Keukentje repareren
Keukentje repareren
beste allen,
Wij hebben sinds dit jaar een caravan (tec tou rubin 480 1999)
Zijn nu de eerste week in Italië en zie nu een aantal gebreken waaronder ; het keukentje staat aan zit/bed zeide los. Is dit te repareren? En hoe ?
Alvast bedankt
Mvg Peter Linders
Alvast bedankt
Mvg Peter Linders
Re: Keukentje repareren
Fijn dat je er foto's bij geplaatst hebt.
Ik zou denken bruislijm in de schroef gaatjes spuiten.
En ook spaarzaam op de schroeven die er dan geplaatst worden in de oude gaten.
Pas op niet vast aandraaien.
Maar ik zou het eerst zonder lijm proberen en eens kijken of het keuken blokje op zijn plaats te krijgen is.
En dan in de oude gaten te monteren is.
Het is geen super oplossing maar het proberen waard.
En is het een vrij simpele reparatie zonder dat de buitenwacht het kan zien.
Een goeie kans dat het blijft het zitten.
K'ben benieuwd hoe de overige handige forummers er over denken.
Dit duidt vaak op een wand die bol is gaan staan. Vaak wordt dit veroorzaakt door stuiteren tijdens het rijden, dat kan zijn doordat men te hard over drempels rijdt e.d. maar ook door schokdempers die vastzitten of een as die niet goed meer veert.... Laat dus ook je schokdempers en/of as rubbers nakijken!
Je vergeet nog te harde banden.
Maar TS heeft nog wel een probleem.
De keuken weer echt goed vastkrijgen in uitgelubberde gaten is niet even vastschroeven.
Om heel eerlijk te zijn had TS dit bij aankoop moeten zien en event. de koop niet door laten gaan.
Nu komen er onverwachte kosten aan want het zal vermoedelijk niet alleen het keukenblok zijn...
Dit is pas het tweede bericht van TS. Wist jij alles al toen jij je eerste caravan kocht?
Ok...maar jammer is het wel..
Niet fijn om pas later achter deze problemen te komen.
Maar misschien was daar de prijs ook naar..
Beetje snel geschreven..
Laatst gewijzigd door Chris op ma 10 aug 2020 20:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat zal ik niet ontkennen.
De Hobby die wij hadden had ook 1 wand bol staan... en die rijdt nog steeds rond! uit 1981!
Hoeft dus niet zo erg te zijn, maar weet niet of dit te fixen is.
wandje zal inderdaad wel een beetje bol staan . Maar dat geeft tot op heden nog geen problemen en verwacht dat het ook gewoon zo zal blijven. Het is nu iig iets om een keer te meten en in de gaten te houden . De caravan zal niet in 1 keer uit elkaar vallen omdat die een bolle wand heeft op ongeveer 1,5 meter.
Nog even terug te komen op de koop;
Caravan is technisch goed bekeken en de prijs was niet aan de ondergrens. Denk dat iederen wel eens wat over het hoofd ziet.
bruislijm is een optie. werk dat niet vierkante lat 2cmx2cm of zo er op lijmen aan hetbeinde van het kasteje en met een dun schroefje vast zetten vervolgen andere kant lijmen en met een paar schroefjes vast zetten.
Wat goed werkt bij schroeven die niet goed meer houden, is de schroeven eruit draaien.
Dan het gaatje opvullen met luciferhoutjes, met wat lijm eraan.
Daarna de schroeven, beter nog nieuwe schroeven, bij voorkeur torx schroeven van dezelfde maat en vorm er weer indraaien.
Niet helemaal aandraaien, maar om beurten elke schroef een klein stukje. Je trekt dan geleidelijk alles weer strak.
Ik zou in de binnenkant van de kast een dikkere lat lijmen en schroeven tot deze goed vast zit tegen de wand, dan de keukenkast aan de zijkant vast schroeven in de gelijmde lat.. Niels83 geeft dit volgens mij ook al aan..
Kip deed vroeger interieur delen vastzetten van buitenuit
Dit deden ze in de sierlijst..
Wellicht is dit ook nog een optie.
Zo ja doen, sterker kun je niet krijgen..
Blefke
Blefke
idd evt een alu hoekprofiel dan is de kans op splijtend hout vsn de lat ook niet meer aanwezig.
Allen bedankt voor de tips,
Zodra we thuis zijn gaan we de opties eens bekijken
- mrbullmastiff
Misschien goed om ook de aansluiting van de wand op de bodem eens goed te controleren. Het zou kunnen dat de wand ook bij de bevestiging aan de bodem van de caravan los zit en daar ook naar buiten is gedrukt.
