Welke gas BBQ voor seizoenplaats?
Wij staan 6 maanden op een seizoenplaats in Zeeland en zijn voornemens om dit jaar een gas BBQ te gebruiken.
Nu heb ikzelf goede ervaringen met een Weber Q1200 welke ik enkele jaren heb gebruikt maar nu zoek ik een gas BBQ waar ik naast een gril ook de mogelijkheid heb om een koekenpan te gebruiken om b.v. vis te bakken.
De voorkeur gat uit naar een BBQ op poten maar een tafelmodel is ook prima als die maar op een losse gasfles kan worden aangesloten.
Nu ben ikzelf ook al aan het zoeken geweest en kom o.a. de onderstaande typen tegen.
Heeft iemand ervaring met één van deze genoemde gas BBQ's of nog andere merken / typen?
Wij zijn meestal maar met 2 personen dus wij hebben zeker geen grote BBQ nodig.
Directe eisen hebben wij niet maar gemakkelijk kunnen schoonmaken is wel een pré.
Cadac Citi Chef 40
Cadac Carri Chef 50
Outdoor Chef Chelsea 420 G
Cadac Citi Chef 40
Cadac Carri Chef 50
Fendt Topas 560 TG Bj 2004
Re: Welke gas BBQ voor seizoenplaats?
Ik zou gaan voor een Weber q1000/ 1200 of 2000
Geweldige BBQ die zichzelf gewoon schoon brandt.
Volgens mij heb je al een van de beste gasbarbecues en jouw shortlist mag daar nog niet bij in de schaduw staan
Is dit niets iets om de Weber Q1200 mee uit te breiden voor het bakken van vis? https://www.weber.com/NL/nl/accessoires ... 36#start=1
Staat bij ons nog op het wensenlijstje.
En als je incidenteel een losse koekenpan of pan wil gebruiken, kun je net zo goed een kofferbrander kopen. Voor 20€ ben je dan klaar en neemt weinig extra ruimte in beslag. https://www.decathlon.nl/p/kooktoestel- ... gJBTvD_BwE
Ik wil mijn mening hier ook wel over geven.
Blijf bij de weber Q bbq en koop er een gietijzere pan bij die groot genoeg is maar wel op de Q past.
Deze combi werkt voor mij in iedergeval erg goed.
Ik zie nu pas dat je al een 1200 hebt, ik zou ook voor een losse brander gaan voor een pan, je huidige BBQ is super, zelf heb ik een 2 pits op poten erbij gekocht, tevens heb ik losse kofferbranders zoals Daphne ook aangeeft, let daarbij wel op genoeg kracht, want bij koude wind willen ze wel eens te weinig kracht hebben, dan uit de wind of in de voortent.
Overigens zet ik regelmatig een ovenschaal op de Q1000 om bijv. groeten te grillen.
Verder kun je op de 1200 ook een grillplaat kopen, daar kun je vis op leggen.
Deze heb ik zelf ook:
https://www.coolblue.nl/product/424342/ ... X8EALw_wcB
- Frank Volvo
Fijne barbeque, zo’n Q. Heb ik ook en voldoet prima.
Voor bijvoorbeeld het bakken van vis heb je een laag erg hete olie nodig en ik denk dat je daar beter een grote brander voor kunt kopen.
Groet Frank
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Hier ook een Q1200. Met een opzetrek voor indirect, een bakplaat, rib-rekken (dekselhouders van Ikea), rotisserie enz. Bij de caravan laat ik het onderstel thuis en staat hij op een laag tafeltje. Voor eventueel buiten bakken hebben we een Coleman 442. Wordt ook redelijk heet.
Ik gebruik zelf de laatste jaren ook een q1200, zowel op de camping als thuis. Zoals eerder aangehaald, erg goede bbq en de rest uit je lijst kan er bij lange niet aan tippen. Wil je een pak gebruiken zet er een losse brander naast. Ik had nog een brander van mn cadac party chef die ik ervoor gebruik. Prima combi!
Knaus Sudwind 500tl '03
Ik lees even mee. Die Weber q1200 is wel zwaar, 17 kg lees ik in de specs.
We hebben nu nog een Weber Go anywhere op gas. Weegt minder, 7 kg.
Super apparaat, kan alleen niet op grote gasfles. Wij hebben een adapter voor campingaz fles.
Hobby 460 UFe De luxe bj2021
Volvo S60 Inscription bj2022
- mrbullmastiff
Ik zou de Weber blijven gebruiken, je noemt verschillende alternatieven maar ik denk dat de Weber de beste is.
