Voortent maat Unico
Aviva
Voortent maat Unico
Bericht door Aviva » za 9 jan 2021 16:34
Ik kan een Unico Milaan maat 7 overnemen. Uiteraard al even contact met Bax gezocht en die adviseert om een maat 7.1 te nemen. Bij andere tenten zoals onze Dorema komen we uit bij een maat 8. Nu weet ik dat vaak Unico een maatje kleiner is.
Ik ben er eens even ingedoken hoeveel groter een maat 7.1 is dan een 7, dit is 15cm. Dat betekend dat de tent aan elke kant 7,5 cm hoger staat dan wat hij anders zou staan. Maakt dit nu echt zoveel verschil? Ik heb zelf liever dat hij wat hoger staat en je hem mooi strak kan afspannen dan dat ik teveel doek heb en heel dicht aan de grond zit.
Waar ik benieuwd naar ben is of er meer mensen ervaringen hebben hoe de maten van Unico uitvallen tegenover de maten van andere tenten bouwers. En of er mensen zijn waar Bax een tussen maat adviseerde maar toch de ' normale' maat genomen hebben en hoe dit uitpakt. Bijvoorbeeld kom je op andere plekken raar uit, bijvoorbeeld met strak trekken op andere plekken. Ik meen me te herinneren dat er discussies op het forum zijn geweest waar de maat die Bax adviseerde ook niet altijd de meest ideale was.
Re: Voortent maat Unico
Bericht door Micky » za 9 jan 2021 19:25
Ik lees hier vaker dan Bax een andere maat adviseert dan verwacht, er komt wel een reactie van Unico eigenaren verwacht ik
workel
Bericht door workel » za 9 jan 2021 20:12
Heb het idee dat Bax de omloop maat (te) krap berekend. Onze Hobby 495 Ufe had een Unico Torino maat 10 volgens Bax in mijn ogen had dit wel een maatje groter gekund.
Volgens mij had KarelV dat probleem ook, maat te klein en die heeft na de stormschade een maat groter bestel.
Voor de rest geen Unico specialist die zullen zich wel melden.
JosD
Bericht door JosD » za 9 jan 2021 20:45
Hallo Caravanner12,
Toen wij destijds onze caravan bij de dealer hebben besteld wilden we graag een unico verona aanschaffen bij diezelfde dealer.
Volgens de omloopmaat van de caravan gaf hij aan een maat 9 nodig te zijn maar adviseerde om toch even contact op te nemen met Bax.
Bax adviseerde een 9,1 en deze dan ook uiteindelijk via de dealer besteld. De maat klopt exact en ik zou dan ook het advies van Bax overnemen.
Wellicht dat de 7.0zal passen echter staat hij dan wat hoog op de poten en zul je meer van de slikranden zien, persoonlijk vind ik dat minder mooi.
EricS
Bericht door EricS » za 9 jan 2021 21:37
Ik zou het wel aandurven. Een 7.1 is perfect, een 7 is dan goed (genoeg). Het verschil is, vooral door kenners, te zien maar in principe gewoon goed te gebruiken. Ik zou voor onze caravan in principe een Unico Verona 12.1 moeten hebben maar er staat een 12 voor....niemand die het ziet.
Storm
Bericht door Storm » ma 11 jan 2021 15:42
Bax meet zelf de caravans in om zeker te zijn dat hun tenten goed op maat zijn voor jouw caravan. En als ze niet de juiste gegevens al hebben dan vragen ze om langs te komen om je caravan op te meten.
Dat geldt ook voor afwijkingen, zoals b.v een rond of schuin aflopende voor- of achterkant.
Als je kiest voor een kleinere maat zou het kunnen zijn dat je tent met “hoogwater slik randen” uit de rail komt en maar net de grond haalt.
Aviva
Bericht door Aviva » ma 11 jan 2021 16:00
Dank voor jullie reacties op mijn vraag. Het meest ideale zal zijn de maat 7.1 die Bax adviseert alleen gezien het grote prijsverschil tussen die maat (die ik waarschijnlijk nieuw moet aanschaffen) of de optie om een jong gebruikte tent te kopen is zo groot dat ik nog verder aan het onderzoeken ben gegaan.
Inmiddels heb ik nog een tweede optie gevonden dit is de aanschaf van een maat 8.
Ik ben ook nog even goed in de maten gedoken. De verschillende voortent fabrikanten komen tot een omloopmaat van onze caravan variërend tussen de 840 en 844.