Ik ben 20 jaar geleden eens langs achter aangereden bij de tolhokjes in Frankrijk en ondanks dat ik eigenlijk maar lichte schade had bleek aan de kant van de aanrijding al het meubilair tot halverwege de caravan los te staan van de wand. De oorzaak kan zoals door anderen al is gemeld meerdere oorzaken hebben, maar zelfs een relatief lichte schade uit het verleden kan dit veroorzaakt hebben.
Misschien is het ook een optie om (als je daar de ruimte voor hebt) 2 balken tegen de buitenwand van de caravan te stutten aan de kant van het keukenblok, zodat de wand weer tegen de kasten worden aangedrukt?! Daarna zou je een alu hoekprofiel langs de kasten kunnen lijmen en schroeven, wel goede lijm gebruiken dan. Mijn advies zou dan Sikaflex zijn, deze kun je bij de meeste caravandealers wel kopen.
maar dan rij je met 2 balken aan de buitenkant van je caravan lijkt mjj niet ideaal
Die moet je daarna ook weer verwijderen... Hoekprofiel monteer je binnen. Die balken zijn puur bedoeld om de wand weer ff terug in fatsoen te duwen....
Als ik de foto van Linders bekijk lijkt het wel of de schroef er uit is getrokken.
Dat betekent dan dat deze te kort was of dat er achter de binnenbekledings plaat geen grondhout zit om het keukenblokje stevig vast te schroeven.
Daarom was mijn ide om het met lijkmkit (bv. Sikaflex) opnieuw te monteren.
Ik weet niet in hoeverre de keuken terug te duwen is ( en / of demontabel) om een een plug in de wand te stoppen en hier in te schroeven. Alleen een dikkere schroef erin is denk ik geen optie.
Het lijkt inderdaad een beetje een gevalletje, gestuiterde caravan, waarna er het e.e.a. uit zijn verband gerukt is, zoals hier al iemand schreef.
Beste Linders
Met respect voor eerdere oplossingen, maar ik vindt oplossingen met bruislijm, luciferhoutjes etc. geen oplossing. Bedenk dat wanneer je iets vastlijmt op de binnenwand dat je lijmt op een vinyl-laagje wat geen sterkte heeft. Wij hebben ongeveer hetzelfde probleem gehad alleen betrof het de garderobekast. Ik heb ooit een verslag gemaakt hoe ik dat heb opgelost voor iemand die ook een dergelijk probleem had.
Dat is wel een heel verhaal geworden, heeft ook geen betrekking op een keukenblok maar op een garderobe kast, echter de manier waarop we het hebben opgelost zou ook van toepassing kunnen zijn op jouw probleem.
VERSLAG:
in volgorde wat wij toen gedaan hebben om de wand weer vast te zetten:
1, Aluminium frame van het bed verwijderd.
2, De schuine betimmering in de kledingkast verwijderd. (bij ons werd toen zichtbaar dat hier al een keer gerepareerd was met kunststof hoekjes).
3, De zijwand van de kast zoveel mogelijk los gemaakt, ook aan het plafond,- zodat deze een beetje opzij kon worden gedrukt.
4, Met een staalborsteltje (in de boormachine) over de volle hoogte vanuit de kastruimte de vrijgekomen ruimte op de caravanwand met dit borsteltje een baan ontdaan van de binnen afwerking (vinyl) nu wordt de triplex binnenplaat zichtbaar.
5, Vanuit de fabriek zijn er metalen plaatjes in de sandwich constructie van de wand aangebracht (achter de triplex),- op de plekken waar de wand door de fabriek is geschroefd.
Deze plaatjes opgezocht dmv. een magneetje aan een draad langs de wand omhoog te trekken,- komt het magneetje voorbij de plek waar zo'n plaatje is ingewerkt, kleeft het naar dat plaatje vast.
Wij hebben zo kunnen vaststellen hoeveel plaatjes er zijn ingewerkt en hoe groot deze plaatjes zijn (bij ons waren die ± 80x80mm.) de positie op de wand afgetekend.
6, Een aluminium L 20.20.2 aan een zijde met het staalborsteltje wat opgeruwd en vetvrij gemaakt.
7, De hoeklijn vertikaal langs de positie gezet en de aftekening van de plaatjes overgenomen op het aluminium. Daar twee gaatjes in de hoeklijn geboord 60 mm, h.o.h. hier wordt later met twee parkers de hoeklijn in de plaatjes geschroefd.
8, Ik heb in de hoeklijn nog wel uitsparingen moeten maken voor de wandcontactdozen die ik anders zou moeten verplaatsen (dat zou altijd zichtbaar gebleven zijn wat ik niet wilde).
