Yellow top Mover accu ( defect )
marcelca
Re: Yellow top Mover accu ( overleden )
Bericht door marcelca » di 15 sep 2020 17:50
@nerood: dat is ook wel een idee, ik heb nog een goede loodaccu staan ( die ik dit weekend gebruikt heb ), dus aansluiten met startkabels op de yellow top, en zou ik hiervoor de Enduro lader kunnen gebruiken die in de caravan hangt of moet je hiervoor een veel zwaardere lader hebben...
@HenkR: oke, dus remedie, een zwaardere lader met meer laadstroom ( hoeveel minimaal ???? ) voor thuis die over kan gaan op druppelen, mits ik deze yellow top nog aan de gang krijg, mocht dit niet lukken dan ga ik misschien toch over naar lithium, gelukkig gaan we niet meer weg dus kan nog genoeg proberen en testen..
ps.. ik heb nu de yellow top aan de optimate een uurtje of 6 hangen, als ik de lader eraf haal staat de accu inmiddels op 13.3 Volt ( langzaam oplopend huhhhhhh )
nerood
Bericht door nerood » di 15 sep 2020 18:08
Je moet wel een, voor AGM accu's, geschikte lader hebben, minimaal 14,4 volt.
Dus als de yt nu al meer dan 13 volt aangeeft is er nog hoop!
Kun je misschien de knip dicht houden 😁
marcelca
Bericht door marcelca » di 15 sep 2020 19:01
We gaan het even afwachten, ik laat een gewoon nog 24 uur laden, en als de spanning dan goed blijft ga ik een belasten met de mover en dan is kijken wat er gebeurt met de spanning van de accu...
Blijft ie dan goed ( wat ik me bijna niet kan voorstellen ), dan wacht ik een paar dagen en probeer ik het nog een keer
Bericht door Chris » di 15 sep 2020 20:58
Ho ho....
Voor een Spiraal AGM accu zoals de Optima Yellowtop is heb je een minimale laadspanning van 14.8 volt nodig.
Deze Enduro lader komt niet verder dan 14.4 volt.
Dat betekend idd dat de accu heel langzaam een lui beest op zijn rug krijgt...
Maar... er een punt komt dat het over en uit is.
Ik zou zeker beginnen om een geschikte lader te gebruiken..
En Ctek MSX 5.0 T is daarin een uitstekend ding.
@ Marcella..
Als je 2 accu's parallel aan gaat sluiten neem dan goede voorzorgs maatregelen.
NOOIT echt nooit verkeerd om aansluiten...
ALTIJD + op + en - op - !! HEEL BELANGRIJK !!
Doe je dat fout dan is het een grote klap en een berg vonken...een giga kortsluiting.
En de accu's kunnen zelfs ontploffen.
Ik kan het niet genoeg benadrukken ...
Accu's zijn enorme energie bommen... vergeet dat aub niet..
Het is idd "maar" 12 volt, maar bij kortsluiting kunnen er honderden, zo niet duizenden ampere's gaan lopen.
Ik heb zware Baco's in rook op zien gaan.
Beter een keer teveel gewaarschuwd dan te weinig denk ik nu maar..
marcelca
Bericht door marcelca » wo 16 sep 2020 04:07
Oke, wel apart dat een gerenommeerd caravan bedrijf die toen de mover heeft ingebouwd incl deze accu, deze lader er dan ook bij in gezet heeft..
Best wel een dilemma of ik dus ga investeren in een nieuwe lader met het risico dat de yellow top al overleden is en ik dan de overstap ga maken naar lithium, hier is even goed over nadenken
Bedankt voor de waarschuwing, het is mij zeker bekend dat verkeerd aansluiten zeer risicovol is, je kan met de kortsluiting van een accu zelfs kortstondig lassen, heb in het verleden ( 30 jaar terug ) in garage gewerkt en toen werd er nog veel met startkabels gedaan
HenkR
Bericht door HenkR » wo 16 sep 2020 09:46
Met 14.4 volt gaat het ook. Moet wel zeker zijn dat hij dit ook levert. Wellicht is de Enduro niet goed meer.
Hierbij wat laadgegevens voor de Yellowtop:
Batterijlader (constante spanning): 13,8 tot 15,0 volt, 10 ampére, ongeveer 12-15 uur. Druppellading: 13,2 tot 13,8 volt, maximaal 1 ampére.
Snellading (constante spanning): maximaal 15,6 volt.
Bericht door Chris » wo 16 sep 2020 10:14
Waar heb je deze gegevens vandaan Henk??
