Oplooprem Eriba Nova SL
Bossie75
Bericht door Bossie75 » vr 11 sep 2020 18:13
Vandaag even een algemene controle gedaan van onze caravan.
Bij de controle van de remmen heb ik opgemerkt dat het lijkt alsof de stang die naar de oplooprem loopt beter anders zou lopen.
De caravan is nieuw gekocht dus er is zeker niets aan veranderd.
Wie heeft er nog een Eriba Nova SL met verwarmde watertanks ?
Paul Vingerhoets
Re: Oplooprem Eriba Nova SL
Bericht door Paul Vingerhoets » vr 11 sep 2020 19:36
Je zou denken dat de remstang door die ronding mag lopen over die dwarsstang heen, maar loopt de remstang nu tegen de dwarsligger aan oC is er ruimte tussen ?
Als ie eroverheen loopt zal die waarschijnlijk ook op de dwarsligger schuiven
Bossie75
Bericht door Bossie75 » za 12 sep 2020 00:28
Er is nog plaats tussen. Nu loop de rem stang slechts op 1 plaats door een steun. Deze staat echter ver naar voor, bijna thv de disselkast, waardoor de rem stang wat door hangt. Als de stang boven de beugel zou lopen dan zou hij veel minder door hangen. De uitsparing in de watertank isolatie lijkt echt wel gemaakt om de stang door te laten lopen in elk geval. Mocht het niet om het remsysteem gaan had ik het al veranderd..
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » za 12 sep 2020 11:08
Het zou kunnen dat als je de Rembrandt bovenlangs zou laten lopen deze met een bocht moet lopen en dus op de dwarsligger gaat schuren op zich niet meteen een probleem, maar de remstang wil je eigenlijk nergens laten ‘klemmen’ of wringen om te voorkomen dat de remmen niet volledig vrij komen. Hij moet ook de bewegingen van de as kunnen volgen zonder dat de remmen onbedoeld geactiveerd worden Daarom zit er ook geen ophangsteun vlak bij de as
Pee
Bericht door Pee » za 12 sep 2020 12:41
Beste,
Bij onze caravan Nova 585GL loopt de stang ook er onder door.
Pee
Land Rover Discovery Sport R-Dynamic met Eriba Nova 585GL
Bartje
Bericht door Bartje » za 12 sep 2020 19:03
Hangt af van welk chassis er onder de caravan zit.
Chassis tot 1800 kg loopt de stang tussen tankbescherming en beugel.
Chassis boven 1800 kg er onder.
Bij chassis tot 1800 kg komt de tankbescherming onder het chassis uit, bij de zwaardere komt hij vlak.
Bossie75
Bericht door Bossie75 » wo 16 sep 2020 17:56
Bartje, Pee,
Bedankt voor deze info !
Onze caravan heeft een 2000kg chassis dus dit is normaal.
Hebben jullie al aan de remmen gewerkt ?
Op de keuring kreeg ik de opmerking dat de oplooprem te ver in ging alvorens de remmen begonnen te werken.
Ik ben technieker van opleiding en heb in het verleden steeds de remmen zelf afgesteld.
Bij de Eriba is er volgens mij echter niets meer af te regelen aan de trommel remmen.
Bartje
Bericht door Bartje » do 17 sep 2020 18:29
De Eriba Nova's hebben sinds MJ 2015 Alko AAA Premium remmen.
Deze remmen zijn in principe zelfregelend.
Nu en dan eens stevig remmen zorgt er voor dat ze bijgesteld worden.
Ik heb mijn caravan sinds 2016, remmen hebben al redelijk wat moet werken maar tot op heden nog geen opmerking bij de keuring.
Terug naar “Eriba”
