Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Re: Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Wel met het risico dat de toiletzitting als een schietstoel gaat werken.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Nee hoor Jan...
Ik doe burgerluchtvaart en cargo... geen militair... hooguit tankers van de USAF... KDC10... ze vliegen nog steeds..
Maar die hebben ook geen schietstoel....
Leuk bedacht..
Nee hoor Jan...
Leuk bedacht..
Bedankt voor de uitvoerige uitleg en het gedane aanbod.
Ik ga binnenkort het regelpaneel eerst demonteren en alles schoonmaken zonder hulpmiddelen.
Wanneer weet ik nog niet want volgens de door de Veiligheidsregio Zeeland afgegeven noodverordening mogen wij tot 10 mei niet op de campings overnachten.
Ik kom t.z.t, wel hierop terug.
Fendt Topas 560 TG Bj 2004
Het probleem gevonden.
De printplaat met de schakelaar is op 4 plastic pennetjes van het paneel waarop de drukknop zit bevestigd.
De printplaat wordt feitelijk over de 4 pennetjes geschoven en geborgd d.m.v. een druppeltje lijm, waarschijnlijk een soort hotlijm.
Nu bleek de lijm die op de 2 pennetjes waaronder de switch zit was losgelaten.
Daardoor kon de printplaat iets bewegen en als ik dan op de knop drukte werd de afstand tussen Domswitch en mechanische drukknop te lang waardoor je nog harder moest drukken om de Domswitch in te kunnen drukken maar ook werd telkens de printplaat verder naar beneden gedrukt.
Er is verder niets defect, ik moet alleen zorgen dat ik de printplaat weer op de pennétjes vast lijm, ik zal hiervoor hotlijm gebruiken.
Of een harde 2 componenten lijm.
Dat blijft veel beter zitten dan de Hotlijm.
Moet je niet de 2 comp. van Bison nemen, die blijft juist heel dik taai..
en wat verder verstevegen, om doordrukken te voorkomen.
Ik heb persoonlijk wel hele goede ervaringen met hotlijm en die heb ik in voorraad.
Dus ik ga het eerst even probeerden, mocht dit toch loslaten dan moet een passende 2 componenten lijm kopen.
Ik zou niet weten wat je moet verstevigen, er is daarvoor nauwelijks ruimte tussen het bedieningspaneel en de printplaat...
Misschien een domme vraag hoor. Maar houden jullie je allemaal aan de exacte maten / vuleenheden? In de handleiding zag ik dat je ongeveer 3 liter water in de vuilwaterbak van het toilet moest doen. Dan weer op de (groene) fles van het spul wat erin moet dat je 120 ml per 10 liter bij moet doen (tank is iets meer als 19 liter, dus 240 ML?) en dan per 10 liter 1 liter water..
Moet er nou 3 of 2 liter in? En hoe ga ik 240 ML afmeten zonder met maatbekers te gaan klooien?...
Zelfde overigens voor de spoelwatertank.. Daar heb ik van dat roze spul voor bij de caravan gekregen (nog geen eigen fles gekocht). Maar dat zal je net zo goed weer af moeten meten..
Eenmaal oefenen met wat er op de fles staat, daarna weet je het wel.
Gewoon een flinke scheut en klaar, bij de afvaltank een beetje water bij dat blauw of groene zooitje en schudden voor terugplaatsen.
Ik meet het nooit af, gewoon een scheutje van allebei en nu we de wc compleet gebruiken een iets grotere scheut blauw
Die paar liter water heb ik nog nooit gedaan.
Een halve liter of zo is ook prima.
En gewoon een scheutje blauwe zooi, of een zakje korrels.
Die laatste zie ik niet veel meer..vond het wel prettig in het gebruik.
Precies...
Op gevoel ongeveer een scheutje van ongeveer 1 glaasje BLAUW.... met een flinke scheut water in de grijze bak.
Ik lees dat jij groen gaat gebruiken.. een reden daarvoor???
Wel eens gehoord dat die groene minder goed de luchtjes afbreekt ... maar geen ervaring zelf.
Als je dus ook nummer 2 doet op het toilet, dan is een halve liter tot een liter water wel prettiger heb ik ervaren heeft denk ik te maken met wat meer "onder dompelen" zonder te veel in details te treden
Hee... ik denk in plaatjes he....
Geen specifieke reden om groen te gebruiken, was even duur en stond biologisch ofzo op dus denk doe eens gek
Maar goed, niet teveel naar omkijken dus, heb ook weleens ergens een filmpje gezien van iemand die exact een 'dop' van de WC vol erin deed. Die dop waar je het gat mee dicht waar je hem leeg mee gooit. Dat is misschien dus ook wel een handige. Geen idee hoeveel daarin kan.
Goed, 1 weekje roze erin nu, ik merk geen enkel voordeel, ook geen lekker geurtje, waarom doen "we" dit erin dan, of moet ik er meer ingieten
Wij gebruiken altijd die van de action.
Maar ben eigenlijk opzoek naar een betere. Helemaal omdat we nu nog meer gebruik gaan maken van het toilet.
Geen Caravan.
daar hebben velen al van alles geprobeerd en eigenlijk is origineel denk ik door de meesten hier als beste genoemd
Roze moet wel een beetje meer dan blauw hoor...
De dames hebben toch ook de overhand bij jou..
Nou hier ook... Dames zijn roze en de jongens zijn blauw... al jaren,..
Dus meer roze..
Kan je het nog volgen ???
qua aantal wel 3-1, maar ik bepaal echt nog wel welke broek en welke kleur
Wij gebruiken tegenwoordig de geconcentreerde versie van zowel Aqua Kem Blue als Aqua Rinse.
Lekker kleine flesjes en omgerekend zelfde prijs dan de grote uitvoeringen.
En we hebben het idee dat het nog beter werkt en nog frisser ruikt.
Dosering voor onze situatie heb ik aan de binnenzijde van het luik genoteerd.
Ik heb tijdens de afgelopen 6 (lange) weekends de tank 8x schoongemaakt en opnieuw gebruiksklaar gevuld. Naar schatting heb ik een halve fles rose (1,5 liter) en een halve fles blauw (2 liter) gebruikt.
Zo kan ik achteraf mooi mijn gemiddelde scheutgroottes berekenen
250 blauw gaat er bij mij ook in per verfris-beurt
Edit: oh wacht, je hebt maar een halve fles blauw gebruikt, dus 1 liter bij 8 wisselingen doe je goed, lekker zuinig
Laatst gewijzigd door Micky op zo 7 jun 2020 21:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij mij dus maar de helft...…… 8 beurten met een halve 2 liter fles, dus slechts 1 liter verbruikt.
Edit: je edit klopt
Edit: je edit klopt
