Wandcontactdoos onder de caravan
Icecubes
Bericht door Icecubes » vr 5 feb 2021 16:43
Beste allemaal,
Ik wil graag 2 extra stopcontacten aan de buitenkant van de caravan (laten) maken.
Ik wil dit niet in de zijkant van de caravan maken, maar onder de caravan.
Nu lees ik dat je dan IP66 moet hebben, nu zie je deze wel eens op AliExpress staan voor schappelijke prijzen.
Is dit iets of kan ik dit beter gewoon in Nederland bestellen?
https://nl.aliexpress.com/item/40001994 ... lsrc=aw.ds
Re: Wandcontactdoos onder de caravan
Bericht door Chris » vr 5 feb 2021 16:51
Ik zou dit gewoon in NL kopen.
Het kan je de kop niet kosten, en dan zo lang wachten.
Ander idee....
Ik heb zulke WCD RA in mijn disselbak gemaakt.
Toch vochtvrijer..onder de caravan kan in regen veel water aanwezig zijn.
Wel weten wat je doet... alleen inpluggen en uittrekken met de gaskraan dicht.
( en event. lekgas zakt naar beneden, ik heb ze hoog gemonteerd.
Maar het is niet verboden oid om ze in de disselbak te schroeven.
( BTW... die ali WCD RA waterdicht zien er zeker niet slecht uit.)
Icecubes
Bericht door Icecubes » vr 5 feb 2021 16:59
Op zich is de levertijd niet meteen een probleem, de caravan staat op het moment nog in de stalling.
De bedoeling is om in elk geval de extra koelkast erop te zetten, ik heb eigenlijk geen zin meer om met haspels e.d. te werken, vandaar graag onder de caravan.
Tenzij dat natuurlijk een dikke afrader is, daarom start ik dit topic. Als het spul op AliExpress prima is om te gebruiken wou ik het daar bestellen.
Gas in de disselbak is overigens geen probleem, er is niks aangesloten. Koken doen we buiten de tent, en mochten we moeten verwarmen gebruik ik de airco wel.
Bericht door Chris » vr 5 feb 2021 17:08
Onder de hut is niet direct een afrader hoor.
Ik ben er altijd voor om alle spanning die je in en om de hut gebruikt uit de caravan te gebruiken.
Dan zit alles n.l. achter de aardlek/zekeringautomaat in de hut.
En of je nou onder, of in de disselbak maakt.. maakt geen bal uit.
Ik heb in de wand onder de luifel zo'n TV aansluitdoos... daar tap ik voor een lampje op tafel af.
De rest komt uit de disselbak.. maar onder de hut kan ook.
Ik koos disselbak omdat het mij al een paar keer was gebeurt dat de tent eraan zat, incl de tochtstrook, en toen de 230 volt voor de tent weer ter sprake kwam.
Je kan er niet makkelijk bij als je het vergeten bent....da's de enige denk ik.
Reisben
Bericht door Reisben » vr 5 feb 2021 17:53
@Chris,
Ik heb ooit ergens opgevangen dat het verboden is om allerlei rommel in je disselbak te bergen. Ook het plaatsen van Electra hoort daar bij. Geen idee of dat in Nederland geldt of in Duitsland. Heb wel een idee dat wij ons massaal niet houden aan die veronderstelde regel, ik niet uitgezonderd. Toch lijkt mij de combinatie van gas en electra een bedenkelijke combinatie, je wijst daar zelf ook op.
Onze Knaus staat op stal dus het Nederlands talige handboek heb ik niet bij de hand, daar zou ik het disselbakverhaal hebben kunnen lezen. Ik voorzie dat jij het handboek wel bij de hand hebt. Misschien kun je mijn 'gevoel' ontzenuwen?
Bericht door deusjevo » vr 5 feb 2021 18:19
Onder onze Knaus zit al een jaar of 10 een IP65 wandcontactdoos.
