koelkast ventilator plaatsen
Re: koelkast ventilator plaatsen
Hoe hebben jullie de W1209 een mooi plekje gegeven? Het perspex omhulsel wat erbij zit heeft volgens mij geen mogelijkheden tot bevestiging in een lasdoosje o.i.d. Ben benieuwd naar simpele en doeltreffende suggesties.
@Chris noemde al het felle ledje als de ventilatoren werken. Ik denk dat dát op te lossen is door de W1209 lekker in de gootsteenkast te plaatsen. Maar de vraag is: hoe?
- mrbullmastiff
Vastzetten met dubbelzijdige tape, klittenband of een beetje siliconenkit om maar een paar mogelijkheden te noemen.
Ik heb in een ATTEMA opbouw lasdoosje een LEDvoeding gemaakt om 12 volt te verzorgen.
Op het dekseltje van die doos heb ik de W1209 vastgezet...en alles zit onder het bed naast de koelkast... lekker in een mooi verweg hoekie.
Hoe... uhhh... tja...
Zal wel met een klodder 2 componentenlijm gebeurd zijn denk ik.
Die zooi heb ik ruim in voorraad... overdatum spul van mijn werk, en dat gebruik ik overal voor..
Goede opties! Dank.
Tot mijn schande... gezocht en niet gevonden.
Een tijdje geleden zag ik hier (ergens) een gebruiksaanwijzing staan voor een (aliexpress) temperatuur schakelaar.
He, erg handig, die moet ik omthouden....
Afijn.... gezocht en niet gevonden, herkent iemand het stukje? Ik zou een link zeker op prijs stellen.
Bvd
Bvd
Hobby 420 KB De Luxe, 2012
- HenkR
Er blijken 2 types van Ali te zijn.
Het enige verschil is de bij stap 2 genoemde temp. Het is of
- de uitschakel temp en dan komt de in dit voorbeeld 15gr bij voor inschakelen.
- de inschakel temp en dan gaat de in dit voorbeeld 15gr eraf voor uitschakelen.
Even testen dus
Even testen dus
Met de ZFC-39-FanController of -ZFC2-3L van alie kan de temp en snelheid geregeld worden
Excuses voor de kick als er al ergens een nieuwer onderwerp is.
Ik heb ook een controller besteld die ik wil gaan inbouwen. Maar zit toch met een vraag waar iemand waarschijnlijk al een antwoord op weet.
Hoe zetten jullie de voeler vast op de koelribben? Ik zoek een oplossing waarbij hij ook niet makkelijk los kan trillen.
Een papierklem.
Bij mij met een kleine wasknijper.
Op het plaatje de linker klemmetjes, zijn van Ikea heten riktig volgens mij.
Home-car racer 48
Nog een vervolgvraag. Ik zie dat mensen ze achter lades of bij de wielkuip plaatsen maar waarom niet gewoon achter de koelkast achter het rooster?
Één keer instellen en dan zou je er eigenlijk toch niet meer achteraan hoeven? stel dat je er toch bij wilt dan haal je het rooster er even af. Alle aansluitingen liggen daar beschikbaar en hoeft je niets naar binnen te brengen.
Je bedoelt de thermisch schakelaar..
Dat is elektronica en niet gemaakt voor " buiten".
Electronica is gevoelig voor vocht.
Dus...binnen.
Achter de kk kan het te vochtig worden gewoon.
Dus...binnen.
Ik ben altijd wat terughoudend geweest over het gebruiken van een ventilator.
Bij onze Bürstner zaten de ventilatieroosters aan de kantvan de voortent of luifel.
En daar kon de warmte wel eens goed oplopen.
En dus een ventilatortje (uit computer) geplaatst met aan/uit schakelaar en daar met plezier gebruik van gemaakt.
Nu bij onze Sprite Mondial kwamen we er vorig jaar achter dat de koelkast binnentemperatuur bij grote hitte niet onder de 15 gr. C. kwam.
Ook na het verwijderen van de roosters zakte de temp. nagenoeg niets.
We zijn dus om wat het gebeuren betreft.
Er komt dit voorjaar of voor de zomervakantie een ventilator met temperatuur sensor achter de koelkast.
Bij Obelink zag ik een setje van 55 € geheel compleet.
Ik denk dat we die maar gaan aanschaffen.
- HenkR
Kan natuurlijk ook . Het werk met losse onderdelen of met dit complete setje is ongeveer gelijk.
Bij Obelink hebben ze 2 maten dus meet eerst op wat je kwijt kunt achter de bovenzijde of als 2e keus achter de onderzijde van je koelkast roosters.
Laatst gewijzigd door HenkR op do 4 mar 2021 14:50, 1 keer totaal gewijzigd.
We gaan er vanuit dat het niet in april al zal gebeuren.
We kunnen dan al wel zien welke maat we moeten hebben.
En dan vooraf gaand aan de zomervakantie het zaakje inbouwen.
DV_t schreef: ↑do 4 mar 2021 10:46Nog een vervolgvraag. Ik zie dat mensen ze achter lades of bij de wielkuip plaatsen maar waarom niet gewoon achter de koelkast achter het rooster?
Ik heb daarom geen W1209 geplaatste maar een W88 (althans dat staat op het kastje) die als voordeel heeft dat hij geheel uitgeschakeld kan worden. Bij het weer activeren onthoudt hij, net als de W1209, de ingestelde waardes.
Omdat ik in eerste instantie niet goed kon kiezen heb ik toen Ome Ali opdracht gegeven er 3 te bezorgen, kon ik later zelf kiezen welke in zou plaatsen. Alle 3 doen het zelfde alleen de middelste kan uitgeschakeld worden zonder er een aparte schakelaar tussen te zetten.
in dat geval kun je toch ook gewoon de zwevende zekering eruit trekken en bij hitte plaats ik deze zodat het systeem gaat werken. ik heb de rechter besteld trouwens
Waarom zou je dit systeem ooit uit willen schakelen ? Het werkt toch temperatuurgestuurd en werkt uitsluitend wanneer het nodig is.
Overigens is mij vorig jaar opgevallen dat de ventilatoren al verrassend vroeg af en toe draaien, zelfs al bij een omgevingstemperatuur van 20-22 C loopt de temperatuur van de koelribben op tot boven de + 50 C en dan is geforceerd koelen al gewenst.
Je hebt er geen omkijken meer naar Ik heb trouwens inmiddels die elektronische toverdoosjes vervangen door een klassieke Clixon; die is op de lange termijn een stuk betrouwbaarder. Omdat ik niet kon kiezen tussen inblazen of uitblazen heb ik 2 + 2 ventilatoren geplaatst
PD, dus geen regelkastje, maar gewoon simpel een clixon? wat zijn de aan/uit waardes van die jij gebruikt? wellicht dat ik de koelkast wil laten nakijken en als hij er dan toch uit moet, dan plaats ik wellicht ook een clixon, want ik heb het gevoel dat ik hem wellicht soms gewoon aanzet terwijl het niet echt nodig is.
De Clixon schakelt bij 35 en 50 C, zo worden de meeste elektronische thermostaatjes hier ook ingesteld en dit werkt uitstekend.
https://www.dewitschijndel.nl/reich-cli ... g%20-%20NL
Top! thanx!