- Ronald Jan
Ik zou nooit een gas BBQ aanschaffen want een Gas BBQ is geen BBQ maar een gewoon gas kook toestel en in mijn ogen heeft dat niets te maken met een BBQ , maar dat terzijde als je een BBQ aanschaft koop er dan een met een deksel en maakt het niet uit welke dat is groot of klein want op gas verlies je de smaak die een echte BBQ je wel geeft.
Lastig op campings waar je geen kolen mag gebruiken of wanneer je niet tegen kolen BBQ's kunt...
Volledig mee eensRonald Jan schreef: ↑wo 27 jan 2021 07:46Ik zou nooit een gas BBQ aanschaffen want een Gas BBQ is geen BBQ
Uit nieuwsgierigheid, waar ik niet uit kom op de Weber site is:
Werkt deze BBQ Q1200 serie alleen op cartouches of ook op een gewone gasfles met drukregelaar.......
In de specs staat dat er een drukregelaar word meegeleverd, bedoelen ze hiermee dat de verloopnippel van cartouche-schroefdraad naar gasslang er ook al bij zit?
(Ik zie als losse accessoire alleen maar verloopslangen voor de 100/1000 serie en niet voor de 1200 serie en ook geen losse verloopnippels)
Q 1000 en 1200 zijn vrijwel hetzelfde. Het verloop naar gasflesgebruik voor beide geschikt. De meegeleverde drukregelaar is alleen voor de gascartouches.
Dankjewel voor de info
Dus een slang van Euro 50,- heb je nodig voor gasfles gebruik.
Dat klopt. Wij hebben die nog steeds niet aangeschaft want het gebruik op gascartouche bevalt prima en maakt het geheel wat meer flexibel.
Mee eens, op cartouche maakt het geheel meer flexibel.
Allen bedankt voor de reacties maar ik zie nu dat ik mijn openingsbericht iets duidelijker had moeten omschrijven
Ik schreef "Nu heb ikzelf goede ervaringen met een Weber Q1200 welke ik enkele jaren heb gebruikt..." dus m.a.w., ik heb nu geen Weber Q1200 in mijn bezit.
Mijn excuses voor deze onduidelijkheid...
Dus even opnieuw, ik zoek een redelijk portable BBQ voor gasflessengebruik met de mogelijkheid om daarop een koekenpan te kunnen gebruiken en dat kan op de Weber niet.
Natuurlijk, de Weber Q1200 is een uitstekende BBQ maar wel behoorlijk aan gewicht om steeds uit de voortent naar buiten te verplaatsen.
Je kunt ook een losse koppeling, slang en regelaar kopen en monteren. Misschien goedkoper dan €50,-. Mij is het gelukt en geloof dat Micky dat ook gedaan heeft.VIP schreef:
O.a. beschreven in het oudere BBQ op gas topic:
viewtopic.php?f=60&t=33062&start=250
Ik heb ook zo’n adapter.
Hier past een EN417 30mbar gasdruk regelaar op en kan je de goedkope busjes van de action a €1.15 dacht ik gebruiken voor de bbq.
https://www.bol.com/nl/p/gas-adapter-en ... 3EQAvD_BwE
Mijn ouders hebben een safari chef 2 camping bbq
Ik vind de kwaliteit niet veel. Duurt erg lang als er maar iets van een windje staat en er geen deksel op zit.
Als bbq met deksel fikt het aardig voor en pannetje er op zou ik hem laten staan.
Die snelkoppelingen gebruik ik al voor andere dingen en werkt perfect.
Wat mij nog niet duidelijk is, is of de cartouche bij de Q1200 direct op de Q1200 word geschroefd (zoals bij de COBB), of zit er aan de Q1200 eerst een stukje slang of buis waarop de cartouche word geschroefd. als dit zo is kun je eenvoudig de cartouche koppeling uitwisselen voor een snelkoppeling.
Dit is mij niet helemaal duidelijk bij de posts van pvaken.
Anders tzt eens LIVE gaan kijken in een kampeershop.
Die kende ik nog niet, mooie nippelArie-V schreef: ↑wo 27 jan 2021 11:07Ik heb ook zo’n adapter.
Bij bol.co
Gaat die adepter wel 5x over de top heen.
Er zijn website’s die hem voor nog geen 3 euro aanbieden.
€ 2,71 40% Off | Butaan Adapter Gas Cartridge Hoofd Conversie Adapter Nozzle Fles Input Type Schroef Type Lindal Valve Output
https://a.aliexpress.com/_B0kRIR
Maar wel gratis thuisbezorgd bij bol.com, dus geen verzendkosten.
