Ervaringen Elgena Boiler
PoJa84
Bericht door PoJa84 » ma 25 mei 2020 14:57
Hoi,
Ik denk erover om een Elgena KB boiler te kopen.
Ik weet nog niet of ik een 3 of 6 (liter) wil, en ook niet of ik de 230V of 12V/230V-combi.
Zijn er ervaringen met de Elgena?
Groet,
Jaap
1759
308SW met H400KB
freekvo
Re: Ervaringen Elgena Boiler
Bericht door freekvo » ma 25 mei 2020 15:14
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
PoJa84
Bericht door PoJa84 » ma 25 mei 2020 15:41
Je verwijst twee keer naar hetzelfde draadje, die had ik inderdaad gevonden.
Maar 1 persoon die bezig was met inbouwen, dat vond ik beperkt. Plus dat het onduidelijk is of dit de 3 of 6 liter is, de 12v of 230v-variant.
Dus ik ben op zoek naar meer details en meer ervaringen.
308SW met H400KB
Bericht door Micky » ma 25 mei 2020 15:48
het is een KB-6 dus de 6 liter. dingetje is aardig onbekend hier op het forum, persoonlijk vind ik 3 liter veel te weinig dus ik zou voor de 6 gaan en dan gewoon op 230.
Als ik nu zelf een boiler zou moeten plaatsen kocht ik toch de Truma, bewezen goed, alleen niet laten bevriezen.
als je op onderstaande link klikt zie je in het resultaat rechts 59 reviews, verreweg de meeste zijn positief:
https://www.google.com/search?client=fi ... ent=psy-ab
Bericht door Chris » ma 25 mei 2020 16:00
Voor een prijsverschil van ong. € 40,- zou ik ook voor een Truma TT2 kiezen.
Simpel omdat hij meer compleet geleverd word, met de schakelaar..en alom bekend is.
En...
Er gaat wel eens iets stuk aan een boiler, de "ketel" bevriezen is een bekende.. maar ook een element wil wel eens de geest geven.
Dan is er van de Truma volop losse delen te vinden, zelfs een RVS ketel.!
Wat er aan onderdelen van de Elgena KB 6 te vinden is... geen idee, maar vast lastiger met zoeken.
Dat litertje verschil tussen die twee komt doordat de Truma de doorvoer heeft van de ringverwarming.... de Elgena heeft dat niet.
Ook de RVS vervangtank van de Truma heeft dat niet.
Wel heeft de Elgena de keuze voor 2 spanningen.
Echter, de 12 volt versie is voor ons caravanners niet interessant, 200W verbruik is ruim 16 ampere... dat hebben wij niet aan boord.
Dus de 12 volt variant is alleen voor campers geschikt.
Blijft de 230 volt versie over..
Tja... mijn keuze zou echt de Truma zijn...ivm losse delen.
freekvo
Bericht door freekvo » di 26 mei 2020 09:04
De bedoeling was om in algemene zin te verwijzen naar dat draadje en tegelijkertijd mijn ervaring met je te delen (2e verwijzing). Maar goed, wel een beetje dubbel dus.
Wij hebben de 3 liter uitvoering op 230V. Dat is voldoende voor (nat) scheren en een niet al te grote afwas. Uiteraard niet om uitgebreid te douchen maar dat lukt toch niet in die caravan. Het water is ook weer in een mum van tijd weer warm.
Het is dus maar net afhankelijk van wat je met dat warme water wilt doen.
PoJa84
Bericht door PoJa84 » di 26 mei 2020 12:52
Wel, dank voor jullie reacties.
Het prijsverschil is toch wel iets groter. Onze vriend in Winterswijk had gisteren geen voorraad, nu winkelvoorraad, in ieder geval kun je online niet bestellen. Verder op internet is 'ie ongeveer €250. De Elgena KB-3 230V is slechts €122, dus dat is toch meer dan 50% goedkoper.
Ik wil inderdaad graag warm water om handen te wassen, scheren of een mini-afwasje.
Chris, de schakelaar bij de Truma heb ik niet nodig omdat er in het controle-paneel van mijn Hobby al een schakelaar met indicator zit. Er zit in een van de bankkasten een losse draad welke daarop schakelt, daar kan ik de boiler dus zo op aansluiten.
Dan ga ik af op de 59 positieve reviews, de ervaring van Freek en geloof ik in Deutsche Grundigkeit: ik heb de KB3-230V besteld. Ik zal jullie laten weten hoe deze bevalt.
308SW met H400KB
Bericht door Chris » di 26 mei 2020 13:06
Idd... via het controlepaneel in de Hobby is het mooi aangesloten.
Je ziet ook nog eens of de boiler aanstaat daarop.
Ik had wel de prijs van de TT2 gezien bij jou ;-) vrienden in Winterswijk, 187 euri, maar niet op gelet dat hij on line niet te koop was.