Vorig jaar even opengehaald en ziet er van binnen nog als nieuw uit, heb hem wel redelijk uit het “spatwatergebied” geplaatst.
Wel opletten dat je hem achter je eigen aardlekschakelaar aansluit.
janoniem
Bericht door janoniem » vr 5 feb 2021 19:27
Wat plaatsing in disselkast betreft, dat is tegenwoordig bij typegoedkeuring niet meer toegestaan.
Nu zal het plaatsen van een stekker bij geopende kast weinig tot geen risico opleveren maar wat er ook gebeurt, een schade expert hoeft maar één ongeoorloofde constructie te vinden welke mogelijk als oorzaak kan worden aangewezen en je kunt fluiten naar je centen.
Bericht door eurotrotter » vr 5 feb 2021 19:52
Reisben schreef:
vr 5 feb 2021 17:53
@Chris,
Als je de gasfles plaatst kijk je eerst of die lekdicht is,en als dat zo is draai je de kraan open.Als de slang ook nog niet over de verloopdatum is zal er m.i geen enkele reden zijn dt er "opeens"een gaslek zou zijn.
Bij mij in de keuken heeft jarenlang een gasstel boven de electrische oven gestaan( nu inductie) maar wij hebben nog nooit n gasexplosie gehad.
Natuurlijk moet je voorzichtig zijn met gas,maar soms zie je beren op de weg die er niet zijn.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » vr 5 feb 2021 20:04
Ik heb jaren een normaal buiten stopcontact onder de bodem voor de wielen gehad bij verschillende caravans. Nooit een probleem mee gehad, voor de wielen heb je niet snel last van opspattend water.
Ron
Bericht door Ron » vr 5 feb 2021 20:09
Zo heb ik dat ook jaren gehad.
een wcd met deksel .
Geen last van water of corrosie gehad.
Super handig.
Icecubes
Bericht door Icecubes » vr 5 feb 2021 20:19
Bedankt allemaal voor de tips.
Ik ga dan toch voor een wandcontactdoos onder de caravan, dit vind ik voor mijn situatie wel praktisch. Voor de zekerheid neem ik wel Ip66.
Iemand nog tips welke het beste te nemen? Ik ben een redelijke leek op dit gebied, t.z.t. zal ik ook iemand vragen om te helpen met installeren. Ik wil wel graag een dubbele.
Bericht door Chris » vr 5 feb 2021 20:51
Reisben schreef:
vr 5 feb 2021 17:53
@Chris,
En zo gaat het nou..
Ooit eens ergens opgevangen... maar nooit NEN1010 gelezen of van gehoord zelfs.
Leuk weetje in deze..
Kip... toch een gerenomeerd caravanmerk dacht ik zo..maakte ZELFS een lichtpunt in de disselbak...
Dat betekend dat er bij de schakelaar zelfs vonkvorming zou kunnen zijn...
Een steker in een WCD stoppen die er de hele vakantie in blijft zitten bij een gesloten gasfles etc etc etc...
Daarnaast..
Mijn hut krijgt regulier onderhoud en dus een gasdichtheids controle... afpersen... en een nieuwe slang op tijd..
We hebben wolven en beren... maar niet hier.
Techn
Bericht door Techn » za 6 feb 2021 08:50
Is de NEN 1010 hier van toepassing??
Bericht door PD » za 6 feb 2021 08:59
Yep, en bijv. in je keuken heb je ook zowel gas als elektra.
Conradi
Bericht door Conradi » za 6 feb 2021 11:40
Icecubes schreef:
vr 5 feb 2021 16:43
IP67 is spuitwaterdicht, da's voor het zware (industriële) werk waar regelmatig de hogedrukspuit vol op een contactdoos staat. In NL zijn de gewone buiten contactdozen IP44, vaak spatwaterdicht genoemd.
