ALDE COMPACT3010 verwarmingsketel
fritsmahr
Bericht door fritsmahr » di 6 okt 2020 21:35
Ik ben in het bezit van een KABE caravan die een vloeistof verwarming heeft van ALDE.
Onlangs heeft de 230 V. circulatiepomp het begeven.Het probleem is nu dat dit type motor
( VORTEX BW 152 oT ) niet meer gemaakt wordt en door de fabrikant vervangen is door
een BWO155 433-101-000.het probleem is dat dit type moter uiteraard voor 230 V. geschikt
is maar dat de motor in de kap geen kabel aansluiting naar de regel module heeft Wie heeft voor dit probleem een oplossing?
Corvanwaesberge
Re: ALDE COMPACT3010 verwarmingsketel
Bericht door Corvanwaesberge » di 6 okt 2020 21:37
Ik zou de regeleenheid een 12 V relais aan laten sturen wat op zijn beurt de 230 V naar de pomp schakelt
Bericht door Ab » di 6 okt 2020 21:59
evr66
Bericht door evr66 » wo 7 okt 2020 09:19
Of informeer even bij Peter Edelman (Scandic caravans), die kan lezen en schrijven met Primus en Alde.
witjesm
Bericht door witjesm » wo 7 okt 2020 15:06
RE.gif Dat zou ook mijn advies zijn. Peter heeft hier vast een standaard oplossing voor.
BSP
Bericht door BSP » za 10 okt 2020 00:49
En mijn advies ook
