Scheur in afdichtingsrubber koelbox repareren
Onze Electrolux koelbox is al een senior onder de koelers maar hij doet het nog perfect en vooral stil (absorptie).
Nu zit er echter een scheur in het afdichtingsrubber.
Het onderdeel is nog leverbaar maar in deze wat gedateerde box willen we niet al te veel investeren.
Is er een slimme oplossing om dit rubber (tijdelijk) weer te dichten?
Vullen met een bepaalde kit misschien of iets met dubbelzijdig kleefband?
Re: Scheur in afdichtingsrubber koelbox repareren
Ik zou denk ik met een 2 componenten super glue gaan expirimenteren.
Of..
Ik heb div. breedtes adhesive Teflon tape, dat is erg sterk en houd wel een paar jaar na opplakken.
Plak je na een paar jaar weer een nieuw stukkie tape erop..
Kan ik wel regelen voor je... laat maar horen.
Je kan ook denken om het thermisch weer te fixen...met hitte... verhit schillenmesje ertussen en dan aandrukken.
Maar... dat is wel lastig bepalen hoe heet dat schillenmesje moet zijn...
Of..
Er bestaan universele koelkast rubbers, misschien kun je een passende soort vinden en het defecte stuk vervangen of het hele rubber vervangen.
Home-car racer 48
Je zou ook een goede secondenlijm kunnen proberen. De beter merken blijven ook langer vast zitten dan een seconde
Klopt..deze bv.
Maar da's best duur spul voor zo'n scheurtje eigenlijk.
Laatst gewijzigd door Chris op do 29 okt 2020 07:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Het smelten dat Chris voorstelt zou mijn laatste optie zijn.
Vaak krimpt het oppervlakte en wordt het hard net als een litteken.
Tape dan maar 1x per jaar een nieuw stukje. want uiteindelijk is alles wat je kan rekken aan deze koelkast winst..
Edit Typo
Edit Typo
Laatst gewijzigd door Rene_13 op do 29 okt 2020 08:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik lees: gedateerd en te dure lijm...
Ik zou er dan ook niets aan doen, volgens mij werkt dat ding nog steeds zoals het hoort.
Een stukje tape zou eventueel nog kunnen.
Maar deze tape zou voorlopig ook wel weer een paar jaar vast blijven zitten.
Mag je hebben als je wilt.
Is dat “vliegtuigtape” Chris?
Niet specifiek maar wel toegelaten in dit wereldje.
Is hittebestendige tape...lekker sterk en perfect isolerend.
Ahh, ik zit meer in de “ducktape”, what’s in a name..
BTW.
Hier hebben we ook zo'n oerdegelijke Electrolux koelbox. Wel flink van formaat. Maar koelt als de beste. Zeker op gas.
Kan zomaar 25 jaar oud zijn.
Met watervaste lijmkit nl. Pattex Power Fix polymeer €4.99/patroon van de Acetion of ander merk bij een bouwmarkt.
Als dit hecht zit het voor je leven.
Na opening van het patroon blijft deze ook nog wel een jaar bruikbaar voor andere klusjes.
Op de beschadiging spuiten met plakband bij elkaar plakken + ook om de natte kit af te dekken om te voorkomen dat de deur vastplakt.
Deur sluiten en morgen maar eens kijken naar het resultaat.
Die kit moet dan wel dun aangebracht worden anders komt er een bobbel op die plek te zitten en staat het rubber er links en rechts van deze reparatie open, weg perfecte koeling....
Allen bedankt voor de tips, we maken een keus zodra de box weer uit zijn winterslaap wordt gehaald.
@Chris, bedankt voor de aanbiedingen.
Ps: Ik kreeg een offerte van Partsnl, ze kunnen de afdichting nog leveren.
Kosten € 35,25 en € 4,99 verzendkosten.
Nou, daar koop je geen nieuwe koelbox voor.
Mee eens, voor dat geld gewoon goed herstellen.
Als je dit soort dingen laat versloffen gaat je caravan juist snel achteruit.
Bv. de Pattex Power Fix polymeer kit blijft flexibel.
Na uitharding Lijkt het wel op siliconen kit.
Daarom moet na het aanbrengen ook de deur dicht.
Dan vormt de kit zich tijdens het uitharden naar het aandrukkings vlak.
Waarom neem je gewoon niet het originele onderdeel. De koelkast koelt nog goed. Dan ga je toch niet lopen prutsen met alle goed bedoelde adviezen die toch ook geld kosten.
Als het onderdeel nog te koop is zou ik het mogelijk ook vervangen.
Maar wat zijn de kosten?
Het is ten slotte ook al oud spulletje.
janoniem geeft zelf aan dat het nog te koop is. De kosten daarvan heeft hij (nog) niet aangegeven.
Had ik even niet gezien.
Mee eens wanneer het een kast zou zijn van hoogstens 10 jaar maar ik verwacht dat deze inmiddels 24 jaar is (zie onderzijde typeplaatje).Hobby Linka schreef: ↑do 29 okt 2020 18:18.....De koelkast koelt nog goed. Dan ga je toch niet lopen prutsen met alle goed bedoelde adviezen die toch ook geld kosten.....
Ga je dan nog 40 euro investeren?
Volgend jaar gaat misschien het element defect of lekt er koelvloeistof of....
Qua draaiuren is die amper vijf jaar...
Ik zou er gerust €40 tegenaan smijten. Of, zoals ik al eerder zei, gewoon zo laten dat ding werkt er niet minder om. Alle genoemde opties maken het er niet mooier of beter op.
