Yellow top Mover accu ( defect )
marcelca
Re: Yellow top Mover accu ( overleden )
Bericht door marcelca » zo 20 sep 2020 13:54
Idd is kijken of ik proefrit met de mover kan doen, hoe lang zou je minimaal met 38Ah kunnen manoeuvreren ??
Caravan weegt beladen 1500kg, denk nu zo'n 1250kg
Bericht door iemand » zo 20 sep 2020 14:00
Ja leuk, rondje camping... ala Mister Bean, voorop de dissel gaan zitten.... en lekker touren.... blij.gif
marcelca
Bericht door marcelca » zo 20 sep 2020 14:15
Whahahaha, ik ga 1 dezer dagen wel ff proberen, ik houd jullie op de hoogte....
@nerood, ik heb de truc van de 2de accu niet gebruikt, de 14,62 heb ik alleen bereikt met de optimate 4 lader
Bericht door Chris » zo 20 sep 2020 15:03
Nou... ik denk dat je op asfalt wel 30 minuten kan halen, dan is de stroom opname van de mover niet heel groot.
Maar op gras, zachtere ondergrond... 38Ah accu en een 1500 Kg hut..
15 minuten moet kunnen..
Staat ie na 2 minuten al stil... dan weet jij de oorzaak...
Maar blijft... WAAROM was de accuspanning nou zo onderuit gegaan????
Lekstroom soms??
enne.... die 14,62 volt is bij de eerste start al gelijk een stuk minder hoor.... het blijft een AGM accu met een 12 volt klemspanning... alleen die 12 volt moet een tijd stabiel 12 volt blijven..
marcelca
Bericht door marcelca » za 26 sep 2020 11:06
Zo ik ben er eindelijk aan toegekomen om de mover/accu te testen....
Accu had ik nog aan de schuur staan, aan de optimate lader, deze gaf met de testlampjes aan dat ie helemaal oke was, van de lader af en klemspanning gemeten, deze was 15,2V, zoals al gezegd had dit niet veel zin omdat je een eerst dagen moet laten staan voordat je de goede klemspanning kan meten...
Dus
Yellow top in de carvan gezet, mover erop en uit de tuin, hier ben ik een minuut of 3 mee bezig geweest ( is nogal manouvreren door een smalle poort heen en 2 stoepjes af ( met afrijblokken ) )
Buiten op straat ( klinkers, niet volledig vlak ) 10 minuten achter elkaar aan het rijden geweest met de mover ( sorry Chris, geen filmpje met mij op de bok mrgreen.gif )
Toen was het weer tijd om een de tuin weer in te krijgen, dezelfde 2 stoepjes weer op ( met oprijblokken ), hier moet ie hard aan de caravan trekken, maar gelukkig bleef die het goed doen en kreeg ik de caravan weer netjes op zijn plekje, alles bij elkaar ongeveer zo`n 20min bezig geweest,
pootjes uit en rollen weer van de wielen af...
Voordat de stroom weer op de caravan ging nog even de klemspanning gemeten na deze mover exercitie, en tot mijn verbazing meet ik nog steeds 14,7V klemspanning, dus lijkt toch dat de accu wel goed is
Nu nog een conclusie, is er ergens lekstroom waardoor de accu langzaam is leeg getrokken ?, zou naar mijn mening niet moeten kunnen, tenslotte hangt de accu aan de enduro lader die vast in de caravan zit, of is gewoon de Endudro lader niet goed meer
De loodaccu die ik tijdelijk in de caravan had staan is wel netjes op spanning gebleven tijdens de tijd dat die hier stond
Bericht door Chris » za 26 sep 2020 12:11
Pffff...... gelukkie..... mazzel.... top.... en nog meer superlatieven ... mrgreen.gif
Hou jij die YT nou maar, prima accu dus..
Over de Enduro lader... daar durf ik niks van te zeggen, maar ik zou alle mogelijkheden van lekstromen gewoon uitsluiten... 1 accupool losnemen.... klaar.
Die Enduro lader zou ik wel eens willen meten.... dan zou ik de lader alleen op de accu aansluiten maar geen netspanning op de lader zetten.
