oplossing gezocht voor probleem met hoogte kozijn stalling
moyzo
Bericht door moyzo » di 22 sep 2020 10:57
We hebben een luxe probleem:
caravan zou voorzien kunnen worden van een dakairco maar onze eigen stalling ( garage achter het huis) meet maar 274 bij de deurdoorgang tot kozijn.
We komen dan waarschijnlijk 2 tot 4 cm tekort omdat caravan ook een verzwaard chasis en hogere sloffen krijgt om hem zonder problemen naar binnen en buiten te moveren.
Na de deurdoorgang is de afstand tot de balken ruim voldoende maar hij moet toch door de deur.
    We zouden nog een halve cm af kunnen schaven van het deurkozijn maar dat zet geen zoden aan de dijk.
    We kunnen niet naar beneden ( gestorte vloer)
    Ik ben aan het piekeren wat in deze een oplossing zou kunnen zijn maar ben er nog niet uit: een gedeelte eruit frezen en iets maken wat er uit geschoven en terug in geschoven kan worden?
    Iets met scharnieren?
    Hoe doe je dit zodat het toch een stevige constructie blijft?
    Mag ik op jullie creatieve geesten een beroep doen om met ons mee te denken?
    RikB
    Re: oplossing gezocht voor probleem met hoogte kozijn stalling
    Bericht door RikB » di 22 sep 2020 11:02
    komt de airco boven het wiel? of een stuk ervoor/erachter? dan ze je hem er misschien onderdoor kunnen kantelen?
    PMT
    Bericht door PMT » di 22 sep 2020 11:30
    Banden een stuk leeg laten lopen, doen ze bij vrachtauto's ook als ze zichzelf hebben klemgereden onder een viaduct 😄😂
    mvrgr. Paul
    Diny
    Bericht door Diny » di 22 sep 2020 11:45
    Goede oplossing, tenzij met de zachte banden de mover geen grip meer heeft op de banden.
    Een stuk uit het kozijn zagen, een scharnier bevestigen en voor de stevigheid aan de binnenkant een schuifmechaniekje is niet fraai, maar wel doeltreffend.
    Het zou mooi zijn als de caravan heel ruim qua breedte door de deuren kan, dan hoeft het scharnierende deel niet in het midden.
    Citrorob
    Bericht door Citrorob » di 22 sep 2020 11:59
    Het dak en het kozijn losmaken een stukje liften.
    Ik zie verder constructie niet maar dat zou de beste oplossing zijn. (Niet de goedkoopste)
    EricS
    Bericht door EricS » di 22 sep 2020 12:05
    mmm, kan je het kozijn over de breedte van de deuren inkorten (halveren) en de deuren verhogen/verlengen ?
    hoef je niet met scharnieren oid te werken en zoveel doet zo'n kozijn bovenin toch niet ?
    ik ben geen timmerman of bouwkundige....maar praktisch ingesteld mrgreen.gif
    Scout15
    Bericht door Scout15 » di 22 sep 2020 12:09
    Is een bankairco dan niet een beter passende oplossing?
    cornelis
    Bericht door cornelis » di 22 sep 2020 12:14
    Vloer iets laten zakken?
    Cees
    Bospaadje
    Bericht door Bospaadje » di 22 sep 2020 12:24
    Velgen eronderuit en op verhuishondjes naar binnen schuiven.
    Van de serieuzere opties kies ik ook voor bankairco OF eens bekijken of dak-airco zo te maken is dat hij demontabel is?
    VIP
    Bericht door VIP » di 22 sep 2020 12:38
      Er zit ook verschil in hoogte van Airco's tussen de merken onderling ......
      moyzo
      Bericht door moyzo » di 22 sep 2020 12:48
      Dank voor de reacties: de vraag is ivm een airco aanbieding bij aankoop die behoorlijk interessant is. Deze is 23 cm hoog. Het gaat me om deze aanbieding, dat speelt mee.
      Net nog eens staan kijken en als het middelste stuk kozijn er uitgezaagd zou worden en voor die plaats een metalen strip te laten lassen en bevestigen. Kozijn gedeelte wat er uit komt afschaven aan bovenkant zodat het eruit en er in kan en eventueel met een schuif aan de binnenkant vergrendelen.
      Op tekening staat kozijn op z,n kant getekend
      VIP
      Bericht door VIP » di 22 sep 2020 12:51
      Kun je een foto plaatsen van de buitenkant........
      Bericht door Micky » di 22 sep 2020 12:51
      Met de juiste bevestiging kan op zich dat kozijn best weg in het midden, en dan weer plaatsen als de caravan binnen staat thumbup.gif
      VIP
      Bericht door VIP » di 22 sep 2020 12:55
      Of het gedeelte wat er uitkomt aanpassen in een klapbaar gedeelte. (zoals bij Vrachtwagens met een gesloten opbouw).
      moyzo
      Bericht door moyzo » di 22 sep 2020 12:56
      Foto van buiten en ook nogmaals van binnen waar ruimte te zien is achter die gevelplaat.
