stekker schiet er steeds uit
Op de dissel zit een plastik afdekking met daarin een opening waar de 13polige stekker in moet als die niet aan de auto is aangesloten. Maar die stekker schiet daar steeds uit. Is de kabel soms te kort? Ik heb eerder het idee dat die opening iets te ruim of niet diep genoeg is. Heeft iemand een oplossing?
Mazda CX5 met Kip Kompakt Travel 2019
Re: stekker schiet er steeds uit
Ik heb een stekkerdoos van de auto kant op de dissel gezet.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Op onze caravan zit ook zo’n voorziening voor de stekker op de disselafdekking, wij moeten dan de stekker precies als bij de auto na insteken een kwart naar rechtsom draaien.
Hoop je hiermee een tip te hebben gegeven
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Het simpelste is gewoon met een touwtje vastbinden aan de uitdraaisteun.
Mijn Fendt heeft 2 openingen, een grote en een kleinere. Mijn stekker gaat
altijd in de grotere.
Ik zou er ook een stekkerdoos van een auto opschroeven, als het mij zou storen. Bij mijn caravan bungelt alles los, bij mijn tandemasser aanhanger heb ik ook zo'n gat waar de stekker uitschiet. Mij stoort het niet. De kabel is trouwens eerder te lang dan te kort.
- ElddisCrusader
Zodra de stekker van de caravan los van de auto is bewaar ik die in een stekkerbox. Zo komt er geen vuil in of wordt hij nat wanneer het regent. Dit bevalt mij goed. Zelf heb ik mijn disselafdekking verwijderd omdat ik daar soms meer last dan gemak van heb. Zie bijgevoegde fot's.
- Bijlagen
- IMG_0907 (Custom).JPG (20.12 KiB) 540 keer bekeken
- IMG_0906 (Custom).JPG (19.82 KiB) 540 keer bekeken
Vaak is "andersom" langs het neuswiel of onder de koppeling door al voldoende om de spanning er wat af te halen.
Het gat ziet er iets te klein uit.
De stekker moet erin en iets knellen, maar niet te hard.
Soms kan het zijn dat de kabel te stroef is of net iets te kort zodat de stekker scheef getrokken wordt. Dan spring die ook gemakkelijk uit de houder.
Ik heb een stekker van Aspöck en daar zit deze houder bij, je steekt de stekker erin en draait hem, net als bij de auto, super systeem
