Armatuur boven de deur.
Den Adriaan
Re: Armatuur boven de deur.
Bericht door Den Adriaan » wo 30 sep 2020 21:54
Dank, foto maak ik morgen.
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » vr 2 okt 2020 12:05
Er zit een witte doos.
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » vr 2 okt 2020 12:07
Foto
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » vr 2 okt 2020 12:09
Van dichtbij.
Den Adriaan
En het merkwaardige, het rode lampje van de oven gloeit niet meer.
Bericht door dieseltijger » vr 2 okt 2020 12:30
Wow!!! Wat een installatie. Geweldig gewoon (sorry - kon mijn bewondering even niet onder het tapijt vegen)
Bericht door Chris » vr 2 okt 2020 13:15
@ Den Adriaan.
Dit wist ik, alle Engelse caravans hebben een indrukwekkende omvormer in de bank liggen.
En, ik weet ook dat er in en achter die omvormer een hele berg bekabeling ligt.
Vaak wat opgerold ook.... ook in die grote metalen doos van de omvormer.
Het zou mij niet verbazen dat er wat inductie in die bekabeling ontstaat waarbij een minimaal spanninkje op een uitgeschakelde lijn blijft staan.
En LED neemt zo weinig ... die kan daar idd op reageren.
Dan is toch dat weerstandje over de LED lampjes een idee...
Misschien .... kan je proberen....
Als je wat aan de bekabeling achter de omvormer rommelt, een beetje anders neerlegt... misschien dat je die inductie voldoende beiinvloed om het spooklicht uit te laten gaan.
Weer eentje van : Niet geschoten... altijd mis.. proberen kost niets...
PMT
Bericht door PMT » vr 2 okt 2020 15:58
Dit kwam ik een tijdje geleden tegen op de FB site voor Sprite liefhebbers.
Lichtjes die spontaan aangaan veroorzaakt stroompiekjes van de pomp naar het Sargent controle systeem. Een klein stekkertje van Apuljack zou de oplossing zijn.
Laatst gewijzigd door PMT op vr 2 okt 2020 16:16, 1 keer totaal gewijzigd.
mvrgr. Paul
Sprite Europa 460 (2008), Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160pk dct automaat (2019)
Bericht door Chris » vr 2 okt 2020 16:14
Daar zit idd een filter in.... of 2 condensatoren of 2 weerstanden.
Het lastige is dat je dit proefondervindelijk moet proberen, de juiste waarde zoeken.
En de 2de...
Ik heb ooit voor een vriend gezocht naar de juiste connectors die bij de Sargent EC400 systemen gebruikt worden.
Dat was me niet zomaar duidelijk, hulp gehad van de fabrikant in GB.
Nu zal dat filter berekend zijn voor de grote pomp, meestal veel grotere dan in de "vasteland" caravans.
Die dingen geven best een puls met starten, zijn dik 2 ampere ook.
Het zal vermoedelijk niet werken voor een pinkend buitenlampje..
Maar wel een duidelijke aanwijzing dat dit niet een onbekend fenomeen is..
PMT
Bericht door PMT » vr 2 okt 2020 16:19
Ik heb totaal geen verstand van elektra, maar kwam dit tegen. Zelfs veeldealers schijnen dit stekkertje niet te kennen en lopen soms uren te zoeken naar de oorzaak zonder succes, maar uiteraard wel tegen een uurtarief.
mvrgr. Paul
Bericht door iemand » vr 2 okt 2020 16:51
Zou er niet gewoon een EMK- Blus- Diode in zitten....
en anders is het iets van een aanloopstroombegrenzer.... dmv RC-netwerkje.
Jammer dat niet even iemand de krimpkous heeft losgeknipt om de inhoud te bekijken.... maar wie weet komt dat nog.
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » vr 2 okt 2020 19:29
Jeetje, wat een reacties!
Ik begrijp er niets van.
Maar dat van die kluwen ga ik proberen.
Er ligt inderdaad een heleboel kabelwerk achter, inclusief die van de mover die het amper doet.
Maar dat is denk ik een ander verhaal.
Bedankt tot zover.
Jullie horen nog van mij.
Bericht door Chris » vr 2 okt 2020 19:54
iemand schreef:
vr 2 okt 2020 16:51
Of zo'n dubbele condensator met een midden aftakking...
O nee... heeft maar 2 aansluitingen aan elke kant...
Techn
Bericht door Techn » vr 2 okt 2020 20:24
Den Adriaan schreef:Van dichtbij.
Zie ik nu waardes van 20 A en 16A c karakters??
Zal wel nooit uit gaan als je aan de paal staat waar Max 4 of 6A van komt
Bericht door Chris » vr 2 okt 2020 20:28
Weet jij ook..
Maar..
Bij wie is er wel eens een zekering of automaat in de caravan uitgegaan??? gebeurt ongeveer nooit.
Tenzij er makke is...
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » vr 2 okt 2020 20:31
Sta nu aan de paal met 10 ampere.
Maar op de foto zie je een wit ding onder de tekst main.
Wat is dat voor een ding?
Bericht door Chris » vr 2 okt 2020 20:47
Als ik het goed zie is dat de aardlek schakelaar..
Foto is niet heel duidelijk helaas.
Aan de bovenkant van dat witte ding zit een knopje "TEST".
Dat moet je zo heel af en toe even testen... drukken en dan valt alle spanning weg/uit.
( Volgens mij staat er zelfs "Push Monthly".... effe drukken dus, en dan aan de zijkant springt dat knopje uit... die moet je dan weer omhoog drukken)
Vaak zie je die dingen ook een een combi van zekeringautomaat en aardlek schakelaar..in 1 huisje.
Maar dit is ook zeker goed.
En ook nog 2 sets aparte zekeringautomaten voor andere zaken.
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » vr 2 okt 2020 22:24
Dank voor de info.
