knelkoppeling gasleiding hergebruiken?
Beste mensen,
Ik krijg vanavond de caravan van vrienden van ons bij huis te staan ivm het vervangen van een 230V verwarmingselement van de koelkast. Dat heb ik bij onze vorige caravan ook moeten doen dus ik denk dat ik me er goed mee red.
Alles moet natuurlijk los, want de koelkast moet er uit. Het gas dus ook. Bij de vorige caravan heb ik de knelkoppeling van het gas gewoon weer opnieuw gebruikt, voor het in gebruik nemen even zeepsop op aangebracht en geen luchtbellen aangetroffen, en is ook altijd dicht geweest. Maar ik vraag me nu opeens af; moet je formeel eigenlijk geen nieuwe knelkoppeling gebruiken? Weet iemand dat? Dat wordt wel een hele ellende ben ik bang want die ring krijg je natuurlijk bijna niet van die gasleiding af omdat je er zo heeeeerlijk bij kunt
Re: knelkoppeling gasleiding hergebruiken?
Officieel wel, maar als hij gewoon nog gasdicht is, dan zou ik het wel aandurven.....
Geen risico nemen, altijd een nieuwe ring gebruiken. Kosten wegen niet op tegen het gemak/zekerheid.
Inderdaad het koperen tonnetje altijd vervangen. Deze wordt tijdens het aandraaien van de wartel samengeknepen en hierdoor sluit die gasdicht af. Formeel mag deze nooit meer hergebruikt worden. En de kostprijs is een dubbeltje. Dus niet de hele knelfitting vervangen maar alleen het knelringetje in de fitting.
Oké dank. Ik zal bij verwijderen koelkast eerst eens zien of ik dat ringetje er makkelijk af kan krijgen. Ik hoop het. Dan zal ik wel gewoon een nieuwe halen denk ik.
vaak zitten die vast en moet je ze door slijpen.
De leiding of het ringetje? Doorslijpen van de ring leidt tot beschadiging van de leiding lijkt mij.....
Ja precies, en dan hebben we nog dikkere kans op lekkage. Ik kijk eerst wel wat ik aantref. De ene keer wil zo’n ding er makkelijker af dan de andere keer.
Als het een knelring is die om de buis zit en je neemt hem alleen los, dan kun je hem hergebruiken.
Gewoon hergebruiken, die ring zit in de leiding geperst en die blijft daar zitten het bolle deel wat in het vrouwtje gaat zou niet vervormd mogen zijn. Wel even kijken of er geen beschadigingen op het bolle deel zit.
Als je wilt vervangen zul je een stuk van je leiding moeten snijden.
Goed aandraaien en een zeepsop testje doen.
- mrbullmastiff
Volledig mee eens.
Volledig mee eens.
+1.
Zonder de leiding in te korten kan je geen nieuwe knelkoppelingsringetje plaatsen.
Gewoon weer gebruiken als het gasdicht is, verwijderen werkt alleen door afzagen en dan is de kans groot dat je leiding te kort komt
TIP TIP.
Een paar jaar geleden heb ik ook het verwarmingd element vervangen.
Wat een geetter werd het.
Want ik kreeg de koelkast niet los (kit).
Er kwam iemand kijken en stelde voor om het bovenste rooster er helemaal uit te schroeven.
Dan is het gat uiteraard nog ietsje groter en was het varkentje zo gewassen.
Dank voor de tip. We gaan het zien; bij onze vorige caravan viel het mee en ik denk zo op het oog te zien dat hij er wel uit wil zo.
Alternatief: Vloeibare pakking op de knelring smeren, voordat je de boel weer vast draait.
Maar je hebt geen rooster onderaan de koelkast. Dan zou je er buitenaf bij moeten kunnen ?
Oh dat is ook nog wel een idee eventueel, mocht ik hem niet goed meer dicht krijgen.
Ja ik kan er vanaf het onderste rooster gewoon bij hoor.
Die krijg je wel dicht hoor, daarvoor is het ringetje van koper, die past zich zo weer aan
Zelfs RVS twin ferrule fittingen krijg je weer dicht (oké, zijn ze voor gemaakt) maar een normale knelfitting in een gasleiding krijg ook wel weer dicht. Als je maar even goed test op lekkage na het vastzetten.
Ja even insmeren met zeepsop hoort er sowieso bij!
