Eerste keer Fortex Aronde opgezet.
Na. 2.5 uur stond de tent,maar naar mijn zin nog te veel plooien.
Maar de plek liep een beetje af.
De volgende keer met opzetten maar wat meer afstellen.
Maar alle begin is moeilijk.
Suggesties zijn welkom.
- FA8C4AE8-3973-4FC6-BB94-D11284B5A95B.jpeg (59.45 KiB) 2685 keer bekeken
- Fortex
- C008BBAA-AFED-4F27-BDFF-7F5E1F4F4B56.jpeg (141.39 KiB) 2685 keer bekeken
- Fortex
- 43554145-32C5-4EB4-A0F9-0B7D02AC867F.jpeg (130.02 KiB) 2686 keer bekeken
Volvo xc 90 T5 inscription
Hoi Bart, de Aronde staat op onze wishlist voor volgend jaar. Hij/ze lijkt ons veelzijdig als seizoenstent, de Walkertent gaan we dan afscheid van nemen. Wat een plaatje, het opzetten van een tent is wat huh
We moeten er een cursus bij krijgen van Micky.
Re: Eerste keer Fortex Aronde opgezet.
Nou nou...
Dat was een compleet werkkamp dan...2,5 uur..
En zoals je zelf al aanhaalt.... er zit wel een plooitje in her en der, jammer, dat is niet de bedoeling.
Micky weet raad... vast... maar die is onderweg naar het zuiden van Fr. geloof ik.
Wat me wel direct opvalt is dat er veel te weinig rubbers afgespannen zijn, voor / zij kant...
Ik weet eigenlijk niet wat nu het beste is om te doen. zo is het de bedoeling vast niet.
Aan de foto's te zien denk ik/lijkt het dat de rechterkant te ver uit staat, ook de deur R staat best ver van de grond...
Maar... ik heb met deze tenten geen ervaring...
Ik heb het idee dat de grond afloopt.... Naar mijn mening zouden de bogen wat omhoog moeten, want hij trekt de tent aan de voorkant nu naar beneden.
Idd de boogstokken iets hoger, dan verdwijnen de diagonale plooien.
Verzonden vanaf mijn iPhone 11 Pro met Tapatalk
Het klopt dat niet alle rubbers zijn afgespannen, maar ik wilde na levering tent het hele spul een keer opzetten.
En tent vanmiddag weer afgebroken, wil mijn buurman niet te veel overlast geven in zijn voortuin.
Het klopt dat de tuin wat afloopt, en de tent had iets meer verschoven moeten worden naar 1 kant.
Na nog een keer de instructie film te hebben bekeken kom ik nog wat foutjes tegen, zoals bijvoorbeeld de spanbanden bij de boog onder de boog vastmaken en dan aantrekken.
Dit was een goede oefening, voor de september vakantie.
Voor een eerste keer ziet het er aardig uit. Ik zie een vergelijk met onze eerste keer. Bij ons liep het ook af, maar ook nog af van links naar rechts. Hierdoor veel gehannes met de hoogte van de poten om het strak af te kunnen spannen. Maar dat heb je met traditionele voortenten ook.
Inderdaad moet je wel alle rubbers gebruiken, ik vind de boogstokken goed staan.
Wat ook belangrijk is om de boogstok van de luifel iets hoger op de poten te hebben en goed strak te spannen met de petluifelbuizen. Zo voorkom je waterzakken in de luifel (is ons gebeurd)
Ik heb het youtubefilmpje regelmatig bekeken en vind het wel tijd worden voor een actuelere versie.
Mooi tentje.
Inderdaad ff spelen met de booghoogte en ook even kijken of de boog wel helemaal recht voor de caravan staat.
Weet iemand of dit laatste stukje van tentrail koord nu helemaal in rails moet blijven aan de voorzijde of zoals op foto.
Wil de tent voor onze vakantie toch nog een keer opzetten met behulp van alle adviezen.
- Tentrail/voortent
- 76B1D276-0BF9-4AA2-BC0A-CE923ACEAE60.jpeg (56.05 KiB) 2499 keer bekeken
Je moet echt even wachten tot @Micky in dit draadje komt.
Micky weet echt veel van Fortex en de Aronde!
Dit maakt niet uit idd, de pees mag uitsteken, verder moet je nadat je de tent door de rail hebt getrokken, hem uitlijnen, dan in het verlengde van de rail, direct afspannen, dat zijn 2 spanbandjes met een stalen oog.
Dan staat de basis voor het opzetten (de tent kan niet meer bewegen in de rail), je ritst de boog in en onder de punten van de boog komen ook weer 2 spanbandjes, stel de boog zo hoog dat het doek (dus de overgang van tentdoek naar flap) ongeveer 10 cm boven de grond zit, ook dan heb je de 2de basis namelijk de voorkant van de tent op hoogte staan.
