Restauratie : handen in het haar omv wol op de muur
We zijn vol enthousiasme een tabbert wind uit 1982 aan het opknappen maar op de muren zit een stoffig soort bekleding die ik weg wil.
Ik heb net al eëns een hoekje met behang geprobeerd te bedekkenmaar dit hecht absoluut niet.
Hst is precies iets qn bolletjes uit synthetische wol.
Wie heeft de gouden tip om dit te kunnen behangen ?
Alvast bed kt !
Alvast bed kt !
Re: Restauratie : handen in het haar omv wol op de muur
Gouden tip heb ik niet, maar het komt op mij over als een soort wandbekleding die vroeger (misschien nu nog wel) door Vlisco werd gemaakt. Het voelde aan als een soort heel fijn velours,- volgens mij op een basis van vinyl. Als dat zo is zal het niet lukken om een ander materiaal daaroverheen aan te brengen denk ik. de wandbekleding eerst verwijderen zal dan een noodzaak zijn.
Denk wel bij het aanbrengen van een nieuwe bekleding (behang ???) aan de vochtigheid die de bekleding moet kunnen verwerken.
Veel succes met deze onderneming
Jan Vijn
Jan Vijn
Dag Jan,
Ja, dat klinkt inderdaad hetzelfde als hoe het eruit ziet.
Het zit geperst op de wanden dus verwijderen is geen optie.
Laten zitten vind ik zo vies dan zou ik het moeten schilderen.
Dank voor je reactie alvast !
Kan je niet een heel dun houten plaatje erop bevestigen? triplex bijv? kwestie van glad schuren en verven.
Wegschuren met een schuurmachine?
ipv een schuurmachine eerst een krachtige tondeuse eroverheen? Hoe pluizig is het spul? Met een tangetje stukjes eraf trekken lukt dat wellicht?
Met een spons en warm water met wat afwasmiddel deppen net zoals je behang verwijderd?
Niet zo pluizig dat je er met een tondeuze over moet, misschien een Gillette scheermesje
Dag allemaal, Update : het is geperste vloerbedekking op isomo dus we moeten het laten zitten. Een plaatje overeen lukt niet, er is weinig ruimte bij de ramen.
We gaan het bij schilderen houden
Heb je geen foto? je schrijft isomo (Piepschuim), dat is een term die we in Nederland niet gebruiken, in België heeft vloerbedekking een andere betekenis dan in Nederland, wat wij vloerbedekking noemen, noemen jullie Tapis plain. wat bedoel je dan precies met vloerbedekking?
want vloerbedekking rechtstreeks op de isolatie bestaat niet echt, dus daar moet iets van een triplex/boardachtige plaat achter zitten
In onderstaande links staat wanden: Sandwichconstructie, dan zou er achter de wandbekleding toch multiplex moeten zitten......
https://magazine.camperonline.it/catalo ... d-1982.pdf
http://www.oldiecaravan.de/Hersteller_A ... _1982.html
Alles wat er ooit op is gegaan kan er weer af. de vraag is alleen hoeveel moeite het je kost. Ik zou denken een behangverwijderaar, met zo'n roller om het behang te snijden zodat hetveronder komt.
Ik zou er voorzichtig mee omgaan!
Het kan maar zo zijn dat de “stoffige” bekleding vast op het plaatmateriaal zit.
Dan zou dit ook op de achterwand in de kastjes te zien zijn.
Iets met warm water zou ik niet proberen, het plaatmateriaal kan daar vast niet tegen.
Schuren lijkt mij, zoals eerder geopperd, de minst slechte oplossing, maar dan wel met goede stofafzuiging.
Ik zou het eerst schilderen, dan schuren en alsnog behangen.
- Deirdre Johnston
Hoi
Probeer een speciale borstel te kopen om niet te lijden tijdens het schoonmaken
Ik zou zeggen met een bandschuurmachine. Wel voorzichtig want anders ben je door de wand heen.
Tondeuse??
In onze Willerby stacaravan zit Engels behang. Niet vlak, beetje figuurvorm. Bij renoveren hebben we de woonkamer geschilderd. Slaapkamers 1 wand voorbehandeld met soort van voorstrijk. Daarna behangen. Was behang met heel weinig "verdikking".
De andere wanden daarna geschilderd!
Misschien met een multi-tool? Zo hebben wij de verpulverde voerbedekking van de trap gekregen.
Succes met de klus
Succes met de klus
- Deirdre Johnston
Ik heb net hardop zitten lachen over dat Gillette scheermesje, zie het ook al helemaal voor me hoe je dat wol zou zitten te scheren. Is het overigens niet mogelijk om er een andere soort stof over heen te plakken? Een stofje of een ander soepel materiaal zoals leer, of wat dacht je van imperio haarvezels ? Geintje hoor. Maar dan kun je er in ieder geval iets over doen wat lekker schoon is en meer jullie smaak. Wij hebben onze caravan van de zomer laten opknappen bij een specialist. Normaal ga ik er zelf mee aan de slag maar dit jaar kwam ik er niet aan toe.
Heb geen ervaring met dergelijke zaken maar is een Metabo Lakfrees geen oplossing, jaren geleden eens gebruikt om bekleding van de trap af te krijgen. Of Alabastine super afbijt maar dat zou ik eerst op een klein stukje proberen of dat iets is.
Glasvezel behang plakken?
TS is sinds 9 december niet meer ingelogd geweest, de klus van haar was in oktober, ik denk dat het al klaar is
Denk je Micky dat het schaapje al geschoren is. Kan deze tijd van het jaar beter goed in de wol zitten.
weer eens niet naar datum gekeken.