De omloopmaten van Bax zien er als volgt uit:
Maat 7 = 800 - 825 cm
Maat 7.1 = 815 - 840 cm (advies Bax)
Maat 8 = 825 - 850 cm
Ik ga er vanuit dat de omloopmaat van de pees van de tent met dezelfde stappen omhoog gaat als de stappen van de maten (dus van 7 naar 7.1 15 langer, van 815 naar 825 10 cm langer)
In het laatste geval betekend het in het geval van maat 8 dat ik 5 cm aan elke kant te ruim zit. Kan ik deze extra ruimte niet heel makkelijk opvangen door hem wat ruimer af te spannen, wat is dan vijf centimeter zou ik denken.
Mijn vraag aan andere Unico voortent gebruikers is: hoe hoog staat de tent bij jullie van de grond bij de geadviseerde maat van Bax. En zie ik iets over het hoofd of loop ik tegen problemen aan als ik de tent iets wijder achter uitspan om hem genoeg van de grond te krijgen?
Storm
Bericht door Storm » ma 11 jan 2021 16:17
Ik denk dat mijn Sprite 370 een beetje gelijk aan model is als jouw Adria.
Mijn Verona heeft aan beide zijden ongeveer 8 á 10 cm grondspeling, als ik hem zonder de slibranden neerzet.
De voorkant kan uit de rail komend niet echt verder uitgespannen worden, de achter zijde door het model wel enigszins. Maar ik denk dat dat wel wat afbreuk gaat doen aan het model van de tent.
Maar aan beide zijden 5 cm, ik zou dat niet er bij willen hebben.
Bericht door Chris » ma 11 jan 2021 16:37
@ caravanner..
Ik kan/kon het met Bax niet eens worden over de maat van een Unico Milaan waar we over gedacht hebben.
We hebben al een Torino en die zou ik zelf graag iets langer gehad willen hebben.
(Dan hadden de zijwanden iets meer schuin kunnen staan..wat ik prefereer.)
Dat is een maat 12.
12.1 Torino bestaat niet helaas...wordt direct 13.
Maar...een Milaan bestaat wel in 12.1.
Echter Bax bleef bij 12, ook voor de Milaan.
We zijn er niet uitgekomen... Bax geeft geen maatgarantie op een zelf gekozen maat tegen hun advies in.
Wat dat betreft ben ik het met Mickey eens...Bax is erg vasthoudend in maatadviezen...BB... ( beetje bot)
Reda luistert anders/beter.
Maar Reda is bij ons en bij jou niet de keuze.
Wat ik er mee wil zeggen...
Bax adviseert nu al heel krap...tenten staan heel strak...
Nog kleiner zou nog strakker worden...
Dan wordt het echt "hoog water" bij de zijkanten, en het zal de vorm ook geen goed doen.
Mijn idee..
Niet doen.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » ma 11 jan 2021 16:46
Is er geen mogelijkheid om de tent die je op het oog heb te passen? Ik zou geen maat groter nemen, de kans is aanwezig dat de tent dan niet strak komt te staan.
Bericht door Micky » ma 11 jan 2021 17:27
@ caravanner..
Dat is een maat 12.
Mijn idee..
Niet doen.
Ik denk ook dat dit op een teleurstelling uitdraait, we hebben het nu al een aantal keer voorbij zien komen, ook Karel had een verkeerde maat.
Bericht door Chris » ma 11 jan 2021 19:15
Klopt van Karel, en ook daar was een starre houding bij Bax.
Zo jammer is dat.... een prachtig product maar niet mee willen denken, vasthouden aan hun eigen idee.
Fortex, Micky's tent, is daarmee echt anders... klopt.... maar ook een ander product.
Resume..
Ik ben erg bang dat Caravanner een te kleine tent aan deze maat 7 heeft.... helaas maar het is niet anders.
Laatst gewijzigd door Chris op ma 11 jan 2021 19:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Micky » ma 11 jan 2021 19:25
Fortex biedt een vergelijkbaar product en daar willen ze wel meedenken.
Bericht door Chris » ma 11 jan 2021 19:29
Sorry Micky, ik bedoelde Fortex... effe e.e.a. gemixt...
Aviva
Voortent maat Unico
Bericht door Aviva » ma 11 jan 2021 19:52
Er is natuurlijk ook nog een optie voor een maat 8, die zou dan te ruim zijn....
De vraag is hoeveel te ruim.
Die zou dan eventueel misschien kleiner gemaakt kunnen worden...
Bax blijft een bijzonder bedrijf, geen hoogte te krijgen van hun maatvoering... andere merken is het simpel ‘gewoon’ maat 8 825-850.
