Alko Mammut mover problemen. (caravan gaat er vandoor)
Beste lezer,
Hier even een stukje over mijn ervaringen met de Alko Mammut mover. (je gelooft het niet!!!!!!!)
Dit jaar een nieuwe caravan gekocht een Dethleffs Nomad. Net zoals bij onze vorige caravan wilden wij graag weer een mover. Ivm de bodemvrijheid en het gebruiksgemak gekozen voor een ALKO Mammut. Niet de goedkoopste mover maar wel degelijke en veilige mover.
Tijdens onze eerste (proef) vakantie op de camping ging het al mis. Ik was wat boodschappen aan het doen toen mijn vrouw mij opbelde (lichte paniek) dat de caravan er vandoor ging..... hu? Nou ja er vandoor ging... zij zat in de caravan toen op enig moment zij wat hoorde. Zij had in eerste instantie niet in de gaten wat er aan de hand was. Het bleek dat de mover (het is een volautomaat) was ingeschakeld en dat de rollen op de wielen waren gezet. Vervolgens probeerde de mover de caravan te verplaatsen. Omdat de caravan op de steunen stond en op de handrem was dit maar zéér beperkt mogelijk.
Mijn vrouw is de caravan uitgerend en keek toen om zich heen. Uiteindelijk zag zij iemand op circa 25 meter afstand een caravan op de plek zetten middels een mover.
Wat is er gebeurd: Het bleek dus mogelijk om met een andere afstandsbediening onze mover in te schakelen en de mover in beweging te zetten.Gelukkig zijn er géén ongelukken gebeurd en was er oog géén materiële schade. Wij hebben later wat testen gedaan met de mover van de andere eigenaar (ook een Alko Mammut). Het bleek dat wij allebei in dezelfde periode, maar allebei bij een andere dealer de mover onder de caravan hebben laten zetten. Ik kon met mijn afstandsbediening zowel mijn mover als de mover van de andere eigenaar bedienen en visa versa. Je moet normaal gesproken om de mover in te schakelen de afstandsbediening bij een soort sensor houden. Ook dit bleek niet noodzakelijk om de mover in te schakelen.
Wij hebben vervolgens beiden contact opgenomen met Alko. In eerste instantie gaf Alko aan dat het onmogelijk was wat wij beiden aangaven. Later gaven zij toe dat er kennelijk in een kleine 40 tal systemen een fout zit waarmee dit probleem zich voor zou kunnen doen.
Ik vroeg mij af of anderen ook een dergelijke ervaring hebben gehad met een Alko mover. Ik zou dat graag horen. In ons geval ging het dus om de ALKO mammut.
Wij hebben nu voorgesteld om de mover te laten vervangen door Alko voor een exemplaar waar dit niet bij kan voorkomen. Alko moet daar nog op reageren. We zijn er inmiddels al een half jaar mee bezig. Ik heb al wel een andere afstandsbediening ontvangen welke het probleem zou moeten verhelpen. Helaas. Ik heb nu twee afstandsbedieningen welke beide werken op de mover.
Groeten Floor
Groeten Floor
Re: Alko Mammut mover problemen. (caravan gaat er vandoor)
Dit is een lot uit de loterij wat iedereen kan overkomen, wij hebben zoiets meegemaakt met een miljoenen installatie in Singapore.
Kan gebeuren...
Kan gebeuren...
Jeetje dat was schrikken. Kun je de mover niet van de accu afkoppelen? Ik schakel de mover van de accu af als de caravan op z’n plek staat.
Een groot gedeelte van het probleem is op te lossen met een hoofdschakelaar op een goed bereikbare plaats. De mover doet dan helemaal niks.
Eigenlijk lost dat alle problemen wel op.
De kans dat hetzelfde nog eens gebeurt is ook heel klein, en dat je tegelijk met iemand anders gaat moveren bijna te verwaarlozen.
Onze accu schakelde automatisch na een aantal minuten af dan kan dit niet gebeuren.
