Simpel vraagje neuswiel
GSAndre
Bericht door GSAndre » di 21 jul 2020 13:28
Je neuswiel kan naar voren of achter wijzen als je caravan normaal langs de weg staat (zonder pootjes uitgedraaid).
Discussie mijn twee studerende jongens;
Als de druk op de as van het neuswiel 80 kg is, maakt het dan uit of hij naar voren of achteren wijst scratch.gif
Re: Simpel vraagje neuswiel
Bericht door Chris » di 21 jul 2020 14:13
Ja.
Naar voor wijzend zal een personenweegschaal iets meer aanwijzen.
Leuke ezelsbrug..
Neem een kruiwagen, leg een zak zand voorin op de schuine kant.....en dan tegen de draagbomen aan.
Die laatste moet voelt veel zwaarder.
Het kruiwagenwiel is equivalent van de caravan wielen.
Bericht door PD » di 21 jul 2020 14:35
Wanneer het neuswiel vóór de uitdraaispindel staat (aan de kant van de koppeling), zal de asdruk van het neuswiel LAGER zijn dan wanneer het neuswiel achter de uitdraaispindel (aan de kant van de caravan as) staat. In beide gevallen overigens wel HOGER dan de werkelijke kogel/koppelingdruk.
Hoe dichter het aangrijpcontact (op de grond) van het neuswiel bij de as van de caravan komt, hoe hoger de benodigde kracht om met de kortere hefboom de hut op te tillen of te dragen.
Moment = Kracht x Arm en hierin is Arm de afstand van de caravan as tot het aangrijpcontact van het neuswiel op de grond.
Wanneer je een Alko Premium Neuswiel (met weegfunktie) koopt, staat in de handleiding de berekening van beide correcties tov de koppeling toegelicht. Deze correctie is procentueel en afhankelijk van de geometrie van de caravan. Hoe groter (langer) de caravan, hoe kleiner de procentuele correctie maar dat is logisch.
GSAndre
Bericht door GSAndre » di 21 jul 2020 15:02
Thx, helemaal duidelijk
Ga wel (nacht van wo op do) eensch kijken wat de verschillen daadwerkelijk zijn.
Ben dan met name benieuwd ( met m’n nieuwe aluminium disselweger) wat het verschil is tussen neuswiel en kogel.
Bericht door PD » di 21 jul 2020 15:04
Simpel, het verschil bereken je met de correctiefaktor: (afstand neuswiel tot as) / (afstand koppeling tot as)
Niels83
Bericht door Niels83 » di 21 jul 2020 15:34
of je weegt hem met de weegschaal....
Hans1954
Bericht door Hans1954 » di 21 jul 2020 15:42
Het maakt geen verschil. De plaats van de spindel is maatgevend en die plaats veranderd niet.
Bericht door PD » di 21 jul 2020 15:50
Voor onze caravan geldt:
Hans1954
Bericht door Hans1954 » di 21 jul 2020 15:55
RE.gif Al zet je het wiel een meter van de spindel af. Gewicht blijft gelijk.
MIFR
Bericht door MIFR » di 21 jul 2020 16:20
De titel is Simpel vraagje neuswiel
Binnen 10 posts vliegen de formules en de tabellen over je scherm awhoea.gif awhoea.gif
Knaus Sudwind 580 QS / BMW X5 M-sport (310PK / 650NM)
GSAndre
Bericht door GSAndre » di 21 jul 2020 16:55
Bericht door Ab » di 21 jul 2020 18:46
Dat is niet juist.
Dat veranderd wel degelijk.
Hoe verder het neuswiel naar voren staat, hoe lager de druk op het neuswiel.
Hoe verder naar achter, hoe hoger.
Tot je op of voorbij het hart van de caravanwielen komt komt..dan wordt het ineens negatief. mrgreen.gif
Gerrie
Bericht door Gerrie » di 21 jul 2020 18:48
Het gewicht blijft hetzelfde maar de druk niet.
Hermanus
Bericht door Hermanus » di 21 jul 2020 19:04
Het gaat er niet om of het wiel verder naar achteren of voren staat, de vraag is of het verschil uitmaakt of het WIEL naar voren of achteren staat. Volgens mij maakt dat niets uit, omdat het gaat om het gewicht OP het neuswiel, en dat blijft hetzelfde.
Bericht door Ab » di 21 jul 2020 19:13
Bericht door PD » di 21 jul 2020 19:41
Inderdaad Ab, dat is NIET juist, maar ik had van jou ook wel het juiste antwoord verwacht........... er wordt hier wat beweerd zonder enige elementaire kennis van zaken knipoog.gif awhoea.gif
Hans1954
Bericht door Hans1954 » di 21 jul 2020 19:42
RE.gif Het gaat om het punt van het chassis waar het neuswiel bevestigd is. Niet of het neuswiel meer of minder naar achter zit. Denk je eens in dat er geen wiel zit en zet die pijp van het neuswiel op een weegschaal. Zet vervolgens de weegschaal negatief met het gewicht van het neuswiel en je meet in elke richting hetzelfde gewicht als bij de eerste meting. Beetje zelfde verhaal als dat kogeldruk belading van de auto is.
Bericht door PD » di 21 jul 2020 19:51
Ik weet voor jou nog wel een leuk experimentje.......... monteer aan de verticale spindel van het neuswiel een horizontale buis van ca. 3 meter lang in de lengterichting vanaf de caravan....... je zult merken dat je de caravandissel aan het einde van die buis met 2 vingers op kunt tillen.
Op dezelfde wijze bereken je de impact van belading op je kogeldruk als funktie van de afstand tot de kogel.
Laatst gewijzigd door PD op di 21 jul 2020 19:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » di 21 jul 2020 19:54
RE.gif Totaal iets anders. Jouw voorbeeld gaat over moment. Is hier totaal niet aan de orde.
Bericht door PD » di 21 jul 2020 19:55
Tuurlijk wel, want de weegschaal zal aan het einde van die buis ook nog nauwelijks iets aanwijzen........ oh ja, twee vingers awhoea.gif
Bericht door Micky » di 21 jul 2020 20:12
Voor de mensen die dit niet begrijpen, ga even terug de kruiwagen....
Bericht door Chris » di 21 jul 2020 20:15
Ja.
Leuke ezelsbrug..
Jaja... het was nog vroeg.....
MIFR
Bericht door MIFR » di 21 jul 2020 20:34
Haha ik ben het ook echt met PD, Ab en Chris (na zijn verbetering) eens. Ik kan het alleen niet beter verwoorden dus ik houd mijn mond maar whistle.gif
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 21 jul 2020 22:10
Tja als ik het letterlijk lees :
Als de druk op de as van het Neuswiel 80 kg is dan maakt het niet uit welke kant dat wiel op staat.
de druk op de as blijft hetzelfde dus nee het maakt dan niet uit welke kant het wiel op staat
Pas als je het hele neuswiel met spinde gaat verplaatsen op de dissel zal de druk op de as van het neuswiel veranderen
Bericht door PD » di 21 jul 2020 22:12
