Elektra voortent
Ron055
Re: Elektra voortent
Bericht door Ron055 » ma 25 jan 2021 17:33
1Boerencamping in Nl. 2.Camping in Oslo waar tig caravans op elkaars katrollen waren doorgelust.
Groet,
freekvo
Bericht door freekvo » ma 25 jan 2021 17:37
Bij onze 'vaste camping in Frankrijk heeft de eigenaresse een monsterlijk grote aardlekschakelaar in haar keuken voor nagenoeg het hele kampeerterrein. Als er bij één van de gasten iets mis is, zit gelijk het grootste deel van de camping zonder stroom. En dan maar zoeken waar de oorzaak zit......
Hebben wij gelukkig geen last van; wij hebben een eigen gezekerde kast + eigen sleutel omdat onze Franse achterbuurvrouw nog wel eens teveel apparaten aan zet (frituurpan, magnetron e.d.).....
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Bericht door PD » ma 25 jan 2021 17:39
Ab schreef:
ma 25 jan 2021 16:34
Die campings kom je toch bijna niet meer tegen ?
Zeker in Nederland niet.
In Duitsland ook niet.
Afgelopen jaren kan ik me niet eens iets herinneren dat ik ergens een gevaarlijke situatie ben tegengekomen op een camping.
Wie wel ?
Klopt helemaal, het wordt weer eens schromelijk overdreven........... oplossingen voor niet-bestaande problemen whistle.gif
Sommigen lijken er patent op te hebben...
Ron
Bericht door Ron » ma 25 jan 2021 20:38
Op Camping Houx van het circuit in Le Mans doen we ook door lussen.
Kabels liggen over het pad . Stekkers open en bloot , soms met een plastic zak er om heen.
Gewone stekkers , ceeform , franse stekkers.Stekkers worden in de WCD van het toilet container gestoken.
Meestal borgen we alles met ducktape omdat ze anders een 3 weg stekker er tussen planten.
Het gaat eigenlijk best wel goed.
Maar ik ben toch blij met mijn eigen aardlek.
Nu is het ook geen gewone camping moet ik zeggen.
Wel super gezellig , en een en al kamaraadschap.
Zie de kabel op de achtergrond over het pad lopen.
Bericht door PD » ma 25 jan 2021 20:48
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » ma 25 jan 2021 20:50
Niet verwacht zoveel reacties te krijgen 😂
Bericht door Chris » ma 25 jan 2021 20:51
@ Ronk..
Alexxjr
Bericht door Alexxjr » wo 27 jan 2021 16:43
Die ....
Wie wel ?
2019 in bretagne de omvormer van de Fendt geploft. Foutje in de zekeringkast van de camping blijkbaar... Kreeg iets van 400V ofzo...
Mvg alex
Citroen Jumper 2.2, sprite cruzer 460
Bericht door Ab » wo 27 jan 2021 19:41
Elektra voortent
Bericht door Jan van Vijven » wo 27 jan 2021 19:45
Dus zomaar de nul met een fase gewisseld... twee fases is idd wat veel.
Dus ook de koelkast, koffiezetter en de rest kapot neem ik aan?!?
Alleen de omvormer lijkt me wat sterk...
Bericht door Chris » wo 27 jan 2021 20:00
[re.gif] en [re.gif] en [re.gif]
Dat soort "stunten" helpt niks tegen, geen zekering/aardlek automaat die daarmee overweg kan.
2 x fase, dan heb je ook nog eens een bizarre sinuskromme..
Bericht door Ab » wo 27 jan 2021 21:04
Dat klopt..Een goede kennis van ons had hetzelfde jaren geleden in Istrie.
Niks deed het meer. Na meten bleek dat er inderdaad 2 fasen op het stopcontact aangesloten zaten.
Het was nog een heel gedoe..ter plaatse de camping directie erbij laten komen, en de organisatie aansprakelijk gesteld.
Het kwam goed..maar had best wat voeten in de aarde.
Maar gevaarlijk was het nu ook weer niet ..