      Thornwood
      Bericht door Thornwood » di 22 sep 2020 13:17
      Zou Idd naar de onderkant kijken. Mijn vader had hetzelfde probleem bij zijn huis in Frankrijk. Hij heeft de vloer bij ingang 30cm verlaagd en een 2 meter ervoor en erna schuin laten op/aflopen.
      Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
      Bericht door Micky » di 22 sep 2020 13:21
      TS geeft aan dat hij niet naar beneden kan ivm gestorte vloer
      JosD
      Bericht door JosD » di 22 sep 2020 13:26
      Ik zou je kozijn iets naar binnen halen mits dit kan voor de zijstijlen, deze zie ik niet op de foto.
      Je kunt dan de bovenstijl verhogen tot de onderkant van de balk die je op de eerste foto ziet.
      Je boeideel steekt dan iets over tov het kozijn, kwa uiterlijk krijg je dan ook iets meer “boddy”
      workel
      Bericht door workel » di 22 sep 2020 13:33
      Geen idee hoe de constructie is maar kun je de witte balk niet doorzagen en op de deur monteren zodat deze mee opengaan?
      Of deur eruit en dan een versie zoals op de foto, als alternatief.
      Laatst gewijzigd door workel op di 22 sep 2020 13:41, 1 keer totaal gewijzigd.
      moyzo
      Bericht door moyzo » di 22 sep 2020 13:40
      helaas dat gaat hem niet worden, gelijk aan de garage grenst stoep van de gemeente en de trottoirtegels zijn onlangs al netjes op gelijke hoogte gebracht met de drempel door de gemeente in de garage zelf is een betonnen vloer gestort met een mooie afdeklaag.
      RikB
      Bericht door RikB » di 22 sep 2020 13:53
      Let op dat de kosten van de aanpassing, of van de waardevermindering van de garage (aanzicht wil ook wat!!) niet duurder is dan een airco die lager is en past zonder die aanbieding. Misschien bij de aanbieder een korting op een lagere airco bedingen?
      moyzo
      Bericht door moyzo » di 22 sep 2020 14:01
      De garage ( schuur of stalling is het eigenlijk ) staat aan het zijkant achter van het huis, niet op een zichtlocatie ( dit is een extra gebouwde garage , degene die we voor hebben is in het huis geïntegreerd) Uiteraard gaan we wel altijd voor de schoonheidsprijs maar dan liefst met de minst mogelijke moeite en onkosten.
      Laatst gewijzigd door Trina op di 22 sep 2020 15:52, 1 keer totaal gewijzigd.
      Reden: Onnodige quote op voorgaande bericht verwijderd.
      mark m
      Bericht door mark m » di 22 sep 2020 14:46
      Ok, ik hoop dat ik het voldoende kan uitleggen, zodat het te begrijpen is... scratch.gif
      • De bovenregel aan beide kanten bij de zijstijlen doorzagen, zodat je de bovenregel er tussenuit kan halen. Vermoedelijk zit de bovenregel nog wel ergens vastgeschroefd…
      • Tussen de bovenregel en de houten balk (boven de bovenregel) scharnieren maken, zodat de bovenregel naar buiten kan scharnieren (180gr).
      • Aan de bovenregel en houten balk een systeem maken met haken of bout/moer verbinding, zodat je de bovenregel kan klemmen als ie op z'n originele plek zit.
      • Een constructie maken, zodat je de regel kan klemmen als 'ie' naar buiten is gescharnierd en op deze positie blijft staan. Dit kan ook gewoon een stok of iets dergelijk zijn.
      Het idee is dat je de bovenregel naar buiten kan scharnieren, waardoor je van dikte van de bovenregel (minus hoogte van de scharnieren) aan extra ruimte krijgt. Als de bovenregel in z'n originele positie staat, dan moet je hem klemmen met iets om te voorkomen dat de bovenregel naar beneden 'valt / scharniert' en als de bovenregel naar buiten is gescharniert (om de caravan in / uit de schuur te zetten), dan ben je iets nodig om de bovenregel in de omhoog geklapte positie te houden.
      Op deze manier hou je wel gewoon de aanslag voor de deuren, dus blijven de deuren goed sluiten, geen tocht en geen ongedierte.
      Met daarachter
      Met Unico Genua + Torino
      appellover
      Bericht door appellover » di 22 sep 2020 15:04
      Gedeelte van bovendorpel er uit halen,zagen onder 45 graden,
      Kopse kanten met houtlijm afsluiten en schilderen.
      Alu strip over gehele lengte boven er op schroeven (rvs),binnen en buiten in dezelfde kleur na hechtprimer.
      Ga er van uit ,najaar er in en voorjaar er uit.
      Gr.Ron
      moyzo
      Bericht door moyzo » di 22 sep 2020 15:09
      RE.gif is een idee dankje
      Terug naar “Algemeen”
