Dubbele opstap ervaringen ( water overlast op treden)
Re: Dubbele opstap ervaringen ( water overlast op treden)
Dan toch maar die pootjes: morgen of overmorgen komt mijn Darwin xl uitvoering binnen met bijpassende pootjes. In Kroatië heb ik vaak te maken met ongelijke rotsachtige grond of een boomstronk die daar in de weg zat en ik denk dat die stabilisatie die jij voor ogen hebt daar niet werkt. In Spanje jouw vakantieland zal dat wellicht anders zijn maar ik ben echt super tevreden over die pootjes, sterker was beste aankoop tot nu toe zeggen we vaak ( ervaring bij de Bermuda opstap met zelfde pootjes in andere vorm aansluiting) voor 12,95 ben je geholpen.
- mrbullmastiff
Ook mijn ervaring.
Ik wil dr eerst effe aan voelen...
Maw..ik weet nog niet wat ik wil...
Het beste is nog altijd onafhankelijke instel mogelijkheid.
In Nederland zijn de plaatsen meestal redelijk recht en niet zo hobbelig of verhard. Maar je zult altijd zien dat net die opstap op een stukje hobbel de hobbel moet.
Tsja, net als een voortent opzetten of de boel loopt schuin op/af naar boven of beneden of de plek loopt niet keurig horizontaal.
Oude haba Bermuda 41 cm totale breedte versus nieuwe haba Darwin xl 61 cm al lijkt de laatste wel 2 x zo breed. Voetjes moeten er nog onder. Hoogte verschil nu is 4 cm voor degene die dat wil weten. De Bermuda en Darwin zijn verder normaal even hoog
- Frank Volvo
@ Moyzo; passen de voetjes van de oude op de nieuwe ?
Groet Frank
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Nee de Bermuda heeft ronde voetjes de Darwin ovale vandaar dat doosje met nieuwe voetjes die we nog eronder moeten zetten. Verder zijn de pootjes identiek.
- Frank Volvo
Inmiddels staat de Haba Darwin XL voor de deur. Past precies over volledige breedte en dat is zeer plezierig in-en uit stappen.
Het is best wel een joekel in vergelijking tot de normale versie maar ben toch blij dat we voor deze gekozen hebben.
Ook vanwege risico op evt beschadiging met isolatie pijpje en grijze ( duct tape een buffer gemaakt voor als hij tegen de caravan aan staat.
Lekker breed hoor...
Mijn Darwin is smaller, maar ja, mijn deur is ook smaller...
Ach... t'is nou eenmaal zo..
@Chris,
Als je nou zelf maar niet breder word komt het allemaal toch nog goed :)
grtn Jaap
grtn Jaap
Hoe krijg je deze brede Darwin in de caravan?
Op zijn kant ofzo?
Op zijn kant ofzo?
In bezit van een Peugeot 308SW 1.6 bluehdi (2015) met daarachter een Beyerland Vitesse 400-DV (2001). Voorheen een Beyerland Sprinter 350-DD (1996). Daarvoor een Paradiso (1989)
Ja even dwars er in zetten maar past netjes half onder tafel. Ik maak hem dan wel vast rond de poot met spin met karabijnhaken.
Chris, zou je me de breedste maat willen geven van je opstapje? ik wil een keer een nieuwe maar wil hem wel gewoon recht naar binnen kunnen zetten.
dus als de pootjes breder zijn, dan graag die maat
Komt ie M...
De stabielpootjes zijn het breedste punt... 47,5 cm.
Van voor - achter (diepte) incl. de stabiel pootjes...71 cm.
Ut ding zellef is max. 42 breed en 65 cm diep.
Nou en dan maar alles..
de 1e trede is 23 hoog en de 2e 40,5. ( komt omdat ie op die stabiel pootjes staat?
Materiaal dus Aluminium en de lasser bij Haba moet maar eens op een herhalings cursus...
Niet het fraaiste laswerk wat ik ooit gezien heb, maar we solide gedaan.
Goed?? of bedoel je nog anders ??
Thanx man, ik ga meten dit weekend
