Dan moet ik u teleurstellen want deze spanarmen zitten niet standaard bij de 6300.
thule sun blocker
Re: thule sun blocker
Ik citeer. "De Tension Arms zijn al standaard meegeleverd bij de Thule Omnistor 6300 met een lengte van 375 cm of langer."
Tension arms zijn wat anders dan de "rafters".
Bij de 6300 standaard en ze werken erg goed.
We hebben de nieuwste en daar zitten ze niet meer bijgeleverd.
En dat klopt omdat wij de 325 cm hebben.
Mee eens, heb voor de 3,5 meter 6300 ook twee gekocht. Vanaf 3,75 meter standaard.
Maar dan blijf ik nieuwsgierig of iemand ook een middenrafter erbij heeft op de thule 6300.
Je kunt toch de middenrafter van de 6200 nemen of is een 6300 dieper?
De 6300 heeft een diepte, uitval van 2.50 m.
De 6300 heeft ook een uitval van 250.
En nee, ik heb geen midden rafter.
Nog even een foto van de zelfgemaakte sunblockerDreke schreef: ↑wo 10 jun 2020 20:31Wij hebben in Spanje schaduwdoek gekocht, bij de lokale “chinees”. Je ziet dat ook vaak op de lokale markten aldaar en op campings. Het was een stuk van 10x2. Hiervan konden we 2 stuken maken, een voor de caravan en eentje voor thuis aan het zonnescherm.
Mijn vrouw heeft er een pees aangezet zodat we het in de rails van de Thule caravanluifel kunnen schuiven.
Het doek is fijn mazig en filtert het licht en houd de warmte buiten.
Ik weet niet meer wat de prijs was, maar meer dan 15 eur was het niet.
Gr
Andre
- 20200919_133220.jpg (196.86 KiB) 692 keer bekeken
Eriba Nova 485GL (2016), Thule 6200, Truma SER, Volvo V70-D4 (2014)
Heeft iemand al een nette oplossing om het overtollige band van de stormband netjes weg te werken. Nu doe ik hem omhoog met een wasknijper vast, iemand ander idee?
Afknippen en met aansteker uiteinde smelten
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
Inderdaad eraf halen wat je wilt en dan afbranden.
Zorgen dat je een bakje of glaasje water ernaast hebt staan, vingers nat maken en gelijk na het branden voorzichtig het randje wat dunner/gladder maken.
Kijk uit, gesmolten nylon kan best pijnlijk zijn....
Bij mij is hij niet standaard elke keer dezelfde lengte. Afhankelijk waar ik de haring zet. Hij kan idd wel wat korter, maar ik blijf altijd met een losse flodder stuk zitten.
Ik meet het een beetje uit, daar zet ik de schroefharingen en dan door het driehoekig ding waar de veer aan zit en dan met een knoop aan de stormbanden zelf.
Maar eerlijk gezegd vind ik je knijper oplossing al niet zo slecht, iig veel beter dan wat je veel ziet!
Je kunt het uiteinde toch ook strak oprollen en naast de haring leggen.
Desnoods een stukje plakband erom doen.
Een grote paperclip lijkt me ook geschikt !
of misschien een zwart haar-elastiekje oid om de stormband heen schuiven (en laten zitten) zodat je een lusje hebt waar het restant stormband doorheen kan? (zoals bij een broekriem met een extra lus/band om het restant riem in te schuiven)
Wij hebben een sunblocker van marvella ( de wit- schijndel) vond deze steviger aan doen dan de thule.
Op de foto: bij deze camping hadden we het geluk hem met 2 spanelastieken met haken aan het hek vast te kunnen maken maar we hebben meestal twee extra stokken bij ons en gebruiken deze op de hoeken als we hem omhoog willen laten staan naar voren. Wat ook handig is als je hem meer naar beneden wil laten hangen: met spanelastieken- met haak- aan de haringen van de spanbanden bevestigen ( mits deze voor staan) dan heb je ook ruimte om er uit te lopen.
Ik ga dit najaar een zijkant namaken van schaduw- winddoek als vervanging van de rainblocker. Ondanks het grote raam wat open staat kan dit toch benauwd zijn als de zon erop staat.
Daarom is het makkelijk om niet de hele lengte van je luifel te gebruiken om een sunblocker aan te hangen.
Laat een halve of hele meter open, dan kun je er altijd makkelijk uit lopen.
@moyzo,
Je gebruikt ook een 3e staander. Dit heb ik nog nooit gezien.. wordt dit gebruikt om er een safaritent van te kunnen maken?
Verder na een paar keer kijken zie ik pas dat je op een prachtige plek stond. De foto zelf is een beetje "vaag" waarbij ik niet zag dat je zo strak aan het water stond. Mooi plekje! Waar is dit als ik vragen mag.
De derde staander is vanwege de 4,5 meter lengte van de luifel voor de zekerheid...is toch een behoorlijke lap. De locatie is in Kroatie, Dalmatie waar je in voorjaar en najaar met heel veel geluk de kans hebt om vooraan te staan op grote maar ook op privé campings. welke deze was weet ik zo gauw niet meer, we hebben die keer veel getrokken van afslag brug naar KRK via Zadar tot Dubrovnik.
Wij gebruiken zelf van die grote knijpers, maar een stukje klittenband zou ook goed kunnen.
- r.obbink
moyzo schreef: ↑di 22 sep 2020 10:41De derde staander is vanwege de 4,5 meter lengte van de luifel voor de zekerheid...is toch een behoorlijke lap. De locatie is in Kroatie, Dalmatie waar je in voorjaar en najaar met heel veel geluk de kans hebt om vooraan te staan op grote maar ook op privé campings. welke deze was weet ik zo gauw niet meer, we hebben die keer veel getrokken van afslag brug naar KRK via Zadar tot Dubrovnik.
Ik heb ook een Thule etuiluifel.... sinds deze zomer met 3e staander.... Staat toch een stuk steviger, vooral omdat de 4,5 meter best een eind is.
Ik ben er tevreden over
Dat met die stokken voor de sunblocker ga ik ook eens over nadenken.
Werkt echt lekker, als je de sunblocker plaatst zoals Thule het op haar plaatsje voorschotelt vind ik me toch wat opgesloten voelen.
Met de sunblocker bijna horizontaal met stokken vind ik het veel prettiger.