Deze heb ik jaren onder de caravan gehad, zonde problemen. Wel regelmatig controleren dat de veertjes de klepjes nog dichthouden.
p.s. AliExpress en 230v is geen goede combinatie. Het Chinese spul heeft geen Kema-keur en dus kan er van alles mis gaan :roll:
Bericht door Chris » za 6 feb 2021 13:11
Icecubes schreef:
vr 5 feb 2021 20:19
Als je even googled op WCD RA IP66 vind je van alles.
Ook het model van Ali wat je in het openingstopic liet zien.
Bij Amazon ook te koop... en dan vraag ik me af of die ook niet van Ali komt?? scratch.gif scratch.gif
Kweenie..
Icecubes
Bericht door Icecubes » za 6 feb 2021 15:25
Klopt ik zag hem inderdaad ook op Amazon voorbij komen, daar is de levering een stuk sneller.
Heb hem daar dus dus besteld, een dubbele. Volgende week Woensdag zou hij theoretisch binnen moeten komen.
Icecubes
Bericht door Icecubes » za 6 feb 2021 15:28
@ Conradi, een afrader dus wat ik heb gedaan? Via AliExpress/Amazon bestellen?
SBerend
Bericht door SBerend » za 6 feb 2021 16:08
Chris schreef:
vr 5 feb 2021 20:51
Reisben schreef:
vr 5 feb 2021 17:53
@Chris,
Daarnaast..
In de handleiding van Dethleffs heb ik deze stukjes gevonden:
Onder Gasinstallatie:
 Bij een defect aan de gasinstallatie: Niet roken, geen open vuur en geen
elektrische apparaten (lichtschakelaar enz.) bedienen.
Onder veiligheid
 Kinderen nooit alleen in het voertuig laten.
 Brandbare materialen weg houden van verwarmings- en kookapparaten.
 Lampen kunnen zeer heet worden. Als de lamp is ingeschakeld, moet de
veiligheidsafstand tot brandbare voorwerpen altijd 30 cm bedragen. Brandgevaar!
 Nooit draagbare verwarmings- of kookapparaten gebruiken.
 Alleen geautoriseerde vaklieden mogen de elektrische installatie, de gasinstallatie
of de inbouwapparatuur wijzigen.
Verder niets over Electrische installatie in Disselbak
Bericht door Ab » za 6 feb 2021 16:11
Dat is wel wat gedateerd.
Lampen kunnen zeer heet worden..
Voor wat betreft die stopcontacten..
Gewoon eronder bouwen op een goede en veilige manier en niet teveel nadenken over allerlei over de top regeltjes wetjes en betwetertjes. thumbup.gif
SBerend
Bericht door SBerend » za 6 feb 2021 16:51
Ab schreef:
za 6 feb 2021 16:11
Wij hebben Led
Bericht door Ab » za 6 feb 2021 17:39
Zelf gedaan of een gedateerde handleiding gekregen?
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » za 6 feb 2021 19:33
Even gegraven in die oude grijze hersenen. Dit omdat er over dit gebruik/toepassing een discussie punt is geweest
Bij Kip en de duurdere Chateau' s werd standaard een lampje met schakelaar in de disselkast gemonteerd. Een paar jaar later kwam hier een verbod op dit nog te doen i.v.m. kans op bij Inschakelen van dit lampje met schakelaar als een unit vonkvorming zou kunnen geven met eventueel lek gas wat zich kon bevinden in de disselkast.
Heeft toen ook in handleidingen gestaan om dit beslist niet te doen. Dus het is echt geen fake praatje. :(
SBerend
Bericht door SBerend » za 6 feb 2021 19:48
Ab schreef:
za 6 feb 2021 17:39
Caravan is van 2017 en handleiding oktober 2020 gedownload. Alles was led bij aanschaf
Bericht door deusjevo » za 6 feb 2021 20:08
Welke nieuw afgeleverde caravan heeft nog een lampje in de disselkast?
Roept u maar.
Wordt er ook niet iets van een unit tbv ITBS ingebouwd in de disselbak?
