalleerd dan kunt u met 1 druk op de knop zien of uw accu nog voldoende spanning heeft maar ook hoeveel laad cycli de accu al gehad heeft.
Dit staat op de site Ikwilum.nl Prijs 459 euro.
Groet Sjaak
Bluetooth
Groet Sjaak
