Gezocht rechter raamplaat Kip 37
tje-erd
Bericht door tje-erd » do 6 aug 2020 13:46
Hij is er afgevallen tijdens het rijden en bij thuiskomst zat er nog een kitrand. Mijn zoektocht is van de week begonnen bij de firma Kip in Hoogeveen. De fabrikant van het kunststof onderdeel is failliet en de mal van het desbetreffende onderdeel is ook in rook opgegaan. Hierna gemaild naar budget caravans in Leeuwarden en ww-trading. Dit schijnen grote spelers te zijn op het gebied van onderdelen afkomstig uit sloopcaravans. Niet aanwezig bij deze bedrijven. Heeft hier iemand nog een suggestie? Het bouwjaar van de Kip 37 KK is 1998. Een hefdak is het. De foto's van met en zonder raamplaat maken misschien meer duidelijk. Alvast bedankt voor elke tip!!
Retrospect
Re: Gezocht rechter raamplaat Kip 37
Bericht door Retrospect » di 11 aug 2020 22:53
Lastig.
Maar wellicht is een handig iemand met een 3D printer een oplossing? Je hebt de andere kant nog, dus iemand kan die gebruiken om op te meten en in spiegelbeeld een digitale versie maken en die vervolgens uitprinten.
Trigano Itinea GL
Bericht door Micky » di 11 aug 2020 23:02
Als je er geen vind kun je de vorm ook later wrappen met folie
tje-erd
Bericht door tje-erd » wo 12 aug 2020 09:04
Nog nooit van gehoord, hoe gaat dit in zijn werk en waar vind ik een geschikt bedrijf?
Bericht door Micky » wo 12 aug 2020 13:55
Je maakt de caravan op die plek helemaal schoon en verwijdert alle kit resten, zodat er een "schone" wand achter blijft, vervolgens ga je naar een wrap bedrijf en laat die exacte vorm in folie wrappen, je krijgt dan uiteraard geen dikte, maar wel optisch de vorm die het hoort te hebben.
hier heb je een idee hoe dat gaat, de folie past zich aan de vorm van de ondergrond aan bij heet maken
https://youtu.be/kuIrHjnyKCY?t=321
tje-erd
Bericht door tje-erd » wo 12 aug 2020 16:14
Aardig idee. Wacht nog een tijdje op berichten uit de caravanhandel. Het zit er voor de sier dus het heeft geen haast je moet geluk hebben. Misschien liggen er nog ergens platen. Waar niemand aan denkt tot er iemand om vraagt
Kipke98
Bericht door Kipke98 » wo 12 aug 2020 18:58
Wat de ontwerper met die dingen heeft willen bereiken is mij een raadsel. Beiden zitten bij mij nog vast maar als ze er spontaan af vallen ga ik ze niet missen. Wel jammer dat de kit er dan ook niet spontaan van af valt.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » wo 12 aug 2020 19:15
Idd helemaal geen gek idee maar dan zou ik de andere kant er ook afhalen zodat je aan beide zijden een identieke afbeelding krijgt. Eigenlijk een heel mooi idee en die kunnen er ook niet meer afvallen. Als je een beetje handig bent dan plak je die wrap er zelf op.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » wo 12 aug 2020 21:44
Beide kanten schoonmaken en niets meer terug plaatsen is ook een optie.
tje-erd
Bericht door tje-erd » do 13 aug 2020 10:52
Ik wacht wel tot de laatste er ook spontaan afvalt. Hou hem in de gaten. Hij zit nog goed vast en ga er niet aan hangen. Gelukkig hebben ze de dissel niet vastgekit.
Terug naar “Kip”
