Poeder onder koelkast in KIP32EK
Terwijl we nu in Frankrijk op een camping staan ontdekte ik allemaal wit poeder onder de koelkast. Er lag de afgelopen dagen ook al wat op het aanrecht. Er lopen dit jaar veel mieren in ons caravannetje, maar of die er iets mee te maken hebben?
Wie heeft enig idee? De koelkast is het niet, ik zie ook geen aangevreten isolatie of andere oorzaak. Poeder is wit en voelt wat vettig aan.
Re: Poeder onder koelkast in KIP32EK
Goed bekijken of dat geen piepschuim is. Indien dat het geval is, dan vreten de mieren zich een weg door je zijwand van de Kip.
Dank voor reactie. Ik zie geen ‘looppaadjes’ van mieren, kloppen op de wanden gaf ook geen effect. Hoe kan ik dit vaststellen zonder het interieur te slopen?
Kan het niet gewoon meel of een soortgelijke substantie zijn. Ik geloof niet dat mieren piepschuim tot poeder vreten. Ook omdat het poeder op het aanrecht is gevonden. Stond er niet iets in de bovenkastje(s) wat gesneuveld is. Kan je geen sporen ontdekken waaraan je kan zien waar het vandaan komt. Gebruik desnoods een spiegeltje en lampje om in hoeken te kijken.
Ik zou zeggen goed schoonmaken en afwachten of het weer gebeurd. Succes.
Dank je wel voor reactie. Etenswaren is uitgesloten. Bovenkastjes zijn schoon, fornuis brandschoon. Door te kloppen op hor voor achteraan kwam wat poeder naar beneden dwarrelen, maar dat was niets ten opzichte van de dikke handvol die onderin ligt. Echt een mysterie.
Wit en wat vettig dan ga ik toch echt denken aan piepschuim.
Mierenkolonie op pad?
Ik ga weer op onderzoek
Gooi eens wat van dat residu in een glas water, blijft het drijven dan is het waarschijnlijk isolatiemateriaal. Als het vermengd met het water dan is het iets anders, bloem, cocaïne. Suiker is hard dat kun je voelen door het tussen je vingers wrijven. Mieren hebben altijd een nestplaats nodig om de eitjes te beschermen, dus het is niet ondenkbaar dat ze een geschikte plaats in je caravan hebben gevonden. Het kan ook vanuit je stallingplaats zijn meegereisd. Goed op de wanden kloppen, stevig opzuigen en een oogje in het zeil houden. Wildcamera plaatsen.
Philmar
Philmar
Zou het restant van een omgevallen vochtvreter kunnen zijn? (Zout dus)
Inderdaad; doe het eens in een glas water; als het drijft, zinkt of oplost dat helpt al best wat.
Dat verklaart echter niet dat het spul ook op het aanrecht gevonden is. Maar wel een goed idee om het te vermengen met water,
Nog erger dan mieren: termieten, boktorren, lekkage en opgedroogde koelvloeistof? 1 ding is zeker het ligt daar niet spontaan, de kans is groot dat het ongedierte is.
Je kunt een testje doen: wat poeder op een veilige plek in de brand steken, als je verbrand plastic ruikt is de kans groot dat het isolatiemateriaal is.
Laatst gewijzigd door koning op za 15 aug 2020 10:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Terwijl ik je foto bekeek viel het me op dat op de zijwand ook een witte verhoging te zien is. Zou die witte poeder niet afkomstig zijn van partikels die van die wand vallen?
Het zou dan misschien corrosie kunnen zijn of iets anders. Kuis die witte uitstulping op de zijwand eens weg. Zit dat dan op die wand rond een gaatje van die van de gesuggereerde mieren?
Het lijkt ook dat een groter deel van die zijwand een witachtig beslag heeft.
Op de bodem lijkt het dat als een wit spoor naar een afvoer- of verluchtingsopening in de bodem gaat.
Komt er veel water langs de koelopeningen en veroorzaakt dat condens of aluminiumroest?