Ron055
Bericht door Ron055 » ma 11 jan 2021 21:11
Nou gewoon simpel?? Bij mijn sudwind 460 is op advies Dorema een grotere maat gekomen. Is aan de ruime kant, dus met wat wijder uitzetten komt het net goed. Kleinere maat zou ik achteraf ook niet willen hebben. Onze Torino daarentegen is op advies Bax precies op maat. Staat strak.
Groet,
Bericht door Chris » ma 11 jan 2021 22:01
@ Caravanner..
Even overgeschreven uit de prijslijst van Bax..voor alle tenten. ( heb ik hier liggen)
Maat 7 = 800-825
Maat 8 = 825-850
Maat 9 = 850-875
En dan is er pas de eerste tussenmaat 9.1, en dus niet eerder een tussenmaat..
Maat 9.1= 865-890
Maat 10 = 875-900
Maat 10.1= 890-915
Maat 11 = 900-925
Maat 11.1= 915-940
Maat 12 = 925-950
Maat 12.1= 940-965
En nu even mijn Torino maat 12..925-950 op advies van BAX !!
De officiele omloopmaat volgens mijn caravanfabrikant is 960...
Daarom snap ik het ook niet want zelfs een 12.1 voor mijn hut is dan krap en een 13 zou keurig in de range van mijn hut vallen.
En Bax blijft erbij...12.. dus heel krap.
Nu vind ik het heel onduidelijk wat dan voor jou de juiste maat zou zijn..want maat 7.1 bestaat volgens de folder niet.
Effe kijken of ik die lijst kan scannen..
img318.pdf
(113.64 KiB) 101 keer gedownload
Ron
Bericht door Ron » ma 11 jan 2021 23:00
Volgens mijn bestelling heeft de dealer maat 9 besteld
Volgens Knaus is onze omloop maat 872.
De standaard sport heeft dezelfde maat .
Ondanks dat die 14 inch velgen heeft en de silver selection 17 inch.
Volgens het lijstje van Chris zou maat 9 net passen (850-875)
Maar een 9.1 lijkt me beter 865-895.
Van de week maar eens een telefoontje er aan wagen.
Bericht door Chris » di 12 jan 2021 08:00
Je hebt wel grotere velgen maar daar zitten verlaagde banden omheen.
Per saldo staat de caravan niet noemenswaardig hoger hoor.
Aviva
Bericht door Aviva » di 12 jan 2021 12:56
@Chris,
Dat klopt ik vond dat ook bijzonder dat je maat 7.1 nergens tegenkom in de prijslijsten van Unico. In de grotere maten zijn deze ‘tussenmaten’ er wel. Wat ik in er in het verleden eens van heb begrepen is dat 7.1. Op maat wordt gemaakt en die andere tussenmaten wel in het reguliere assortiment zitten. Afijn zeg het maar.
Het irritante is gewoon dat het een super mooi product is, daarom blijf je er naar kijken en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het contact is niet altijd soepel.
Wat was jou twijfel Chris om een bepaalde maat wel of niet te nemen?
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » di 12 jan 2021 13:51
Het advies van Bax is maat 7.1, waarom zou je twijfelen aan dat advies?
Zoals ik kijk naar boogtenten is de maat daarbij nog belangrijker dan bij traditionele tenten. Een niet strak staande boogtent is niet mooi om te zien maar zal waarschijnlijk ook minder geschikt zijn om te laten staan als je niet aanwezig ben.
Aviva
Bericht door Aviva » di 12 jan 2021 16:48
:re
Euro’s maken maken mij aan het twijfelen, het verschil tussen een nieuwe en een jong gebruikte.
Bericht door Micky » di 12 jan 2021 16:53
dan is er de oplossing dat je hem past voor het kopen, een gewaarschuwd mens.... mrgreen.gif
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » di 12 jan 2021 17:41
Precies, had ik ook al eens aangegeven.
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » di 12 jan 2021 18:08
@ Chris,
Ik lees nu dat jouw omloopmaat van de Südwind 9,60 is. Torino 12 ( 925-950) bij jou geadviseerd. Ga,er niet over in discussie maar volgens mij is dit dus gewoon te krap geweest.
Als ik dan de tabel in ga van Bax zou dat tenminste 12.1 moeten zijn. Bij mijn laatste Südwind 500 EU limited 2006-2007was dat 975/980 Dus de maat 13 paste dus daarop uitstekend.
Tsja, inderdaad zoals hiervoor gesteld. Een gewaarschuwd mens....... knipoog.gif