HenkR
Bericht door HenkR » wo 16 sep 2020 11:44
graaf
Bericht door graaf » wo 16 sep 2020 13:46
Ik heb meerdere accu types gehad en ook 2 keer een Yellowtop 4.2 van 55Ah. Die hadden desondanks er moeite mee. Kreeg onder garantie een ingesealde nieuwe die ik voor een zacht prijsje doorverkocht heb aan medeforummer. Nu heb ik een yellowtop van 75 Ah op mijn Enduro volautomaat. De Troll heeft een as-last van bijna 1300 kg.
Bericht door Chris » wo 16 sep 2020 14:15
Op meerdere sites bv: https://www.google.com/amp/s/akmaritime ... laden/amp/
Ik zal vanavond even op de site van de fabrikant kijken.
Johnson..
Daar staat bijna zeker iets anders..
Bericht door Chris » wo 16 sep 2020 15:48
Even wat fabrieks info..
( Enne Henk... Lijkt er idd meer op dan ik dacht... die snellading van 15.6 volt klopt idd... maar met temperatuur controle. thumbup.gif )
https://www.optimabatteries.com/en-us/s ... op-battery
De meest gebruikte Optima Yellow top accu's bij ons caravanners zijn:
D 51,, de 38 Ah versie
D 34,, de 55 Ah versie
D 31,, de 75 Ah versie.
En dit over laden... fabrikant advies...
OPTIMA YELLOWTOP® CHARGING INFORMATION
The following charging methods are recommended to ensure a long battery life. Always use a voltage-regulated charger, with voltage limits set as described below.
YELLOWTOP Type: D51 & D51R - D35 – DS46B24R - D75/25 - D34 – D34/78 - D27F - H6 - H7
These batteries are dual-purpose. They are designed for engine start and cyclic applications and for use in vehicles with large accessory loads.
Recommended charging information:
Alternator:
13.65 to 15.0 volts, no amperage limit.
Battery Charger:
13.8 to 15.0 volts, 10 amps maximum, approximately for six to twelve hours.
Cyclic Applications:
14.7 volts, no current limit as long as battery temperature remains below 125°F (51.7°C). When current falls below one amp, finish with two-amp constant current for one hour.
Rapid Recharge:
Maximum voltage 15.6 volts (regulated), no current limit as long as battery temperature remains below 125°F (51.7°C). Charge until current drops below one amp.
Float Charge:
13.2 to 13.8 volts, one amp maximum current, time indefinite (at lower voltage).
Strictly adhere to all limits.
OPTIMA COMMERCIAL YELLOWTOP CHARGING INFORMATION
YELLOWTOP Type: D31A & D31T
These batteries are dual-purpose. They are designed for engine start and deep-cycle applications for use in vehicles with large accessory loads.
Alternator:
Battery Charger:
14.7 volts, no current limit as long as battery temperature remains below 125°F (51.7°C). When current falls below one amp, finish with three-amp constant current for one hour.
Rapid Recharge:
Float Charge:
HenkR
Bericht door HenkR » wo 16 sep 2020 16:32
Komt aardig overeen met de verkorte versie
Bericht door Chris » wo 16 sep 2020 19:55
Idd... schreef ik al....
Alleen...
Wie heeft er nog een snellader met temperatuur controle?
Ik denk geen enkele caravanist..
Dus wij doen het met de programma of computer laders die we hebben, en dan is de fabrieksopgaven idd 14.7 - 14,8 volt.
Zit je daaronder wordt het op den duur een luie accu.
En de Enduro van TS zou 14.4. zijn.... dat is de Calcium laadspanning..
AGM is net effe hoger.
Maar ja..
Is nou de accu of de lader van TS defect...ik weet het nog niet.
marcelca
Bericht door marcelca » wo 16 sep 2020 20:02
Hij hangt nu aan de optima nog, morgen ga ik meten
Bericht door Chris » wo 16 sep 2020 20:02
Meet eens de spanning uit de lader ZONDER aangesloten accu??
Dat wil nog niet alles zeggen maar er zou wel een indicatie kunnen zijn dat ......
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » wo 16 sep 2020 20:13
Werkt dat wel met de tegenwoordige intelligente laders? Die gaan eerst zelf de spanning meten voor ze beginnen te laden. Zonder "belasting" zouden ze zomaar geen spanning af kunnen geven.
Bericht door Chris » wo 16 sep 2020 20:19
Dat zou wel eens kunnen... ik weet dat eigenlijk niet..
Daarom schreef ik al.. het zou een indicatie kunnen zijn..
Ga dat gelijk eens even met mijn lader proberen..