- ElddisCrusader
Wij hebben een andere mover maar net als Daphne al suggereert schakelen wij de mover los van de accu met een 12V schakelaar. De buurman kan dan met zijn afstandbediening aan de gang gaan maar in onze caravan reageert de mover daar niet op. Je hebt tegenwoordig zoveel apparatuur die op afstand geschakeld wordt dat dat het eenvoudigst is om te doen. Zo'n schakelaar kun je er eenvoudig zelf tussen zetten. Anders laat je het de dealer doen.
Subaru Forester 2.0XT 2004,Elddis Crusader Hurricane 2007,Truma SX met systeemkast van POWRMOVER,Optima 55Ah,CTEK 7.0,Oyster Vision 2-85
Dit kan eigenlijk niet voorkomen met moderne movers, 2 beveiligingen die niet werken, maar helaas is kan het bij alko dus toch. mijn mening over de alko mover, eronderuit geld terug en een ander mover plaatsen, (maar dat was al mijn mening).
dit item weer een bevestiging, en zeker omdat alko altijd in 1e instantie aangeeft dat het niet kan.
gelukkig heb je niet meer schade met dit gevaarlijke voorval.
Laatst gewijzigd door BertJan op wo 30 dec 2020 20:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik dacht dat elke mover een hoofdschakelaar had?
Mechanische schakelaar of stekker is mi altijd nodig. Je moet toch ook een noodstop handeling kunnen doen.
Een gegarandeerde unieke code bestaat niet, blijkt maar weer.
En dan bestaat er de kans dat je caravan er mogelijk "volautomatisch" vandoor gaat Haphop
Gelukkig was er iemand aanwezig en anders wordt het haast "even Apeldoorn bellen".
Dit jaren geleden gezien op een camping in Duitsland. Raar gezicht en vooral paniek in de caravan. Bleek dat op de caravan die moest blijven staan geen hoofdschakelaar aanwezig was en ook volautomatische mover had. Stond ook niet op de handrem. Handmatige movers hebben daar geen last van omdat je deze zelf op de band moet "zetten".
Reactieopvoorgaandebericht
Er zijn ook genoeg caravanners die de mover op de wielen laten staan omdat ze denken dat het anti-diefstal is of dat het zoveel gedoe is omdat ze een handmatige mover hebben......
Dus een hoofdschakelaar is altijd nodig. De mover kan ook op hol slaan tijdens het moveren, dan maakt het geen fluit uit of het een volautomaat is of niet.
Klopt. Daar ben ik het mee eens. Daarom haal ik altijd de mover (halfautomaat) van de wielen af. Tevens ben ik van mening dat de druk op de banden ook niet altijd goed is.
Een moderne moverbediening ( zoals deze Mammut) werkt volgens het DECT systeem.
De afstandsbediening heeft een "frequentie" en de mover elektronica moet daarop "gepaired" worden
Dan leert de elektronica welke zendfrequentie de AB heeft.
Inprincipe is er geen gelijke mogelijk dus... alle AB's zijn uniek.
De AB is dus de baas, de elektronicabox leert.
Als die elektronica een fout heeft en alle AB's accepteert is de zaak om de elektronica box te vervangen.
De motoren onder de hut kunnen gewoon blijven zitten, dat zijn de "domme" dingen eigenlijk.
Maar blijft...daarnaast....
Een hoofdschakelaar is en blijft een hoofdschakelaar...
Alles uit.... dat is alles uit en dan staat er nergens spanning op... kan er nooit meer wat gebeuren.
Simpel een dikke schakelaar tussen de + draad van de accu... wel goede kwaliteit aansluitogen en een goede schakelaar gebruiken.
Dit wil dus zeggen dat de ab door de fabriekant voorzien wordt van een unieke code, maar als door een foutje meerdere ab voorzien worden van dezelfde unieke code loop je zomaar toch het risico dat er meerdere stuurkasten reageren op dezelfde ab.
Alleen als de ab en de stuurkast samen een unieke code kunnen produceren dan zou een dergelijk probleem voorkomen kunnen worden lijkt me
Bijna..
Elke AB heeft een unieke DECT code.
Dat is net zoiets als met alle draadloze huistelefoons, allemaal een eigen versleuteling.
Je leert doorgaans met de AB dus de stuurkast welke code deze specifieke AB heeft.
Wat er bij Alko mis is gegaan weet ik niet.