Nu ga je vanaf de wand van de caravan de tent afspannen (pak de boogstok en trek hem weg van de caravanwand, zo trek je het doek strak, dit doe je ook aan de andere kant), je plaatst een haring bij beide uiteinden van de boogstok, je hebt dus nu de tent op 4 punten aan de grond bevestigt met een haring.
Nu ga je vanaf de caravanwand beide zijkanten afspannen, dus alle elastieken voorzien van een haring, als je niet alle elastieken vastzet komt deze tent nooit strak, dus de vouwen die je ziet komen grotendeels doordat de stof eronder niet is afgespannen.
als laatste doe je de voorwand, je begint bij de 2 eindes van de voorwand, dus waar de 3 hoeken beginnen (overgang voorwand in 3 hoek), die trek je strak en je plaatst haringen.
als laatste voorzie je alle overige elastieken van een haring en klaar is kees, strak als een huis
Kortom, wat er exact niet goed staat bij jou ga ik zo niet aangeven, begin bij de basis en hij wordt altijd strak
Ook moeten de 3 dakliggers strakker worden gezet, volle kracht of een framespanner gebruiken
Bedankt voor de uitleg, we gaan er mee aan de slag.
Nog een fijne vakantie.
Ik denk dat de pees er te ver inzit. De pees hoeft niet tot onderaan. Vanaf waar de verbreding in de rails zit hoeft hij niet verder naar beneden in de rails te worden getrokken, maar gewoon naar beneden laten hangen en afspannen.
Geen schande hoor. Ook wij hebben er lang over gedaan om dit jaar onze fortex aronde voor het eerst op te zetten . Na veel geklooi vonden wij hem er oké bij staan. Tevens moesten wij er een aanbouw aan vast zetten.
Dit alles in de hitte van Zuid Frankrijk.
Afbouwen ging wel erg soepel.
Conclusie is dat wij veel hebben geleerd en vertrouwen hebben dat het de volgende keer een stuk sneller en beter gaat.
Geen Caravan.
Een vraag aan fortex eigenaren, bij levering zaten de zijkanten er niet in, die hebben we nu ook weer apart gehouden bij afbreken voortent.
Onze gedachte was dat scheelt weer gewicht als je de tent in de rail hangt.
Omdat onze tent een omloop heeft van 1009 is dat al een behoorlijk gewicht.
Hoe doen jullie dat?
Wij hebben de Fortex Circum. Deze heeft grote zijkanten die we er uithalen bij het afbreken. Bij het opbouwen halen we eerst de tent door de rail en spannen de twee spanbanden af. Daarna ritsen we de zijkanten erin en gaan de tent afspannen.
Kip 49TEB 2009 met Fortex Circum voortent, getrokken door Audi A4 Allroad 2015
Uiteraard rits je alles uit voor het afbreken, je zet het dak op, losjes en op hoogte (met de spanbandjes onder de boog) dan rits je de wanden in en trek je de korte kanten strak, afspannen vanaf de caravan kant en als laatst de voorwandBart schreef: ↑do 23 jul 2020 20:33Een vraag aan fortex eigenaren, bij levering zaten de zijkanten er niet in, die hebben we nu ook weer apart gehouden bij afbreken voortent.
Wij hebben er voor gekozen om de zijwanden te laten zitten. Onze caravan is ook niet zo groot.
Geen Caravan.
Onze ook niet maar het is gewoon onhandig en helemaal omdat je de boog in 1 keer moet in-ritsen, dan de hoogte afstellen, daarvoor moet je weer in en buiten de tent zijn, nu loop je om de driehoek heen en als de wanden erin zitten moet je onder het doek doorkruipen, terwijl het doek vastzit aan de boog, dus of de hele boog komt omhoog, of je moet alsnog de deur open ritsen. Opvouwen zonder wanden gaat ook veel makkelijken en de tent schoonmaken ook
Erin laten zitten kom je wel op terug
Heeft iemand een goed idee, hoe je het beste de slik randen kan merken(als je ze niet gebruikt) om ze weer op de juiste plaats te bevestigen.
Met watervaste stift nummers geven beginnend met als je met de rug tegen de caravandeur staat links te tellen
Inderdaad met een witte watervast stift. Maar met nummeren beginnen met gezicht naar de caravan gericht. Dus L1, L2 enz.
Je moet dus aan de kant van de caravan beginnen. Wanneer de bijv. het voorscherm niet gebruikt blijft de nummering kloppen.
Inmiddels de tent voor de 2e keer opgezet, toch wel weer meer als 2 uur bezig geweest wel 2x de dagliggers geplaatst omdat de tent niet aan alles bij de 2 kanten op de grond gelijk was.
Maar nu wel een beter resultaat, nog niet perfect maar ik denk nog wat oefenen
- B0A28721-1687-48EE-85D2-D95D640C73C5.jpeg (38.43 KiB) 1919 keer bekeken
- 236D9CB7-1CFE-403D-ACA6-116E63853353.jpeg (39.18 KiB) 1919 keer bekeken
Hij staat er heel netjes bij
Keurig toch?!
