alde vloeistofverwarming
Heeft iemand ervaring met een Alde vloeistofverwarming i.p.v. de gewone gaskachel?
Re: alde vloeistofverwarming
Welke ervaringen zoek je? er zijn hier meerdere leden die Alde verwarming hebben, zelf heb ik Primus verwarming "voorloper van Alde zeg maar" Primus is later overgenomen door Alde.
Zoek je iets specifieks technisch, of gebruikers ervaringen hoe het bevalt?
Ik ben op zoek naar gebruikerservaringen.
Ook vraag ik mij af of de unit voor het opwekken van warmte in de ruimte geplaatst wordt die vrij komt omdat de gaskachel weg is.
De primus bevalt geweldig, de mijne staat in de dissel, dus waar de anderen een kachel hebben heb ik een kastje.
Bij Alde staat hij op verschillende plekken, bijv. onderin een hangkast, dus in de caravan, er komen als het goed is wel reacties van mensen met Alde.
Wil je hem achteraf inbouwen, of gaat het om het bestellen van een nieuwe caravan??
Alde is echt top, wij gebruiken caravan voor wintersport, twee jaar geleden min 30, heerlijk behaaglijk in caravan, buurman met traditionele verwarming kon het niet warm krijgen
Cees
Cees
Het was zelfs zo koud dat onze auto, diesel, er de brui aan gaf, vlokken
Alde verwarming is wat mij betreft de fijnste die je kunt hebben. Overweldigende capaciteit en door de toepassing van radiatoren ook perfect verdeelt. Door de plaatsing onder ramen ontstaat ook minder vocht. Daarnaast is het systeem niet gebouwd op lucht verplaatsing dus heb je minder last van stof.
Achteraf inbouwen is niet echt een optie begrijp ik..
Enorme ingreep die niet heel betrouwbaar lijkt te zijn.
Wij hebben sinds kort Alde verwarming. De radiatoren zijn onder de ramen gemonteerd. De warmte stijgt naar boven en het is daardoor niet koud bij de ramen door de opstijgende warme lucht. De kachelunit zit onder de bank gemonteerd en is stil. Je hebt geen geluid van een ventilator die de warme lucht moet verdelen.
Wij gebruiken de caravan in het voor en na-jaar en hebben de caravan op elektra warm kunnen houden.
Ik heb een nieuwe Adria Adora 572 UT op het oog, en overweeg daarin Alde vloeistofverwarming "af fabriek" in te laten bouwen. Het is wel een prijzig kacheltje maar als ik de reacties zie, zijn geld wel waard.
Als je kunt kiezen en je gebruikt regelmatig de kachel, dan zou ik het zeker nemen
Bij ons is de Alde met vloerverwarming ook direct geplaatst, zeker de vloerverwarming is eigenlijk alleen af fabriek te realiseren.
Tot dusverre slechts een weekje gebruik van gemaakt, bevalt perfect, comfortabele, gelijkmatige verwarming zonder irritante luchtstromen en dergelijke
Komende vakanties hoop ik echter de airco vaker te gebruiken dan de verwarming
Mercedes Sprinter 318 met aan de haak een Hobby 720WLC
Als het een nieuwe bestelling betreft... en je kan het missen... zeker doen..
Alde is zijn geld dubbel en dwars waard...idealer kan bijna niet in een caravan.
Bijna niet? idealer kan gewoon niet, althans ik ken geen betere oplossing dan vloeistofverwarming
- Frank Volvo
We hebben in de Kabe gelukkig weer Alde verwarming, die hebben we in de Nova (vorige caravan) echt gemist, naast andere zaken die een scandinavische caravan een fijne carvan maken. Daarvoor een Solifer en een SMV gehad; die hadden beiden ook vloeistof verwarming, respectievelijk een primus in de disselbak en een lange Jan binnen in de SMV.
