Gas aansluiting voor buiten plaatsen.
Re: Gas aansluiting voor buiten plaatsen.
Nee idd en hij gaat voorlopig ook nog niet denk ik, verandering van plannen
Re, interessant, hoe zien die plannen er dan uit?
Deze een tijdje houden :)
Verder investeren in het eigen bedrijf van mijn vrouw
Hoi Micky,
Net las ik deze post van jou pas en mijn klusje afgelopen week met de cityaansluiting komt idd nagenoeg op hetzelfde neer
Had jij destijds ook aan de binnenkant, dus binnen de rubberen afdichting de kit gedaan? Op de foto waar je de schuifmaat op staat zat bij mij een soort van gootje/inkeping die ik dus flink vol gekit had. Had jij dit destijds ook zo gedaan? En zo ja hoe houd de aansluiting het na al die jaren?
Groet Arjan
Groet Arjan
Ik heb het over het rubber gedaan, zit nog steeds als een huis
Ik las dat van jou inderdaad in mijn topic.
Dat heb ik dus ook gedaan, dus ik ben nu zeker blij met jouw antwoord
Thanks!
Thanks!
Ik ben ook van plan zo'n gasaansluiting aan de buitenkant te maken.
Het betreft hier een Fendt Bianco 465 SFB, ik wil hem rechts naast het luikje van het toillet maken.
Maar hoe weet ik nu dat hier veilig een gat in de wand kan zagen, zonder de constructie van de wand te verzwakken. Ik bedoel in de wand zitten toch houten ribben om de wand te verstevigen. Ik ben bang omdat je deze ribben niet ziet zitten, zo'n houten rib door te zagen. Zijn er tekeningen waarop staat hoe de wand is opgebouwd, m.a.w. waar je veilig een gat in de caravanwand kunt maken om de inbouwdoos met de gasaansluiting te monteren. Daar waar ik het gat wil maken, zit de disselbak achter waar ik dus eenvoudig bij de gasleiding kan komen.
Al vast bedankt voor de info
Ik ben ook van plan zo'n gasaansluiting aan de buitenkant te maken.Sander_knaus550tkm schreef: ↑vr 6 okt 2017 12:30Het is gelukt!!
Nu nog de gasleiding en 12v aansluiten en dan is het genieten van dit stukje comfort.
Het betreft hier een Fendt Bianco 465 SFB, ik wil hem rechts naast het luikje van het toillet maken. (op bijna dezelfde plaats als bij jou)
Het maakt in de meeste gevallen niks uit.
Die latten in de sandwich zitten er alleen om er vanaf de binnenkant meubel delen aan vast te kunnen schroeven.
Een verlijmde sandwich ontleent zijn sterkte echt niet aan een paar latjes van 30 x 30 mm. Dat zou niet best zijn..
Er zit echt geen houten frame in een caravan om sterkteredenen.
Maar als je naar de foto kijkt hierboven, is de plaats waar je een lat kunt verwachten, vertikaal naar beneden vanaf de binnenkant van de uitsparing van het raam. Hoeft echter niet zo te zijn.
Heel vaak zit er vertkaal niets.
Rondom het gat waar het raam in zit, zitten bijna altijd houten (of kunststof) latten van dezelfde dikte als de isolatie. (Lang niet altijd vertkaal)
Rondom elk groter gat in een caravan eigenlijk.
Achter horizontale strippen over de caravan ook. Hier een plaatje, waar het gehele onderste deel van de buitenwand eraf gehaald is. Hout zit er alleen waar geschroefd moet worden.
