Verwarming snachts voor/naseizoen
Royke2
Bericht door Royke2 » vr 9 okt 2020 19:53
Wij kamperen graag in het voor en na seizoen. Nu als we binnenzitten in de caravan en het is fris/koud zetten we gewoon de kachel met ringverwarming aan. Als we gaan slapen en moeders eruit moet voor een van de kinderen snachts is het erg koud, tevens is het smorgens ook fris. Ook de vloer erg koud aan de voeten.
Nu zoeken we een gepaste oplossing, nou zouden we snachts de kachel aan kunnen laten staan op de laagste stand en ik weet het is technisch een afgeslote systeem en zuurstof voor verbrandinh zuigd die van onder de caravan aan en schoorsteen gaat direct naar buiten. is ook de goedkoopste oplossing. nu zat ik aan een vloersbedekking te denken en ben bij de dealer geweest maar die vraagd grof €500 voor originele tapijt in de caravan. iets te veel naar onze mening vond hij zelf ook maar dat was de prijs die de fabrikant ook vroeg. een truma ultra heat mooie oplossing kost inc inbouwen om en na bij €350,-
Heeft iemand tips en tricks hiervoor? Caravan is van januari ditjaar dus een inverstering is niet erg maar wil het wel graag goed doen en veilig! wie heeft ervaring in het zelfde dilemma?
Eclipse cross 1.5 cvt 2017 - Burstner 510 Tk 2020
Paul
Re: Verwarming snachts voor/naseizoen
Bericht door Paul » vr 9 okt 2020 19:56
Ik haal uit je verhaal niet echt de reden waarom je de gaskachel niet aan wil laten staan ?
Je geeft zelf al aan dat het veilig is en de goedkoopste optie.
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » vr 9 okt 2020 19:57
Ik heb de caravan voorzien van tapijttegels.
We hebben geen last van koude voeten.
In de nacht is de kachel uit.
En....tapijttegels zijn makkelijk te vervangen.
We zijn nog steeds aan het kamperen.
Royke2
Bericht door Royke2 » vr 9 okt 2020 20:05
Tapijt tegels is inderdaad makelijk te vervangen.. blijven ze goed liggen?
Van de gaskachel ik weet hoe veilig hij is maar is denk ik toch een drempel/gevoels matig om hem snachts aan te laten staan..
Paul
Bericht door Paul » vr 9 okt 2020 20:11
Ik dat geval, wij hebben ook een ultraheat en dat vinden wij een ideale oplossing.
Wij hebben hem eigenlijk alleen voor als de stroom "gratis" is en zetten hem dan eigenlijk alleen aan als het echt koud is.
Voordeel van de ultraheat vind ik dat hij geïntegreerd is en je ring verwarming gewoon werkt.
Daarnaast hebben we vloerverwarming en die gebruiken we nog veel vaker.
Er zijn op het forum meer leden die achteraf vloerverwarming hebben gemaakt dus dat zou ook nog een optie zijn voor warme voeten en om de kou er uit te houden.
Als hoofd verwarming alleen niet geschikt.
Tapijt / vloerbedekking zou mijn voorkeur niet hebben. Het scheelt wat in de koude voeten maar het wordt er niet warmer van.
Ik zou dan liever investeren in een ultraheat.
Royke2
Bericht door Royke2 » vr 9 okt 2020 20:27
De ultra heat komt inderdaad hier ook regelmatig voorbij als nacht verwarming of eventueel als verwarming overdag.. inderdaad als de elektr inc is anders is gas goedkoper overdag.
Musso53
Bericht door Musso53 » vr 9 okt 2020 20:49
Wij hebben een Ultra Heat in onze Premium. Bevalt uitstekend. Meer dan voldoende vermogen voor voor- en naseizoen. We hebben hem wel voorzien van een externe temperatuur voeler. De regelknop heb ik in de omkasting van de kachel geplaatst. Overdag met ringventilator en 's nachts op standje 3 zonder ventilator.
Bericht door Chris » vr 9 okt 2020 20:58
Wij hebben juist weer vloerverwarming EN daarop een tapijtje.
Dat is in de koudere nachten wel heel erg lekker.
Eerst wilde ik het s'nachts niet aanlaten, maar nu wel... erg lekker gewoon.
Nu is vloerverwarming af fabriek ideaal... goed weggewerkt en verder geen draden oid.
Echter in mijn vorige hut had ik dat niet en toen had ik zelf vloerverwarming gemaakt die ook onder een tapijtje kon liggen.
Dat tapijtje werkt dan niet alleen als bescherming maar ook als warmtebuffer.
Tapijt kan je ook zelf verzorgen.
Gewoon de hele vloer met A4 tjes vol leggen, alles aan elkaar geplakt... en dan heb je een mal voor een tapijtje.
Bij een woonwinkel ala Leen Bakker een geschikt kleurtje en prijsje uitzoeken en knippen maar.
Voor het mooie zou je een zoom rondom kunnen (laten) maken.
Trouwens... ons officiele tapijtset bestaat ook uit 3 delen... makkelijker knippen en maken en opruimen...
thundercat
Bericht door thundercat » vr 9 okt 2020 21:51
Ik heb in onze caravan ook een ultraheat ingebouwd. Zelfde gevoel over de gaskachel in de nacht. Hoewel dat denk ik absoluut niet terecht is. Vraag me wel af hoe de temperatuur met de gaskachel goed geregeld kan worden.
Heb de ultraheat zelf geplaatst en was een uurtje of 3 werk. Stroompunt maken en het gat zagen voor het bedieningspaneel was het meeste werk.