Ook op het hout van de wand liggen overigens wel wat witte korrels en rond de ophanging/klem van die beige buis, vooraan links op de foto.
Wat een interessante onderwerpen dit jaar
"Het poeder" ligt echt overal en lijkt wel egaal verdeeld over het oppervlak.
Vooral het schuine gedeelte en dan weer niet in de hoeken.
Alsof "het" via het bovenste rooster naar binnen is gegooid/gezogen/geblazen ?
Als het ongedierte zou zijn, dan zijn ze wel erg ijverig in het verdelen.
Aanvegen en de hierboven water- en vuur-testjes doen, evt aangevuld met een smaaktest
Evt rest even bewaren in een afgesloten potje.
Dan de stofzuiger icm kwast er doorheen zodat alles weg is en een paar dagen afwachten.
Laatst gewijzigd door iemand op za 15 aug 2020 12:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb het poeder er nu wat uitgeschept en rooster er weer opgeschroefd... het materiaal drijft heb ik getest net. Zal proberen nog een foto te laten zien. Het materiaal ligt echt overal, vandaar dat ik het ook zo vreemd vind.
En idd ben niet erg doorgesnoven haha
We gaan morgen weet rijden, dus wil nog even genieten van de laatste dag hier in Goudargues, ik houd jullie op de hoogte. Dank voor reacties, en mocht iemand nog suggesties hebben; ik hoor het graag
De test 1
- De test 1
- 94D4F873-89E8-43AE-B9D5-FFA831CC6D8D.jpeg (43.99 KiB) 2275 keer bekeken
De test 2
- 933D5600-D3B9-443E-864C-C5CCE7FC1780.jpeg (37.75 KiB) 2275 keer bekeken
De test 3
- A66155F4-D48F-4790-B52A-BFC8A6D3E319.jpeg (181.6 KiB) 2275 keer bekeken
Het lijkt me een residu van lekwater van je koelkast.... hoe erg zijn de koelribben “geoxideerd”? De aanslag van deze ribben kan neerslaan waardoor je dit soort poeders kan krijgen. Dit zal zich met name voordoen op aluminium koelribben....
Ik hoop dat je er wat mee kan.
PS: ik weet het. Aluminium is een geoxideerd metaal maar hierop slaan wel deeltjes neer welke door trillingen en/of vocht weer los laten.
Wij hebbn bijna hetzelfde probleem gehad. Het kwam bij ons uit een kier tussen de koelkast en hangkast zetten. Bij thuiskomst zag ik het ook achter het koelrooster aan de buitenkant van de caravan liggen.
Ik weet bijna zeker dat het mieren zijn en iets van isolatie materiaal van de koelkast te pakken hebben.
Nadat ik namelijk een spuitbus insectenverdelger tegen mieren en spinnen gehaald had en in de kier gespoten heb vielen de mieren er zo uit. Ik zou het gewoon eens proberen.
Volkswagen Tiguan R-Line. 1.4 160 pk
Burstner Premio 480 TK
Dank voor jullie reacties. We zijn weer thuis en na opruimen ga ik verder op onderzoek; het is iig geen meel, cocaïne, zout, oxidatiepoeder (ribben glimmen als nieuw), isolatie koelkast (is lichtgeel ipv wit). Wordt vervolgd...
Het kan bijna niet anders dan dat uw Kip in de rui is en een nieuw verenkleed krijgt.
Maar ik ben benieuwd het is.
Het lijkt mij oxidatie van aluminium.
Het drijft, dus licht en wit, dus toch waarschijnlijk van die kleine witte schuimkorrels. Ik blijf bij mijn idee dat er ergens thv die aanhechting (links onder foto) een gaatje zit met misschien een mierenkolonie.
Ik gaf het in het eerste bericht al aan: mieren!
Neem dit probleem serieus, ik kan mij herinneren dat er ergens op dit forum een voorbeeld was van iemand met een vrijwel nieuwe caravan welke total-loss is verklaard doordat de mieren de halve caravan te grazen hadden genomen.........
