Eindstop Rollo rail
Eindstop Rollo rail
In onze pas aangekochte Home car is de ‘eindstop’ van de rollo stuk. Het is dat ding waar je het verduisteringsgordijn onderin vast klikt.Ik kan nergens vinden hoe dit ding precies heet zodat ik een paar nieuwe kan bestellen. Kan iemand ons hieraan helpen?
Re: Eindstop Rollo rail
Hallo Tijgertje1972
Welkom welkom...
Enne.... interessante vraag, ik had eigenlijk nog nooit in een Rollo gekeken vanuit die hoek.
Maar...
Ik ben ook bang dat niemand dit kleinnood op voorraad heeft.... dit zijn echt merk specifieke dingetjes.
En los.... mmmm.... ben bang voor je...
Nieuwe Rollo zal het wel worden..
Welkom welkom...
Maar...
Er is heel veel mogelijk met wat lijm en kleine magneetjes.
Ongelooflijk hoe sterk die dingetjes van dubbeltjes grootte zijn.
Beetje creatief bezig zijn kan bijna alles oplossen.
Ik begrijp dat die lip van de onderste geleider afgebroken is.?
Ik zou daar een klein op maat geknipt plaatje van verenstaal met een verzonken parkertje in zetten
bijvoorbeeld van onderdelen(veren) van klarinetten en saxofoons zou je zo iets kunnen knutselen.
(Tip: een vriend van mij vond op Marktplaats een complete bruikbare Rollo voor z'n camper)
OK ...... Zoals Chris al zei; een nieuwe Rollo kan altijd nog....
Ik weet niet of dat Tijgertje dit bedoelde. Dit zijn haakjes die je zijdelings in het onderbalkje drukt dat je omlaag trekt
Nee, klopt. Die bedoel ik niet.
Het is het stuk onder aan de geleider waar je deze dingen in klikt zodat het gordijn vast zit
https://www.jasicamp.nl/vergrendeling-s ... 0321/p8638
Misschien dit? De kleur is goed. hahaha
En kijk anders op deze site voor de rest van alle Seitz onderdelen.
Een hele set: https://www.jasicamp.nl/onderdelenset-v ... 8909/p2692
Nee Daphne... ook dat niet.
Het is echt de onderste rail-eind-dop.
Daar is een verend lipje van weg.
Met beleid en nadenkend bij sluiten zou je het nog wel in de juiste positie kunnen friemelen, maar zo is idd onhandig.
Ik herkende het onderdeeltje en snap dat er niet veel aan te "frobelen" is...
En als er een "frobelaar" is dan ben ik het wel....
toch??
toch??
@ Tijgertje
Is het mogelijk om ergens een fabrikant naam te vinden op deze rollo??
Is dit wel Seitz..... of ????
Als er zoveel onderdelen los verkrijgbaar zijn, zal het gevraagde onderdeel er ook wel zijn. Gewoon kwestie van goed zoeken knipoogChris schreef: ↑za 26 dec 2020 16:41Nee Daphne... ook dat niet.
toch??
Hier ontbreekt een lipje. Stukje van een klarinet-veer in fröbelen
Door dat deze lip aan de andere zijde van Rollo wel nog functioneert houdt die de onderbalk in de inhaak positie Aan de ontbrekende zijde gaat de geleider recht uit. Waardoor hij niet in kan haken en naar boven schiet.
Nu je weet hoe het werkt, kan je ook, iedere keer dat je aan de defecte zijde onder wat naar buiten drukt de geleiding boven langs laten gaan zo als ook Chris aangaf.
In theorie zou je dus de lip aan de andere zijde er uit kunnen breken en door de onderbalk voldoende schuin te trekken de zij lippen in de bovenste geleiding te laten glijden
Is geen rocket-science hoor. Rollo techniek
Dit lipje zorgt er voor dat de horizontale onderbalk boven langs in haakt in de stop. Door dat deze lip aan de andere zijde van Rollo wel nog functioneert houdt die de onderbalk in de inhaak positie Aan de ontbrekende zijde gaat de geleider recht uit. Waardoor hij niet in kan haken en naar boven schiet.
Laatst gewijzigd door graaf op za 26 dec 2020 17:41, 2 keer totaal gewijzigd.
Reactieopvoorgaandebericht van Daphne
Daarom vroeg ik al naar een merk.
Dit lijkt geen Seitz.
En Jasicamp heeft veel, 5 pagina's met rollo onderdelen, maar deze....
Misschien de catalogus van reimo eens doorspitten, die hebben ook veel losse delen.
Het komt uit een Home Car... en daar is niet alles meer van te achterhalen helaas.
Edit.. Reimo catalogus doorgesnuffeld.... helaas.
Of de foto doorsturen naar Jariscamp en vragen...
Dient die afgebroken lip enkel om de bar te geleiden richting brede sleuf met op het einde die uitsparing? Dan kan je de voorste smalle sleuf misschien gewoon afsluiten met een klein vijsje zodat de bar zeker in de grote sleuf gaat.
Als ik het goed begrijp moet het beweegbare deel onderin vast blijven zitten?
Denk toch nog even na over magneetjes.
Ik heb een vliegendeur in mijn deurkozijn in mijn tuindeur, die vanzelf dichtklapt.
Soms is dat onhandig.
Met 2 kleine magneetjes blijft ie open staan als we er bijv. met de fietsen doorheen willen.
1 klein magneetje op de deur gelijmd.
Een andere op een haaks omgebogen schroef gelijmd.
Beide magneetjes pakken elkaar graag, ze vinden elkaar zeer aantrekkelijk.
Het werkt perfect.
De afmetingen zijn niet groter dan het vroegere dubbeltje, en zelfs nog iets dunner lijkt me.
Ik zie het prima werken in een rollo.
Het werkt perfect.
@ Willy L
Hij moet door de bovenste geleiding in het slot, dan blijven haken in de middelste uitsparing,
dan als je weer de balk omlaag drukt, via de onderste geleiding weer er uit.
Het principe werkt doordat, als je op de binnenzijde van de blak drukt en deze balk aan de onderkant
lichtelijk naar buiten kantelt, in ieder geval zoveel dat de verende lip hem als een wissel hem naar boven geleid.
Informeer eens bij ACR in Austerlitz. Deze heeft veel onderdelen in voorraad. Volgens mij ook van Home CAR/ Chateau's Mogelijk heeft deze nog iets liggen.
In Brabant moet ook nog ergens een caravan dealer zitten die veel in Chateau/Home CAR doet.
Kan even niet op de naam komen. weetniet
volgens mij hier de zijgelijders
https://www.ocs-recreatie.nl/nl/catalog ... +a+nr+view
Reactieopvoorgaandebericht Reactieopvoorgaandebericht
Inderdaad, zo had ik het niet gezien. Slim en simpel mechanisme!
Maar moest hij echt geen wisselstuk vinden dan zou het missichien wel een oplossing zijn, dan moet hij de onderste lat wel correct richten en het 'verkeerde' spoor volgen.
Allemaal bedankt voor het meedenken!!
Wij zijn zelf niet zulke goede klussers dus we gaan eerst de foto naar de dealer in Austerlitz mailen. Even kijken of hij een kant en klare oplossing heeft.