9, Voorbereidingen getroffen (aan de buitenkant) om de buitenwand van de caravan op spanning te kunnen zetten (naar binnen te kunnen drukken) Wij hebben dat gedaan door een heftruck langs de caravan te parkeren,- een verticale lat tegen de buitenplaat gehouden op de plek waar aan de binnenkant het aluminium L wordt aangebracht. Deze lat ligt geklemt met dwarslatten tegen de heftruc.
10, Het aluminium L profiel aangebracht (gepositioneerd) op de plek waar dit moet komen te staan,- dus tussen de kopse kant van het kastpaneel en de caravanwand,- bij ons was daar zoveel ruimte dat we het profiel iets konden kantelen waardoor we vanuit de kast een kitrand konden aanbrengen tussen het profiel en de wand.
11, Nu aan de buitenzijde de caravanwand meer op spanning gezet (naar binnen drukken) en gelijktijdig de positie van de aluminium L controleren en/of corrigeren. het Aluminium L vastschroeven met parkers op de voorgeboorde plekken van de staalplaatjes (60mm h.o.h.).
12, het wandpaneel van de kast op de juiste positie brengen in het L profiel en aan de buitenkant definitief de wand op spanning afstempelen.
13, Wij hebben dit zo een nacht laten staan, en daarna op de hoogte waar de aluminium aan de wand geschroefd is ook gaatjes geboord door het wandpaneel van de kast en aluminium L profiel,- op die manier het paneel met RVS boutjes M4 vastgezet aan het aluminium. het paneel zelf is niet gelijmd aan het aluminium. Ik heb dat niet gedaan omdat in de fabriek de wandpanelen ook niet zijn verlijmd aan de caravanwand(en). Op iedere positie waar het aluminium aan de caravanwand is geparkerd hebben we ook de M4 boutjes aangebracht echter deze ± 100mm h.o.h. Zijn op de foto zichtbaar en ook nog net de uitsparing in de wand van de oorspronkelijke bevestiging.
14, Toen de stempels aan de buitenzijde,- tussen wand en heftruck,- verwijderd.
15, Het wandpaneel weer op de overgebleven oorspronkelijke plekken vastgeschoeft ook aan het plafond.
15, Daarna alle elektra weer terug gemonteerd en de schuine panelen in de kast weer terug gezet,- het bed weer aangebracht.
ter info:
de lengte van het L profiel is wat korter gehouden dan de volledige hoogte, dit omdat de bolling van de wand in het midden voldoende ruimte gaf om het profiel er tussen te kunnen schuiven, maar boven en beneden was die ruimte er niet. ik had geluk dat ik het wel helemaal naar boven heb kunnen schuiven,- zodoende blijft het onder een stuk(je) vrij van de vloer. Dit is onder het bed en daardoor buiten het zicht.
Het is een heel verhaal geworden maar ik hoop dat je er iets aan hebt,- als er vragen zijn stuur me een PB en ik zal je zoveel als kan helpen
met vriendelijke groet
Jan Vijn
VERSLAG:
ter info:
Jan Vijn
Gaat dit verslag ook over een Tec Tour Rubin 480 uit 1999?
Wandkonstrukties kunnen nogal namelijk behoorlijk wat verschillen..
Die ijzeren plaatjes in de sandwich kom je ook heel weinig tegen.
Een scheur in het chassis waardoor deze is doorgezakt kan de oorzaak zijn dat de zijwand bol gaat staan.
Ik zou dat zeker controleren.
Echt de meest voor de hand liggende oorzaak is de temperatuur van de wand waardoor deze gaat bollen. Lees het bericht van “Linders” hij/zij staat nu in Italie waar het behoorlijk heet zal zijn. Dan mogelijk ook nog de betreffende wand in de middagzon en daar kan deze wand waarschijnlijk niet tegen.
Het is een algemeen bekend verschijnsel dat temperatuur invloed heeft op een sandwichplaat.
En nee mijn verhaal gaat over een Sprite caravan, maar dat maakt niet veel uit, Ab schrijft dat je deze plaatjes niet veel tegenkomt in de sandwich constructie, nou ik zou je willen zeggen dat dit bijna de enige manier is om meubels aan de wand te bevestigen, en deze plaatjes kom je meer wel tegen dan zonder, in alle duitse en ook engelse caravans worden deze toegepast.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Meestal een houten lat In de sandwich toch? Of kunststof.
Ik ben nog nooit stalen plaatjes tegen gekomen.
Maar dat kan aan mij liggen.