Maakt verder ook niets uit... als jij deze kiest is dat toch prima.. thumbup.gif
Inbouwen is Appeltje-eitje doorgaans, wel 2 aftappers maken in de vloer bij de boiler... ook geen probleem lijkt mij.
P.s.
Eigenlijk verbaast het mij een beetje dat er geen boiler in jou Hobby zit/zat..
Of is die er ooit eens uit gerooid oid??
Ook al weer omdat de bedrading voor de boiler weer wel klaarligt..
PoJa84
Bericht door PoJa84 » di 26 mei 2020 13:10
Ja klopt inderdaad, komt vast mooi voor elkaar.
Dubbele aftappers door de vloer zitten er al inderdaad.
308SW met H400KB
freekvo
Bericht door freekvo » wo 27 mei 2020 08:48
Ik heb in de LMC geen aftrapkranen door de vloer. De boiler hangt wat hoger in beugels in het kastje onder de wasbak.
Aftappen doe je dor een schroefbaar tapdingetje aan de onderkant los te draaien met een bak er onder. Zoiets als olie weg laten lopen bij een auto (denk ik, want dat heb ik nog nooit gedaan). Werkt op zich ook prima en ach, het is maar 1 keer per jaar.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » wo 27 mei 2020 10:46
Dat ligt er natuurlijk aan. Wij zijn tussendoor ook wel in februari en maart op pad geweest. En ook dan altijd aftappen, we hebben zelfs begin april wel nachtvorst gehad.
Onderweg naar huis de aftapkraantjes open, dat schud hij tijdens het rijden helemaal leeg. Dat lukt niet met een bakje er onder.
Bericht door PD » wo 27 mei 2020 10:50
Ik tap de boiler elke keer af, dus ca. 25x per seizoen, en dan is zo'n bakje echt gepruts.
Ook nu de caravan al een maand op de camping staat, gaan boiler en watertank na elk weekend leeg.
Ik heb die onhandige aftapkraantjes overigens wel vervangen door kwartslag kogelkraantjes, dat werkt veel prettiger.
Laatst gewijzigd door PD op wo 27 mei 2020 10:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Ab » wo 27 mei 2020 10:54
Je kunt er ook een automatische aftap onder zetten.
In de camperwereld al heel gebruikelijk.
Zo gauw de temperatuur onder nul komt binnen, gooit ie automatisch al het water van de boiler en watertank eruit.
Bericht door PD » wo 27 mei 2020 10:55
Bericht door Micky » wo 27 mei 2020 11:08
waarom maak je de boiler elke keer leeg als ik vragen mag? ik maar hem alleen aan het eind van het seizoen leeg, nooit een nadeel aan gemerkt, we spoelen zoveel water dat hij steeds "verschoond" wordt thumbup.gif
Bericht door PD » wo 27 mei 2020 11:17
De watertank gaat ook elke keer leeg en dat zit op dezelfde plek; kleine moeite dus om alles af te tappen, zeker met de kogelkraantjes.
Ik wil dat water niet "oud" gedurende een week in de boiler laten wanneer we alleen gedurende (rondtrekkende) weekends van de caravan gebruik maken. Alleen in de zomervakantie blijft de boiler tijdens verplaatsingen gevuld (de watertank niet).
Laatst gewijzigd door PD op wo 27 mei 2020 11:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » wo 27 mei 2020 11:19
Dat is idd mooi...en handig.
Bericht door PD » wo 27 mei 2020 11:22
Zo gepiept, de oude aftapkraantjes blijven gewoon (open) zitten.
Bericht door iemand » wo 27 mei 2020 16:30
oh dat lijkt me ideaal, waar haal je die ?
Bericht door Micky » wo 27 mei 2020 16:34
Bericht door PD » wo 27 mei 2020 17:22
Elke installateur heeft die dingen of online zoals Micky liet zien thumbup.gif
Reich heeft ook een kunststof plugkraantje maar dat lekt al in de verpakking :(
Bericht door Micky » wo 27 mei 2020 17:27
ik ga de mijne ook maar vervangen, kunststof zal niet al te soepel meer zijn, hij sluit wel nog steeds makkelijk
swepie
Bericht door swepie » do 1 apr 2021 12:59
Ik wil ook de Elgena KB-6 inbouwen, maar ze zijn net weer uitverkocht bij Obelink.
Recensies lijken goed omdat ze een RVS inwendige hebben en verwarmingselement en thermostat zijn los te bestellen in Duitsland.
Even wachten totdat ze weer op voorraad zijn.....
Alleen een vraag:
Heeft iemand ervaring met aansluiten?
Moet ik aan de inlaat van de boiler nog een terugslagklep monteren, zodat het warme water niet terugstroomt naar de jerrycan?
Ik hoor graag naar de ervaringen...
Bericht door iemand » za 24 apr 2021 16:56
De kogelkraantjes nu ook geplaatst
Wat een bedieningsgemak tov de plastic kraantjes.
Die kunnen nu open blijven staan
Terug naar “Water”