Maar TS heeft al de 2e AB en die 2 blijken samen te kunnen werken....dat is een onmogelijkheid.... of een fout in de ontvanger, de stuurkast.
Elke moderne AB moet je pairen aan de stuurkast.....zo is de techniek.
En bij TS is daar een misser...
Vroeger, ten we nog met simpele FM signalen werkte was het helemaal niet gek zelfs dat je met allerlei externe storingen te maken kon krijgen.
En het gebeurde dus ook dat je buurman met jou caravan ging moveren.
De 27MC die daar toen alleen voor beschikbaar was had meen ik maar 12 verschillende kanalen.
Met de huidige DECT technieken zijn dat miljoenen verschillende "kanalen"..... als de techniek goed is tenminste.
Alko heeft hier een "klusje"
Bijna..
Chris , is het niet zo dat bij de Mammut mover de besturing in de motoren zit ?.
Dat is wel zo, maar de ontvangende elektronica is het probleem geval.
Die kan je vast wel separaat van de mover mechanische delen wisselen lijkt mij.
Wat ik effe niet snap..
Hoe kan de mover AAN zijn gegaan...de activerings sensor zit voorop de dissel toch???
Wij hebben ook een Alko mammoet mover maar hebben iets dergelijks gelukkig nooit meegemaakt.
Je dient de AB bij een oog te houden om de mover in te schakelen, dit werkt als een hoofdschakelaar. Na een minuut niet moveren gaat alles uit.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Inderdaad, ook wij hebben een Alko mover, je moet de afstandsbediening echt tegen de sensor aanhouden om te koppelen.
Al zit je er maar 1cm vanaf dan werkt hij niet, begrijp dan ook niet helemaal hoe een (andere) afstandsbediening verbinding heeft kunnen krijgen. Zou de vrijgave van de sensor dan niet werken of niet goed aangesloten zijn ?
(Aangepast wegens onnodig quoten)
+1
+1
Gewoon een goede en vooral de mooiste mover.
Mijn vorige post is de quote weggehaald daarom nog maar een keer en iets uitgebreider.
De AB voor het oog houden zorgt ervoor dat de AB daarna met de elektronica kan communiceren (het z.g. pairen) en daar zit m.i. de truc. Je kunt de AB als waarschuwing een geluid laten maken nadat de controle lampjes achtereenvolgens hebben geknipperd en communicatie op gang is gebracht, en dan kun je moveren. Is ook handig omdat in fel zonlicht de ledjes niet altijd even goed zichtbaar zijn.
Zonder dit protocol te hebben doorlopen bereiken de AB en de moverelectronika elkaar niet en zou moveren ook niet moeten kunnen. Uitschakelen van AB altijd pas als de rollen helemaal zijn teruggetrokken.
Je quote is verwijderd omdat herhalen van een voorgaand bericht niet nodig is, en dus niet toegestaan, lees even de spelregels.
Alko spreekt van een 40-tal gevallen, dus zal het wel een fout in de software zijn en gelukkig beperkt.
Drie dingen die ik niet goed beprijp,:
1/ waarom staat er geen hoofdschakelaar - allicht omdat dit niet verplicht is
2/ waarom deed Alko eerst weigerachtig en moest het 6 maand duren en geven ze niet gewoon toe en vervangen hun spul
3/ waarom doet Alko geen terugroepactie voor de 40-tal movers die de fout hebben.
Mijn s inziens een schande voor zulk een alom gerenomeerd merk. Nogmaals een fout en herinneren jullie zich de topic(s) over verkeerde recaties op de joystickbewegingen van de eerste Mammutmovers? Ook hier blonk Alko echt niet uit in gebruiks- en klantvriendelijkheid.
Gelukkig heb ik die dingen niet.
Mijn Reich-compact doet wat hij moet doen en dat al 10 jaar en ja, daar zit een hoofdschakelaar bij.
Alko zal niet precies weten waar al die 40 units naar toe gegaan zijn of in welke units het probleem zich voor doet, dus kunnen ze niets anders doen dan wachten tot de klanten zich melden.
En ja het is niet netjes maar de meeste fabrikanten staan niet voorop als het gaat om problemen onderkennen en oplossingen bedenken