Zou wel kijken naar de plek van het bedieningspaneel. Ik heb hem boven de kachel naast de knop van de ventilator gemaakt. De thermostaat zit dan net boven de kachel en niet erg betrouwbaar meer. Dit is wel op te lossen met een externe temperatuursensor. Overdag hebben wij hem dan ook met de ventilator via de ringverwarming lopen. S’nachts zonder ventilator ivm het geluid. Warmte wordt dan wel weer minder mooi verspreid in de caravan.
Mooiste zou zijn als er iets bestaat wat in de nacht de ventilator ook aanzet als de ultraheat aan gaat. (Via het signaal uit de temperatuursensor?)
Vloerverwarming lijkt me helemaal top. Misschien een keer gaan knutselen als ik ooit nog eens tijd over heb.
Royke2
Bericht door Royke2 » vr 9 okt 2020 22:04
Tapijt opmaat maken is geen probleem aangezien ik van beroep timmerman ben.. maar lost idd het probleem van de warmte niet op
akulker
Bericht door akulker » vr 9 okt 2020 22:08
Wat ook een optie is om zelf uit een stuk tapijt te knippen en de randen 2cm om te vouwen en verlijmen met bisonkit tegen het rafelen. Van de bisonkit wordt de rug van het tapijt soepel van waardoor het strak om te vouwen is. Daarna kan je er altijd nog losse vloerverwarming folie onder leggen.AfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn GM1903 met Tapatalk
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » vr 9 okt 2020 22:57
Ultra heat heb ik ook.
Maar voor 33 cent per kw laat je het gebruik wel achterwege.
Dus ik heb en tapijttegels en een Ultraheat op een thermostaat.
Man o man wat ben ik gelukkig.
Ron
Bericht door Ron » vr 9 okt 2020 23:43
thundercat schreef:
vr 9 okt 2020 21:51
Dat kan met behulp van een relais of eventueel een thermostaat van ali de W1209.
Met relais is het makkelijkste
Paul
Bericht door Paul » vr 9 okt 2020 23:57
Je kan de ventilator toch gewoon op automatisch zetten en het toerental beperken ?
Als de ultraheat dan uit staat draait de ventilator op zijn laagste stand, gaat hij aan dan draait hij wat harder.
Werkt voor ons echt prima.
Niels83
Bericht door Niels83 » za 10 okt 2020 00:10
Is dit wat?
https://www.dewitschijndel.nl/heatek-vl ... 0-x-40-cm/
Het zal je caravan niet echt verwarmen, maar wel je voeten. precies voldoende om in de ochtend de kachel aan te zetten.
Bericht door Jan van Vijven » za 10 okt 2020 09:13
ronk schreef: Dat kan met behulp van een relais of eventueel een thermostaat van ali de W1209.
Die dingen zijn voor een paar euro gewoon in Nederland te koop...
Ron
Bericht door Ron » za 10 okt 2020 10:23
De W1209 ?
Ik wist niet beter of iedereen besteld die bij ali.
Maar goed het gaat om het idee dat er verschillende manieren zijn om de ringverwarming automatisch mee te laten starten.
Waarbij een relais mijn voorkeur zou hebben.
Alhoewel , als je de ring verwarming start pas op het moment dat de ultraheat warm is , blaas je nog geen koude lucht de ruimte in.
Tevens blijft hij dan ook nog nadraaien als de heater al uit is.
Bericht door PD » za 10 okt 2020 10:25
Nee hoor, ik heb ze gewoon in NL besteld voor een paar euro en binnen enkele dagen in huis. Ali is niet zaligmakend.
Paul
Bericht door Paul » za 10 okt 2020 10:32
Knop op A zetten, ventilator instellen op een toerental die je acceptabel vind en de ringverwarming regelt zichzelf.
Kachel koud = laagste ventilator snelheid, kachel warm = maximaal ingestelde ventilator snelheid.
Hier heeft truma goed over nagedacht.
Helemaal geen gedoe nodig met relais enzo.Afbeelding
Bericht door PD » za 10 okt 2020 10:44
Of nog makkelijker... via de smartphone:
Bericht door dieseltijger » za 10 okt 2020 10:48
Helemaal geen gedoe nodig met relais enzo.<knipperdeknip>
Hebben wij ook. Het heeft overigens één enorm nadeel: de oplossing is te simpel en te probleemloos en het doet het perfect met zowel de gaskachel als de ultraheat. [dit is een ironische constatering]
Philmar
Bericht door Philmar » za 10 okt 2020 11:15
In onze vorige Triton lag een kurken vloer geplaatst door de vorige eigenaar. Zeer aangenaam om op te lopen, geeft geen schrikeffect van koude als je midden in de nacht toch eens uit je bed moet.
Philmar
Royke2
Bericht door Royke2 » za 10 okt 2020 18:51
Heb vandaag contact met de dealer opgenomen voor een uktra heat. Met de vraag wat het inbouwen kost. En of het makkelijk zelf te doen is. Hij gaf aan dat als je het op he gemak doet goed te doen is en er een duidelijke beschrijving bij zit en als ik het self doe dat de garantie verder geen issue zou zijn..
thundercat
Bericht door thundercat » za 10 okt 2020 21:46
Bedankt voor de tip. Ga ik zeker proberen. Iets met de volgende keer eerst de handleiding lezen haha.
Jammer dat er onder het mom van ironie op een nietszeggende manier gereageerd moet worden. Niet reageren is altijd een optie...
Bericht door dieseltijger » za 10 okt 2020 21:52
Ok, dan zonder ironie: Het is probleemloos en simpel in gebruik, en het zit vaak al standaard op de kachel.
Terug naar “Algemeen”