Bericht door Jan van Vijven » wo 27 jan 2021 21:54
Als ergens in het begin de nul los komt gebeuren er ook heel rare dingen en gaat er veel van je spul kaduuk.
Alexxjr
Bericht door Alexxjr » do 28 jan 2021 09:48
Beetje rook, hoestende vrouw op randje van paniek en wat kapotte spullen. Koelkast gelukkig nog ok. Niet echt gevaarlijk idd.. knipoog.gif
Mvg alex
Powerman
Bericht door Powerman » vr 29 jan 2021 13:58
Ik kwam deze van Schwabe tegen op de site van Conrad.
Bericht door Chris » vr 29 jan 2021 16:43
Wat doet dat ding??
Heb je een link?
janoniem
Bericht door janoniem » vr 29 jan 2021 18:35
Vroeg ik me ook af, hier gevonden
Klepje bij eerste gebruik al defect volgens 1e en enige review.
Bericht door Ab » vr 29 jan 2021 22:07
Daar heb je ook niks aan zo'n klepje..
Is alleen maar lastig.
Dit s gewoon ook een aardlekschakelaar.
janoniem
Bericht door janoniem » vr 29 jan 2021 22:22
Welke fabrikant komt op het idee om het Schuko van de haakse CEE contra, te voorzien van een automaat?
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » do 18 mar 2021 19:13
Barth1234 schreef:
zo 24 jan 2021 21:56
Hallo allemaal,
Afgelopen seizoen had ik stroom in de voortent door een kabel vanaf de stroom paal met 3 stopcontacten. Een hiervan gebruikte ik om de caravan op aan te sluiten.
Alles werkte naar behoren.
Nu begrijp ik dat het veiliger is om een kabel van de paal naar de caravan te leiden en vervolgens stroom vanuit de caravan te halen door een contactdoos aan te laten leggen. Dit vanwege de zekeringkast en schakelaar van de caravan.
Nu zie ik dat er ook stekkerdozen zijn met een ingebouwde aardlekschakelaar.
Conclusie: stekker van paal naar caravan met haakse stekker. Hierop de stekkerdoos met ingebouwde aardlekschakelaar voor in de tent?
Inmiddels ben ik alles aan het aanschaffen voor het nieuwe seizoen. In het kader van kostenbesparing de volgende vraag:
- Ik heb nog geen stroomkabel met een haakse aansluiting
- Wel heb ik een 'reguliere stekker naar CEE':
- Kan ik dan de, op de afbeelding getoonde, contactdoos met aardlekschakelaar gebruiken én vanuit die doos de caravan voorzien van stroom?
- Ik hou dan nog maar 2 vrije stopcontacten over, maar ik zie dat niet als een probleem
- Vervolgens heb ik dan alles "geaard"?
thmeyer
Elektra in voortent
Bericht door thmeyer » do 18 mar 2021 19:30
Bovenstaande foto van een verloop/stekker met die 3 pennen wordt in Zwitserland gebruikt.
Theo
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » do 18 mar 2021 19:42
Haha Theo, dan heb ik per ongeluk een verkeerde foto van het net geplukt. Ik bedoel een gewone verloopstekker.
Aviva
Bericht door Aviva » do 18 mar 2021 20:12
Ja dat kan.. wel die stekkerdoos wat op hoogte plaatsen I.v.m mogelijk water in de voortent.
Heb je de stroomingang van de caravan aan de voortent zijde?
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » do 18 mar 2021 20:28
Ja de aansluiting zit aan de voorzijde.
De volgorde wordt dan:
Paal op camping --> contactdoos met aardlekschakelaar --> stekker in deze contactdoos naar caravan.
Het feit dat er in deze keten dus meerdere aardlekschakelaars zitten is geen probleem?
Bericht door Chris » do 18 mar 2021 20:40
Geen probleem.. .degene met de laagste lekstroom zal er als eerste dan uitklappen...
Maar hoop dat dat nooit gebeurd, want dan is er iets loos..