Probleemloze installaties moet ik zeggen, nooit problemen, altijd heerlijk confortabel en best wel snel een lekkere temperatuur. Goed regelbare temperatuur en geen herrie van de ventilator.
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Dan heb je de verkeerde brandstof getankt.
In nederland is de brandstof beschermd tot -25, in Oostenrijk -30.
Hier ook alde verwarming, voldoet prima. Is onze eerste caravan en deze zat er in. Heb geen ervaring met ander soort kachels maar voor mij moet een eventueel volgende caravan weer een vloeistofverwarming hebben en alle andere comfort verhogende accessoires welke ik nu heb
Kip Hyline 50 tdb + Mercedes C300e estate
Ik ben ook erg tevreden over Alde.
Het werkt ook volautomatisch.
Een bepaalde temperatuur instellen, en dat is het.
Ongeacht of het buiten 10 graden boven nul, of 30 graden onder nul is. Je zet het ding op 21 graden en dat is het.
Dag en nacht temperatuur ook in te stellen. 15 graden van 11 tot 7.
Mijn camper staat thuis onder een carport. Direct startklaar.
Afgelopen winter had ik constant de Alde aan, ingesteld op een temperatuur van een paar graden boven nul. Als vorstbeveiliging dus. Sloeg maar zelden aan in de nacht.
Als we weggingen zette ik 'm hoger, en dan gaat het op gas.
Nu was het niet zo koud, en het werkt op 230volt ook
De hele winter dus aangehad op 230, als we thuis waren.
Het stroomverbruik was minimaal, en geen geklooi met water en boiler aftappen elke keer als we effe weg geweest waren.
De vloerverwarming is ook geïntegreerd in het Alde systeem, gaat dus net als thuis ook met warm water.
Ik heb jaren zonder gedaan, en de gaskachel met ringverwarming werkte ook uitstekend, ik miste totaal niks.
Wat je niet kent mis je ook niet.
Het is met veel dingen zo..als je er eenmaal aan gewend bent, wil je het niet meer missen.
Heb je de keuze, kan ik het aanraden.
Na een paar jaar gebruik wil je niet graag meer terug.
Ga je alleen in de zomervakantie weg met de caravan dan heeft het minder of geen zin om in een Alde verwarming te investeren.
Koop je een gebruikte caravan, en je hebt de keuze, dan betaal je bijna niks meer, en dan zou ik zeker kiezen voor de caravan waar het in zit.
Zei ik toch altijd al als je het gewend bent wil je niet meer zonder
Hier ook alleen maar lof over Alde (of voorganger Primus). Maar ik moet zeggen dat wij ook nooit een caravan zonder hebben gehad.
Belangrijk is denk ik wel wat je vakantieplannen zijn. Als je alleen in de zomer weg gaat, heb je geen Alde nodig. Als je ook in voor- of naseizoen weg gaat, zou ik het zeker aanraden!
We gaan het ervaren volgende winter ben benieuwd hoe het me bevalt
Zal het laten weten
Zal het laten weten
Perfekte verwarming. Bij voorkeur aanschaffen in combinatie met vloeistofverwarming in de vloer af fabriek. Vooral voor de winterkampeerders een must, anders wel prijzig.
Bedankt voor alle reacties.
De Adria Adora 572 UT is besteld met Alde vloeistofverwarming af fabriek.
Wij zijn gepensioneerd en gaan alleen de maanden april, mei, juni, september en oktober op pad.
Deze investering zal dus welbesteed zijn want de kachel moest nogal eens aan.
Vooral in de ochtend als ik als eerste uit bed kwam moest de kachel eerst een half uurtje loeien voordat vrouwlief het bed uit stapte en de caravan op temperatuur was gekomen.
We zullen zien of die gewoonte nu verandert.
Nou hahaha, dat wordt genieten dan, gewoon opstaan met lekkere warme voetjes, en een heerlijk klimaat binnen, gefeliciteerd met de goede beslissing en veel plezier met het uitkijken naar de nieuwe caravan
