KIP Shelter Off-Road eigenaren.
Beste mensen,
Ik ben op zoek naar KIP Shelter Off-Road eigenaren en hun ervaringen.
Wat wil ik mee bereiken is dat ik een verkeerd reservewiel onder de caravan heb namelijk een standaard wiel.
Zijn er ook eigenaren met een Off Road versie van KIP met dit fenomeen?
Gaarne u reactie i.v.m. u bevindingen?
Groet Gerrit.
Groet Gerrit.
Re: KIP Shelter Off-Road eigenaren.
Past dat wiel wel?
Ik den dat dat de bedoeling is hoor, net als dat je een thuiskomer bij je auto kunt hebben, als de velg past is er niets aan de hand.DerAlte1954 schreef: ↑zo 10 jan 2021 14:30Beste mensen,
Groet Gerrit.
Beste mensen,
Onder de Off road Shelter zitten dus grotere banden dan bij de standaard versie.
Ja de standaard band past onder de Off Road versie maar dan staat/rijdt hij erg scheef over de weg en het zwaarte punt veranderd ook zodat je niet veilig. Kunt rijden bij wind, bochten etc..
Andersom past de Off Road band niet onder de standaard versie.
Volgens de wegenverkeerswetgeving mag er dus geen afwijkende band eronder, kwa hoogte verschil.
Groet Gerrit.
Groet Gerrit.
waar staat dat in de wet als ik vragen mag? ik denk dat het echt zo hoort, een thuiskomer heeft vaak ook een afwijkende hoogte, het is maar voor nood.
Wat zegt Kip Hoogeveen hiervan dan?
Dat standaard wiel heeft dus niet dezelfde hoogte als een Off Road wiel?
Je moet het als een thuiskomer bekijken denk ik, dan zou de hoogte wel gelijk moeten zijn, breedte en velgmaat mag dan best verschillen.
Tijdelijk mag je een thuiskomer erop monteren maar je kunt ook bij kip informeren naar een originele velg.
Laatste zou ook mijn keuze zijn.
Dat er een kleiner wiel bij zit komt misschien door de grootte.
Zag net je andere topic over het wiel.
Velg ziet er hetzelfde uit, maten moet je even controleren aan de binnenzijde.
Op deze velg kun je dezelfde 195R14 band monteren.
De houder, ik hoop dat hij leverbaar is en anders het wiel in
de auto of caravan leggen.
Kan de beugel niet verlengd worden bij een metaal bedrijf
of een aanhangbedrijf die ook trailers maakt.
Ik legde mijn caravan reservewiel achter de voorstoel.
Denk dat je een zeldzame caravan hebt.
Daarmee is het nu ook duidelijk dat dit bewust zo hoort en geleverd is, als ik TS was zou ik er geen energie in steken, de kans dat je dit wiel gaat gebruiken is maar klein.
Beste mensen,
Bij het ophalen, maart 2020, werd mij medegedeeld door KIP Hoogeveen dat er inderdaad het verkeerde reserve wiel onder de caravan zat/zit.
Nu is mij beloofd dat er een andere wieldrager wordt gemaakt voor de grotere band.
Een smallere thuisbrenger is geen probleem maar hoogte verschil wel!
Het rijgedrag wordt ernstig verstoord door de onjuiste wegligging en het veranderde zwaartepunt zal vervolgens voor gevaar zorgen.
Lees Wegenverkeerswetgeving, rijksdienst voor het wegverkeer en advies ANWB maar eens opna!
Maar bijna een jaar verder nog geen wieldrager.
Groet Gerrit.
Groet Gerrit.
mijn vraag was waar staat het in de wet, ik ken het voor aanhangers niet namelijk, voor auto's is het een heel ander verhaal, daar mag je geen verschil hebben
Vreemd verhaal...bijna 10 maanden later (ja, heel vervelende maanden...) is het 'probleem' nog niet opgelost?
Hoogeveen geeft zelf toe dat er een verkeerd onderdeel is geplaatst en heeft beloofd het op te lossen.
Heel concreet..waarom duurt dit zo lang? Leg het bij hen neer en stel ultimatum iod.
@DerAlte1954,
10 maanden en probleem is nog niet opgelost. Zou voor mij een reden zijn om aangetekend een brief te sturen en Kip in gebreken te stellen of het door hun gecreëerde probleem binnen 3 weken of te lossen of de koop te ontbinden. Dan zal het probleem zo opgelost zijn.
Ze hebben tijd genoeg gehad om dit netjes op te lossen, ff wat strakker in de communicatie gaan zitten, doet wonderen.
Gezien het geheel wat Kip op de website verkoopt, vraag ik me echt af wat hier van klopt, de Shelters worden ook aangeboden met reservewiel op de voorkant op een rek (met hoes en idd grotere omtrek), verder tot 2015 in de disselbak en sindsdien onder de caravan, als de gemonteerde band gewoon niet in de houder past, zou het nooit verkocht worden als die niet gebruikt mag worden in een afwijkende maat, dus ik vraag nogmaals, waar staat in de wet dat een aanhanger geen afwijking in de omtrek van de band mag hebben bij een reservewiel, want het lijkt me hier gewoon een misverstand.
Ik ben van mening dat deze paar cm geen gevaar en probleem op levert, dat het ongemakkelijk voelt snap ik, maar het gaat hier gewoon om wat is toegestaan en niet. de reservewielen bij de shelter zijn allemaal optioneel en niet standaard.
Waar het in de wet staat of niet is toch niet relevant als hem beloofd is dat het opgelost gaat worden?
Snap alleen niet zo goed wat je van ons hier op het forum verwacht... Lijkt mij dat je bij de dealer moet zijn waar je hem gekocht hebt, die hebben je immers beloofd het op te lossen. Hoop enkel voor je dat je dat zwart op wit hebt anders is het hun woord tegen het jouwe, daar gaan wij je niet mee kunnen helpen.
Daar heb je gelijk aan, maar als het hem beloofd is, moet hij daar de oplossing zoeken. lukt dat niet dan neem je een advocaat en dan ga je smijten met geld over iets wat er nauwelijks toe doet.
@TS als die houder niet past en je hebt dus de offroad versie, vraag dan het rek aan de voorkant (als je die al niet bestelt hebt) met de juiste band op de velg die je hebt en de hoes erover, is ook nog eens veel stoerder
Een grotere reserveband past moeilijker onder de caravan. Raakt nog eerder de grond. Gebruik hem als thuiskomer of beter gezegd om tot een bandenboer te komen.
Gevaar? Kom nou, snelheid iets aanpassen net zoals je met een thuiskomer voor de auto doet. En last but not least: hoe vaak gebruik je je autoreserveband?
Beste mensen,
KIP Hoogeveen heeft het probleem opgelost en ik kan volgende week de nieuwe reservewielhouder laten plaatsen.
Eind goed al goed.
Groet Gerrit [happynewyear.gif]
Eind goed al goed.
Ah Mooi dat het gelukt is. Succes verder met kamperen.
Mooi, goed geregeld, zou je misschien een paar foto's willen plaatsen van het nieuwe rek? altijd handig wanneer deze vraag nog eens langs komtDerAlte1954 schreef: ↑wo 13 jan 2021 14:29Beste mensen,
Eind goed al goed.
