Dakgoot schoonmaken bij veranda.
PIPOOO
Bericht door PIPOOO » wo 18 nov 2020 08:18
Hallo,
Wij willen een veranda laten plaatsen aan onze stacaravan. Nu gaat deze waarschijnlijk de hele lengte van de stacaravan beslaan.
Ik kan in dat geval niet meer bij de dakgoot om hem schoon te maken. Via een van de daken, caravan of veranda, lijkt me geen optie.
Hebben jullie soms suggesties hoe ik dit zou kunnen doen?
Bvd voor de antwoorden.
Groet,
Bert.
buddo
Re: Dakgoot schoonmaken bij veranda.
Bericht door buddo » wo 18 nov 2020 09:50
Ligt er beetje aan hoe jullie veranda wordt geconstrueerd en welk materiaal je gebruikt. Ik heb onze veranda zo gemaakt dat je er op kunt. Als dat bij jullie ook zo wordt, dan is het probleem opgelost.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » wo 18 nov 2020 12:00
Ik gebruik thuis een telescoop stok met een stukje overgebleven trespa in de vorm van de dakgoot, misschien kun je zoiets maken
Home-car racer 48
koning
Bericht door koning » wo 18 nov 2020 12:16
Kun je de dakgoot verwijderen en de veranda vervolgens op dat punt waterdicht tegen de stacaravan plaatsen?
Bericht door Micky » wo 18 nov 2020 17:20
Mijn vader gaat gewoon het dak op, maar is wel een houten chalet, ik weet niet of het kan bij een stacaravan.
verder zoals al geschreven een stevige veranda kan dit makkelijk hebben
PIPOOO
Bericht door PIPOOO » do 19 nov 2020 08:13
Allen,
Bedankt voor jullie tips. Hier heb ik wel wat aan. Ga er verder over nadenken.
Grt. Bert.
Bericht door Knaus440 » do 19 nov 2020 09:55
Ik zie bij ons op het park dat men vaak de veranda een stukje boven de dakgoot aan laat sluiten, of er onder.
Bij dit laatste dan met verlengde stokken de goor leeg schuift.
Bericht door deusjevo » do 19 nov 2020 10:03
Dit is hem toch, vond de foto in een oud draadje?
Dat puntdakje maakt het niet makkelijker.
Ik weet niet van welk materiaal de dakpannen gemaakt zijn, lijkt mij kunststof?
Je zou de fabrikant eens kunnen benaderen of het wellicht beloopbaar is als je bijvoorbeeld iets gebruikt om de druk op de pannen te verdelen.
Bericht door Micky » do 19 nov 2020 10:55
dat is blikken damwand profiel in de vorm van dakpannen en is heel sterk, je kunt er rustig op staan als je maar bij/ op de spanten staat, bij een carport zie je die door de schroeven, hier denk ik dat ze niet in het zicht zitten, dat maakt het wat lastiger.
een grote houten plaat erop leggen maakt het helemaal makkelijk dan kun je rustig over de hele plaat lopen.
Persoonlijk zou ik kiezen voor een overkapping waar je gewoon op kunt staan, iets duurder maar maakt het allemaal wel veel makkelijker, aan de andere kant staat hij niet onder de bomen, dus de hoeveelheid rommel in de goot zal best meevallen
Kasper
Bericht door Kasper » vr 20 nov 2020 17:35
Ik zou er wel een plank of plaat opleggen, soms kan er een deukje ontstaan in een bolling en die krijg je er niet gemakkelijk weer uit. Heb ik zelf ondervonden. knipoog.gif
Terug naar “Stacaravans”