Geprobeerd...
Werkt idd niet.
De lader start niet.
HenkR
Bericht door HenkR » wo 16 sep 2020 20:24
Marcel
Heb je hem nu aan je enduro lader hangen, want de optimate geeft zeker te lage spanning om de accu door het "dooie" punt te krijgen. Als de Enduro niet defect is en ook te weinig spanning geeft.
Je hebt het over aan de optima (dat is de accu) en de optimate is de verkeerde lader.
marcelca
Bericht door marcelca » wo 16 sep 2020 20:53
Nee heb een aan de optimate lader hangen, ben net even naar de schuur gelopen om te meten...
Met de optimate lader aangesloten meet ik 15,2 Volt
Met de lader eraf meet ik de accu op 15,1 Volt
Bericht door Chris » wo 16 sep 2020 21:51
Dat lijkt niet verkeerd...
Maar... welke lader gebruik je nou...
Enduro of Optimate??
Die laatste is effe nieuw ineens voor mij, welke versie is dat dan??
Maar..edoch..
Als je direct na het losnemen van de lader op een accu gaat meten klopt er niets van die meting.
In de accu is nog zo'n enorme chemische reactie gaande... dat duurt uren voor je de juiste klemspanning kan meten.
Mijn Yellowtop, die een vergelijkende accu is, (spiraal AGM,) meet in rust na een lading ongeveer 12,9 tot 13,1 volt.
( max laadspanning thuis is 14,9 volt, in de caravan zit een Ctek die tot 14,8 volt laad.)
Succes morgen...
marcelca
Bericht door marcelca » wo 16 sep 2020 22:01
Dit is de optimate 4, dit is de lader die ik thuis gebruik..( ergens verder boven in het topic heb ik een link ernaar geplaatst )
Lig nu in bed en zal de accu morgen van de lader afhalen..
Na hoeveel tijd kan ik een betrouwbare meting op de accu doen ?
Oh ik zie na uren, dan zal ik dat morgen doen
Bericht door Chris » wo 16 sep 2020 22:02
Uren..veel...... doe maar een dag later..zit je zeker goed.
Net even de Optimate 4 specs opgezocht... laadspanning opgave 14.3 volt..met een turbo herstel tot 22 volt??
Max 1 ampere.
En jij meet 15.2 V.
Apart.... onverwacht eigenlijk.
Maar eerlijk gezegd..
Druppelladers heb ik nooit begrepen... en voor de Yellowtop zeker niet nodig.
Deze accu's zijn gemaakt van nieuw, en dus zuiver lood en hebben daardoor een super lage inwendige weerstand, en daardoor vrijwel geen zelfontlading.
Hij kan echt maanden staan zonder problemen.
Als er maar een accupool los is.... er mag geen lekstroompje vloeien hier of daar... dan gaat ie tot de bodem leeg.
Dat had een vriend van mij met de YT accu..slordig maar wel gebeurt.
Een ledje brande ergens nog... accu volledig op leeggelopen in de winterstalling... einde accu.
Niet meer te regenereren.
Benieuwd wat jij na een dagje rust gaat meten. rond 13 volt is erg hoopvol.
marcelca
Bericht door marcelca » za 19 sep 2020 21:51
Nou we zijn nu een paar dagen verder, nadat ik de lader eraf heb gehaald had ik op de accu 14,62V
lader eraf gelaten en zo de accu laten staan in de schuur
Zoals gezegd het had geen zin om gelijk te meten maar we zijn nu bijna 3 dagen verder en heb nu net weer gemeten, ik heb nu nog steeds op de accu 14,62V
Dus het lijkt alsof de accu de spanning volledig heeft vast gehouden, lijkt dat de Optimate 4 lader toch iets goed gedaan heeft mrgreen.gif
Nu de volgende stap, valt de spanning volledig terug bij gebruik van de mover of is gewoon de enduro lader die in de caravan hangt niet goed
nerood
Bericht door nerood » zo 20 sep 2020 11:31
Conclusie.... een Optima accu is TOP!
nog niet te vroeg juichen, eerst een “proefrit” met de mover maken.
Ik kwam de truuc met die 2e accu toevallig op YouTube tegen, paar jaar terug. Filmpje van Optima zelf.
Bericht door Chris » zo 20 sep 2020 12:25
Dat is idd een hoge laadspanning geweest.
Ik zie ook idd dat mijn YT in de caravaan, met de Ctek lader, een hogere eindspanning heeft dan met de lader die ik thuis heb. ( geen Ctek, een oudere lader maar wel geschikt voor AGM)
Terug naar “Elektra”
