Ik ben in het bezit van een KABE caravan die een vloeistof verwarming heeft van ALDE.
Onlangs heeft de 230 V. circulatiepomp het begeven.Het probleem is nu dat dit type motor
( VORTEX BW 152 oT ) niet meer gemaakt wordt en door de fabrikant vervangen is door
een BWO155 433-101-000.het probleem is dat dit type moter uiteraard voor 230 V. geschikt
is maar dat de motor in de kap geen kabel aansluiting naar de regel module heeft Wie heeft voor dit probleem een oplossing?
ALDE COMPACT3010 verwarmingsketel
Re: ALDE COMPACT3010 verwarmingsketel
Ik zou de regeleenheid een 12 V relais aan laten sturen wat op zijn beurt de 230 V naar de pomp schakelt
Of informeer even bij Peter Edelman (Scandic caravans), die kan lezen en schrijven met Primus en Alde.
RE.gif Dat zou ook mijn advies zijn. Peter heeft hier vast een standaard oplossing voor.
En mijn advies ook
En mijn advies ook