Als je dan in serie met een van de draden gaat meten, dan kan je een event. lekstroom meten.... dat mag eigenlijk helemaal niets zijn.
Zodra er maar een paar milliampere stroom vloeit is het mis...dat gaat op den duur fout..
Ik wil dat wel een keer voor je doen als je daar zelf geen mogelijkheden voor hebt..
En op die manier kan je ook de event. lekstroom in de caravan meten.
Maar....let op...
Veel multimeters hebben geen meetbereik voor b.v. 10 ampere... en daar zou ik zeker mee beginnen.... en dan steeds lager selecteren.
Tja.. DE oplossing... accupool los... klaar.
En als we dan toch aan het meten zijn kan ik de accu ook gelijk meten... kijken welke prestatie's die levert...
Wat me nou wel weer tegenvalt is dat er geen filmpje is met jou op de bok.. awhoea.gif awhoea.gif awhoea.gif
RogerS
Bericht door RogerS » za 26 sep 2020 12:26
Inderdaad als je de accu langere tijd niet hoeft te gebruiken altijd een accupool loskoppelen. Dat is de beste garantie om lekstromen te voorkomen...
Caravanloos. :(
nerood
Bericht door nerood » za 26 sep 2020 16:07
Heb ik je, indirect, weer wat geld in de knip laten houden mrgreen.gif ...
Bij onze caravan heb ik naast de hoofdschakelaar van de mover nog een tweede schakelaar in de laadkabel gemaakt.
Laatste check vóórdat hij in de stal gaat zijn de posities van deze schakelaars.
marcelca
Bericht door marcelca » za 26 sep 2020 19:34
Is het een idee om voor de zekerheid de enduro lader te vervangen voor een ctek of zal dat overbodig zijn ??.
Tja een lekstroom, er zitten maar 2 dingen op de accu aangesloten, dat is de endurolader en de mover hmmmmmmm
Erelid
Bericht door Daphne » za 26 sep 2020 21:26
Zoals ik al eerder schreef, de mover gebruikt ook ongemerkt stroom.
Daphne schreef:
di 15 sep 2020 09:19
Ook de mover gebruikt ongemerkt stroom. Zo was begin dit jaar onze Yellow Top accu volledig dood omdat we waren vergeten de accu te ontkoppelen. Met een speciaal laadprogramma op de lader de accu in ruim een dag weer volledig opgeladen. Overigens halen wij de accu nooit uit de caravan. Gewoon geladen in de caravan laten en niet moeilijk doen.
marcelca
Bericht door marcelca » za 26 sep 2020 21:32
Oh ja sorry, was je berichtje even vergeten...
Wel apart dat het 7 jaar goed gegaan is maar ja..
Bericht door Chris » za 26 sep 2020 22:24
Als je dat ding in een doosje stopt en naar mij stuurt kan ik dat voor je testen.
Dan weet je alles.
Zeg het maar..
Genem
Bericht door Genem » za 26 sep 2020 23:29
Wat is het voor probleem om na het wegzetten in de stalling 1 accupool los te maken? Of met een schakelaartje in de bedrading lader -} accu de verbinding te verbreken.
marcelca
Bericht door marcelca » zo 27 sep 2020 07:32
Dat is geen probleem, sterker nog, in de stalling is de accu er altijd uit...
Dit probleem is gekomen, teruggekomen uit frankrijk, caravan met mover in de tuin gezet, in de tuin caravan aan het stroom, en 3 weken later een niet werkende mover omdat de accu op 5 volt staat ( zodra de caravan op stroom staat is de enduro lader aan het laden )
Dan wil ik graag een oorzaak weten, want dit gebeurd niet voor niks en dat heeft dus niets te maken of je de accupool eraf haalt als die naar de stalling gaat
Bericht door dieseltijger » zo 27 sep 2020 08:56
Ik denk dat er twee vragen beantwoord moeten worden:
1. Hoe is de lader verbonden met jouw accu, kan het zijn dat deze verbinding verbroken was (door een slecht contact) waardoor een goede lader een goede accu niet heeft kunnen laden.
