bereikbaarheid koelkastbrander
hanske144
Bericht door hanske144 » zo 5 jul 2020 17:46
In mijn Wilk S4 caravan zit een Dometic compressorkoelkast (12/220V en gas). Ik wil het brandergedeelte schoonmaken maar kan ik daar gemakkelijk bij komen? Er zit een bovenrooster voor ontluchting in de achterwand van de caravan en in de vloer onder de caravan zit het onderrooster. Ik hoef toch niet de hele koelkast uit te bouwen, hoop ik?
Re: bereikbaarheid koelkastbrander
Bericht door Chris » zo 5 jul 2020 17:51
Nou....oei..
Soms kan je bij de brander via het onderrooster ALS dat in de zijwand zit...
En nu lees ik iets anders...
Bericht door eurotrotter » zo 5 jul 2020 19:55
hanske144 schreef:
zo 5 jul 2020 17:46
Dat is nieuw voor mij,ik heb nooit beter geweten dan dat koelkasten die zowel op gas,220 en 12 volt,altijd absorbsie koelkasten zijn.
Bericht door Ab » zo 5 jul 2020 19:58
Dat zijn ze ook. Schrijffoutje denk ik.
Bericht door Chris » zo 5 jul 2020 20:05
Niet gezien.. compressor koelkast....maar dat kan dus effe niet.....
KK met 230 V - 12 V en gas... Absorbtie...
En in een Wilk S4 zit nog geen compressor KK.... die inbouw-dingen zijn dacht ik hardstikke nieuw in caravanland..
Bestaat er eentje die gewoon op 12 volt DC werkt en dagen op een accu kan draaien... wel een knoepert van een accu..
Dus TS heeft zeker een Absorbtie...
Bericht door Ab » zo 5 jul 2020 20:23
Nou..die inbouwcompressorkoelkasten zijn er al heel lang hoor. knipoog.gif Met een paar zonnepanelen en bijv. een 120 Ah Lifepo4 accu kan je ze prima laten draaien ook zonder stroompaal.
Het verbruik is veel lager dan van een absorbtie kast.
Maar om bij de brander te komen zal Hanske toch de koelkast uit moeten bouwen denk ik.
Ik betwijfel of je er wel fatsoenlijk bij kunt vanaf de onderzijde.
Bericht door Chris » zo 5 jul 2020 21:02
hanske144
Bericht door hanske144 » zo 5 jul 2020 21:29
Bedankt voor jullie reacties. Ik zat fout met de benaming, het is inderdaad een absorptiekoelkast... Maar het probleem waar ik mee zit verandert er niet door.
Ik ga kijken of ik via het onderrrooster in de caravanbodem bij de brander kan komen. Lukt dat niet, dan moet de koelkast er dus uit. Dan moet ik ergens gaan zoeken hoe dat moet, tenzij me nu al iemand een tip heeft over het vinden van een handleiding of filmpje.
DerRudy
Bericht door DerRudy » zo 5 jul 2020 21:56
Heb dezelfde constructie in mijn caravan koelkast in de kont van de caravan zullen we maar zeggen en ook in de bodem de zogenaamde lucht aanvoer.
Draai koelkast altijd op gas; electricitet via zonnepaneel op 12V heb recentelijk de afvoer/schoorsteen en het rooster gereinigd was achteraf niet nodig alles was brandschoon.
Zolang ik na 1 a 2 keer de onsteker indrukken de koelkast kan onsteken en een prachtig blauw vlammetje zie in het controle oogje van de koelkast geloof ik het wel.
Verbruik in 4 a 5 weken is ca één volle 11KG fles dit voor zowel koelkast/koken en warm water via de fluitketel.
Voor de jongelui die niet weten wat een fluitketel is, dat is een hoogwaardig stukje analoge techniek om mbv gas kokend water te maken knipoog.gif
Skoda Rapid 1.4 tdi met hierachter een Sterckeman 420cp draait op zonne-energie.
Gerardo
Bericht door Gerardo » zo 5 jul 2020 22:52
Zonder kooktoestel scratch.gif mrgreen.gif vindt er met dat gas in die eh..fluit-ketel dan 1 of ander chemisch proces plaats ofzo. Tjee!
Het grootste plezier in het leven is dat te doen waarvan mensen zeggen dat je dat niet kunt doen thumbup.gif
DerRudy
Bericht door DerRudy » ma 6 jul 2020 20:46
Gerardo
Bericht door Gerardo » ma 6 jul 2020 21:40
Just kidding😉
Terug naar “Gas”
