Big foot steunen of gewoon?
Wie heeft er ervaring met de zgn Big Foot steunen bij Fendt?
Zijn ze echt significant beter of is de gewone steun met een houtblok ook ok?
Bvd,
Herman
Bvd,
Herman
Re: Big foot steunen of gewoon?
Natuurlijk met een houtblok gaat het ook, maar met de A Bg Foots gaat het makkelijker en door de bevestingswijze van de Big Foots staan ze zowel bij uit als indraaien meteen in de goede stand
Beter zijn ze niet, wel makkelijker.
Het blok hout moet je eronder plaatsen, de big foot niet.
Ik heb ze nu voor het eerst, had wel eerder een nep versie zonder veer, zoals met veel gadgets, ben je het eenmaal gewend dan wil niet meer anders.
Ik gebruik zelf eikenhouten blokken omdat mijn Eiffeland nogal hoog op zijn poten staat, en het is bekend dat de stabilisatie poten het meest stabiel zijn op max 45 graden uitgedraaid! Anders had ik ook bigfoots genomen.
Ik heb gewoon beide, bigfoots icm blokken hout en wel om de reden die je aangeeft.
Vast niet bij iedereen. Maar Alko heeft er wel een adviesplaatje voor gemaakt in de documentatie.
Bij 45 graden is het draaivermogen 100%.
Nog een Tip:
ipv houten plankje kun je ook een kunststof snijplankje nemen; goedkoop, vochtvast, licht en makkelijk schoon te maken en te drogen.
Ik zag dit op de camping en heb daarvan maar gelijk foto's van gemaakt.
Kan natuurlijk ook icm BigFoot.
en
Zie https://avento.weebly.com/tips.html
en
Ik heb van die nep dingen die aan mijn poten bungelen. Functioneren Prima.
Deze:
https://www.obelink.nl/obelink-caravanf ... oeten.html
Deze:
ik heb volgens mij die ook maar daar zaten plastic pennen bij dus die braken zo'n beetje meteen. dus die liggen nu in de dissel.
- ElddisCrusader
Heb van aluminium plaatjes gezaagd van 15 x 30 cm lengte. Afhankelijk van de plaatsing van je caravansteunen moet je de afmeting aanpassen zodat de steun niet opzij uitsteekt buiten de caravan. Met een dergelijk formaat heb je ook voldoende steun op gras. De steunen hangen permanent aan de poten en ik haal de boutjes 1x per jaar los om ze gangbaar te houden. Foto is bijgevoegd.
- Bijlagen
- IMG_0883 (Custom).JPG (19.83 KiB) 1866 keer bekeken
Maar als je metalen boutjes gebruikt en de voet blijft ergens achter haken heb je veel schade
Dan breekt het plastic van de voetjes ws voordat het schade geeft. de uitdraai poten zitten vast aan het frame als de voetjes het daarvan winnen is het niet best met frame. 2 van de 4 braken bij het vast zetten al.
Die kunststof Big Foods vind ik niks, zijn er al een paar van gebroken omdat ze niet vlak op de grond stonden.
Dus heb ik er zelf van alum tranenplaat 4 nieuwe met verstevigingsruggen erop gelast, rvs pennen erdoor. Waar de pennen door de uitdraaisteunen gaan heb ik die
voorzien van rubber slangetjes en zo bungelen ze bij mij onder de caravan. Heb er helaas geen foto van.
Groeten uit Tilburg. Peter.
ik heb de affabriek bestelde bigfoots onder de fendt. Bij de volgende komende ze er zeker weer onder.
Wij hebben ook van die plastic Bigfoods met zo'n plastic bojonet staafje onder aan de poten bungelen.
Een paar jaar geleden heb ik ze aan de achterkant er vanonder gereden.
Doordat ik door een brede diepe goot de camping op moest rijden en toen de achterkant het wegdek raakte.
Nu zit er een aluminium buisje als borging in.
Ik denk waneer je dit overkomen was met aluminium bigfoots met die veren er ook schade aan die Bigfoots zou zijn.
En daar vind ik ze dan weer te duur voor.
Wij hebben twee sets neppers versleten. De pennen braken steeds af. De echte big-foots werken fijn! Ook daar gaat een plankje onder als de ondergrond modderig is. De genoemde kleine snijplankjes zijn alweer uit de disselbak: meteen krom, houten multiplex blijven in prima staat.
Bij sommige reacties krijg ik sterk de indruk dat er wat verwarring kan zijn omtrent de term Big Foots. Big Foots zijn de Alko big Foots en dat is totaal iets anders dan de kunststof voetjes die je voor een paar euro kan kopen per 4 stuks. Dat is een totaal ander product.
Inderdaad, ze zijn niet te vergelijken met die goedkopere varianten maar dat mag ook wel gezien de prijs.
Toen ik tot de ontdekking na een tip van @workel kwam dat de big foots niet standaard onder de nieuwe Knaus geleverd werden heb ik ze per direct besteld via zijn tip van onderstaande link ( scheelt 20 euro op de normale prijs die je overal neer moet tikken)
Wij hadden ze standaard bij de vorige caravan en dat was veel fijner dan die ronde plaatjes of zelfgemaakte blokjes die we gebruikten bij de voorgaande caravans. . Door het vrij grote oppervlak staat caravan ook gelijk stabieler. ( mochten we deze caravan ooit verkopen dan haal ik ze er mooi weer af)
( ps hele lichtgewicht blokjes hout hebben we altijd bij ons om evt. drastisch hoogte verschil op te vangen)
Hier de link https://www.vdelzencaravans.nl/product/ ... et-1212458
Zo dat scheelt idd. Bij de vorige hut had ik ze erbij besteld en idd iets van € 100,- (iets meer). Nu bij de nieuwe hut (Limited edition) worden ze erbij geleverd.
Heb ook ooit neppers voor weinig bij obelink gehaald. Bevallen al jaren uitstekend. Bijkomend voordeel is dat je er bij grote hoogteverschillen een soort legoblokken onder kunt klikken.
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Groet,
Voorheen ook altijd nepperds en nu onder de Brillant de echte.
Geen idee of het aan de Big Foots ligt, maar de caravan staat zeker stabieler.
Voordeel vind ik ook de veren waardoor ze niet onder de caravan bungelen.
Het plastiek plaatje heeft niets te maken met meer of minder stabiliteit.
Je kan dit plaatje ook vervangen door een snijplank of houten plaatje. Het contactvlak blijf gelijk.
Deze steunen zijn stabieler omdat de constructie (vorm) van de steun beter is dan de gangbare caravan steunen.
Wat ook meespeelt is hoe en waar de steun op het chassis is bevestigd.
Dit verschilt nog al eens bij verschillende caravans.
Alleen is het niet verstandig om het neus wiel als steun te gebruiken, maar deze iets “los” van de grond te draaieniemand schreef:Nog een Tip:
en
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk Pro
Zeker wel ! Het oppervlak van de originele Big Foots is significant groter dan die van de nepperds. Losse rommel wil ik er niet onder.
Waarom is dit?MarsVers schreef:Alleen is het niet verstandig om het neus wiel als steun te gebruiken, maar deze iets “los” van de grond te draaieniemand schreef:Nog een Tip:
en
Home-car racer 48