2. Je hebt blijkbaar een universeelmeter. Haal de lader los, evenals een aansluiting op jouw accu en meet de stroom die (mogelijk) wordt onttrokken aan de accu.
Het hangt helemaal van de opzet van de mover en de hoofdschakelaar af. Bij mijn enduro mover is het circuit tussen de accu en de moverelectronica volledig onderbroken bij een uitgeschakelde hoofdschakelaar. Stroom is nul, nada, nakka.
Ik denk dat het slim is deze fundamentele vragen eerst beantwoord te krijgen.
marcelca
Bericht door marcelca » zo 27 sep 2020 20:11
1. De verbinding met lader is perfect, zit rechtstreeks met een oog op accupool met een boutje, de accuklem zit er op en vast geschroefd ook weer met een bout...
2. deze begrijp ik niet helemaal.
ik weet niet of dit kwaad kan, om de mover te laten werken moet ik de 13 polige stekker van de caravan in een aansluiting doen die op de dissel doen, deze laat ik doorgaans altijd erin zitten
Bericht door Chris » zo 27 sep 2020 20:23
Wat schrijf je hier nou Diesel???
Je weet wel dat je niet "ZOMAAR" even stroom kan meten van een accu he....
Verleid TS niet tot een grove fout a.u.b.
Als je een lekstroom wilt meten ga je in serie met een van beide polen de stroom meten...Geen lader aangesloten...!!!! geen mover stuurkast aan... !!!
Maar.... kijk donders goed uit.... je meter is eerder verbrand dan je denkt..doe dit dus niet als je niet precies weet waar je mee bezig bent..
Spanning meten... ok... 12 volt oid.
Stroom meten en het niet juist doen is honderden amperes kortsluitstroom.... kijk uit aub..
Onderschat de power van een accu niet...
Bericht door Ab » zo 27 sep 2020 20:34
Effe een opmerking..
Als je 12 volt meet bij een accu als deze, is de accu leeg.
Bericht door Chris » zo 27 sep 2020 20:52
Dat is TS wel bekend ondertussen..
Maar in de volksmond hebben we het over een 12 volt accu... as you know.. knipoog.gif
Bericht door Ab » zo 27 sep 2020 21:11
Bericht door Ab » zo 27 sep 2020 21:14
Deze onder andere..
Bericht door dieseltijger » ma 28 sep 2020 06:08
Ik bedoel: Ga tussen de accu pool en de aansluiting van de uitgeschakelde mover meten.
Je weet nu feitelijk nog niet wat er aan de hand is. Je kan maar 1 verklaring bedenken nu: de stroomafname in uitgeschakelde toestand was hoger dan de lader kon leveren. Dat wil je bevestigd zien.
En stel dat er in uitgeschakelde toestand 10 A zou vloeien, dan wordt de universeelmeter inderdaad getoast. Dus je zou tussen de meter en de pool een weerstand in de vorm van een lamp oid kunnen plaatsen om dit te voorkomen.
Een ampère tang heeft niet iedereen in huis.
marcelca
Bericht door marcelca » ma 28 sep 2020 07:25
Hier heb ik te weinig verstand van en ga ik me ook niet aan wagen....
Ik heb een nu in de caravan staan aan de enduro lader en ga aankomende tijd ieder geval de klemspanning in de gaten houden, loopt deze nou terug dan betekend dat sowieso volgens mij dat ik meer lekspanning heb als de lader kan laden..
Als dit zo is, is het natuurlijk de vraag lekt ie via de lader of via de mover, dat zou ik kunnen uitsluiten door 1 voor 1 ze af te kunnen koppelen
Waarschijnlijk omslachtig dit maar voor een klein beetje leek als ik de veiligste manier.
Vraagje nog: Heeft de 13 polige stekker op de dissel invloed op lekstroom, ik laat meestal de stekker hierin zitten
Bericht door Chris » ma 28 sep 2020 08:08
Deze onder andere..
In de volksmond praten we over een 12 volt accu.
Niet over een 13,6 volt of 14,2 volt accu..
Dat de klemspanning van een volgeladen accu meestal hoger is weten de meesten.
Het blijft evengoed een 12 volt accu...
Toch??
Terug naar “Elektra”
